在工业自动化领域,触摸屏作为人机交互的核心设备,是连接操作人员与工控系统的重要桥梁。而昆仑通态触摸屏凭借高适配性、易操作的 MCGS 组态软件,成为工控现场的常用选择。
今天这篇干货,从基础认知到实操配置,手把手教你昆仑通态触摸屏的简单应用,零基础也能轻松上手,赶紧收藏学起来!
一、初识昆仑通态触摸屏,搞懂核心基础
想要用好触摸屏,先把基础认知打牢,从核心作用、品牌软件到硬件端口,一次性讲清!
1. 触摸屏核心作用
简单来说,触摸屏就是工业现场的 “操作 + 显示终端”:可直接修改设备运行参数(如时间、转速),实时显示设备运行状态(如开关量、模拟量),替代传统机械式按钮面板,实现更直观的人机交互。
2. 昆仑通态核心组态软件:MCGS 嵌入版
昆仑通态的核心优势在于自研的 MCGS 嵌入版组态软件,主打现场数据采集监测、前端数据处理控制,支持对接多种智能仪表、PLC,操作简单且功能强大,其生成的应用系统由 5 大核心部分构成:主控窗口 + 设备窗口 + 用户窗口 + 实时数据库 + 运行策略,五大模块协同,实现工程组态的全流程操作。
3. 硬件端口解析(关键!配置通信必看)
昆仑通态触摸屏采用 24V 供电,机身核心端口各有分工,记清功能不踩坑:
COM 串口:支持 RS-232/RS-485,实现与 PLC 等外部设备的通信;
LAN(RJ45):以太网端口,用于网口通信、工程下载;
USB1:备份实时数据库数据;
   USB2:通过下载线与电脑连接,完成工程下载。
二、第一步:MCGS Pro 组态软件,新建工程全流程
所有操作都基于 MCGS Pro 组态软件,工程新建是入门第一步,步骤清晰,跟着做就对了!
1. 打开软件
双击桌面「McgsPro 组态软件」快捷方式,若弹出原有工程对话框,直接关闭即可。
2. 新建工程
方式 1:菜单栏【文件】→【新建工程】;方式 2:直接点击工具栏新建图标(快捷键 Ctrl+N),两种方式均可。
3. HMI 配置(关键参数设置)
新建后会弹出 HMI 配置对话框,重点设置 2 项,其余默认:
型号与分辨率:滚动至底端选「其他型号(1024x600)」(通用型号适配性最强);
网格勾选(选填):组态时显示 XY 坐标背景,方便摆放、校准构件,运行时自动隐藏。点击「确定」,工作台对话框弹出,工程新建完成!
4. 工程保存小技巧
可通过【文件】→【工程设置】重新修改所有配置参数;
工程默认保存路径为上一次软件打开的工程路径,可通过【文件】→【工程另存为】重命名并更换保存路径,避免工程丢失。
三、核心配置:添加驱动 + 通讯参数设置(附实操案例)
工程建好后,最重要的一步就是添加驱动并配置通讯参数,实现触摸屏与 PLC 的互联互通。本文以Modbus 驱动为例,讲解最常用的串口通信配置,网口通信可参考同类逻辑。
1. 进入设备窗口,打开设备工具箱
鼠标双击左侧「设备窗口」,自动弹出设备工具箱;若未弹出,点击顶部菜单栏对应图标即可打开。
2. 添加父设备(按通信方式选择)
触摸屏与 PLC 的通信分串口通信和网口通信,对应选择不同父设备:
串口通信(最常用):选择「通用串口父设备」;
网口通信:选择「通用 TCP/IP 父设备」。双击对应父设备,完成添加。
3. 添加 ModbusRTU 串口驱动
设备工具箱中点击「ModbusRTU_串口」;
弹出「是否使用默认通信参数」提示,直接点击「是」;
驱动添加成功后,可关闭设备工具箱,专注参数配置。
4. 通讯参数精细化配置
通讯参数直接决定通信是否成功,分父设备参数和ModbusRTU 驱动参数两步配置,一步都不能少!
