抖音粉丝群1
接上篇:
D.  运动学  /  路径  /  到位  /  姿态  /  奇异点类(51~65
51. MOTN-017
In Position Error
机器人未在规定时间内到达期望位置;常查机械阻挡、速度参数、伺服跟随性能。
52. MOTN-063
姿态配置变化  /  无法按该构型到点。
常见于点位姿态不一致、翻腕、肘上肘下配置冲突。
53. MOTN-singular / position impossible
本质是逆解不可达、姿态配置不一致或接近奇异点。
先检查  UF/UTCONFIGNUT/FUTflip/no-flip
54. MOTN-linear path impossible
直线插补无法满足当前姿态要求。
现场最常见就是  TCPUser Frame、姿态配置错。
55. MOTN-circular path impossible
圆弧三点几何关系不成立,或中间点/终点姿态不合理。
56. MOTN-overtravel related
虽然很多  overtravel  最终报码会落在  SRVO,但运动层同样会把问题暴露出来。
先看硬限位、软限位、JOG方向、机械零位。
57. MOTN-config mismatch after reteach
示教没变很多,但配置位变了,自动就可能报。
这是  FANUC  很典型的坑。
58. MOTN-UF/UT changed
程序点位本身没坏,但工具坐标或用户坐标变了,也会引发路径类报警。
59. MOTN-TCP impossible
TCP
方向或长度设错,会让系统算不出合理轨迹。
60. MOTN-accel/decel impossible
高速、大负载、短距离,经常导致该类运动不稳定报警。
61. MOTN-wrist flip
并不一定明示“flip”,但现场经常表现为  J4/J6  暴转、姿态突然换边。
62. MOTN-singular approach
靠近奇异点时,速度会突降、姿态突变甚至报码。
63. MOTN-group mismatch motion
多组协调时,组掩码和实际运动组不一致。
64. MOTN-ext axis mismatch
机器人和外部轴协调模型不一致,常出现在地轨、变位机。
65. MOTN-  PR point invalid
PR
被外部逻辑改坏后,路径可能完全不可执行。
E.  程序解释  / TP语句  /  流程逻辑类(66~80
INTP  是程序解释执行类报警。R-30iB报警手册明确把它单独列为一个大章节。
66. INTP-481
Bad Synchronization ID
同步  ID  非法。多机器人同步、RobotLink、同步调度场景常见。
67. INTP-482
Bad Link Pattern Number
链接模式号非法。
68. INTP-483
Bad Master Number
主机号  /  主机器人编号非法。
69. INTP-484
Bad Group number (MASTER)
主侧  group  编号无效。
70. INTP-485
Bad Group number (SLAVE)
从侧  group  编号无效。
71. INTP-486
SLAVE is not calibrated
从机器人未标定。多机联动时非常致命。
72. INTP-487
No Valid SLAVE in Link Pattern
链接模式里没有有效从机。
73. INTP-488
RLINK communication timeout
RobotLink
通信超时。查网络、负载、同步处理器忙。
74. INTP-492
Master program stopped
主程序停了。你查从机没用,先看主机状态。
75. INTP-493
Slave program stopped
从机程序停了。
76. INTP-494
PROC_SYNC
调度号未设。
使用同步指令前没有先做  SYNC_SCHED
77. INTP-495
PROC_STRT
后没有  PROC_END
非常典型的流程语句配对错误。
78. INTP-530
PS is not available
该系统不可用  PS  语句。
79. INTP-531
PS motion limit
PS
数量超上限。
80. INTP-533
Invalid PS
PS
逻辑语句无效。
F.  程序触发  / Distance Before /  录制  /  圆弧类(81~90
81. INTP-534
PS time is not available
当前  motion type  或速度单位下,PS  时间设置不成立。
82. INTP-535
Undone PS exists
有未触发完成的  PS  逻辑。
83. INTP-536
PS system error
系统级  PS  错误,手册建议记录最后操作并重启恢复。
84. INTP-537
Failed to get current TCP
当前  TCP  获取失败,先看工具、运动组、实时位置状态。
85. INTP-540
Already in area
一开始动作就已经进入触发区域。
86. INTP-541
Forced trigger
触发条件逻辑不合理。
87. INTP-542
No trigger
应该触发但没触发,