(1)父设备(通用串口父设备)参数配置
双击添加的父设备,弹出属性编辑对话框,重点修改串口端口号、波特率、数据校验方式,数据位(8 位)、停止位(1 位)默认不变。这里给大家整理了3 种最常用的参数组合,直接套用即可:① COM1(232 通信)+ 波特率 19200 + 偶校验;② COM2(485 通信)+ 波特率 9600 + 无校验;③ COM2(485 通信)+ 波特率 19200 + 偶校验。温馨提示:波特率、校验方式需与 PLC 的通信参数保持一致,否则无法通信!
(2)ModbusRTU 串口驱动参数配置
双击「设备 0--[ModbusRTU_串口]」,弹出设备编辑窗口,有一个必改参数:将「32 位整数字节序」和「32 位浮点字节序」,从默认的 1234改为 3412,才能与 PLC 完美匹配,改完点击「确认」即可。
四、常用元件认知 + 实操练习,边学边练才会
昆仑通态触摸屏的组态操作,本质是元件的添加与变量关联,先认识常用元件,再结合 PLC 做实操练习,快速掌握核心操作!点击工具箱功能获得!
1. 触摸屏常用核心元件
工控现场最常用的元件不多,记清功能就能灵活运用:
(1)按钮控件:实现启停、传送、复位等操作指令;
(2)数值输入用于手动输入设备运行参数;
  (3)文字输入显示;
(4)百分比显示:实时显示模拟量数据(如转速、压力占比);
指示灯控件:直观显示设备运行状态(如通断、报警)。
2. 实操练手(结合 PLC 完成 4 大功能)
推荐一个基础实操案例,做完这个,基本的元件操作和变量关联就掌握了,页面布局可参考配套示意图:
按下「传送 1」:将数据框 1 的数据传送至数据框 2;
按下「传送 2」:将数据框 3 的数据传送至数据框 4;
按下「比较」:对比数据 2 和数据 4,数据 2 大则灯 1 亮,相等则灯 2 亮,数据 4 大则灯 3 亮;
按下「复位」:所有数据框清零,指示灯全部熄灭。
五、最后一步:工程下载,两种方法任你选
组态好的工程,需要下载到触摸屏才能实际使用,昆仑通态支持USB 下载和LAN 以太网下载两种方式,按需选择即可!
1. USB 下载(简单便捷,适合现场短距离)
用 USB 线连接电脑 USB 口和触摸屏 USB2 口(扁口接电脑,微型口接触摸屏);
软件中点击工具栏「下载」,弹出下载配置窗口;
选择「连机运行」,连接方式选「USB 通讯」,点击「通讯测试」;
测试正常后,点击「工程下载」,等待下载完成即可。
2. LAN 以太网下载(适合远距离,传输更稳定)
该方法需重点设置IP 地址,电脑与触摸屏 IP 前三位必须一致,步骤如下:
用网线连接电脑以太网口和触摸屏 LAN 口;
设置触摸屏 IP:触摸屏上电启动时,快速按屏幕进入「启动属性」→「系统维护」→「设置系统参数」→「IP 地址设置」,设置后重启触摸屏;
设置电脑 IP:将电脑 IP 前三位改为与触摸屏一致,仅最后一位不同;
软件中点击「下载」,连接方式选「TCP/IP 网络」,目标机名填写触摸屏 IP;
点击「通讯测试」,测试正常后「工程下载」,完成后点击触摸屏「进入运行环境」,即可看到组态画面。
此文由机电类大赛资料共享公众号发布,转载请注明出处!
更多精彩内容(大赛资料,机械类教学,三维模型,电气类干货以及教学资源)请关注公众号,持续更新!
如果小伙伴们有更多的想法,欢迎在留言区评论!
作者庄
  <o:page></o:page>
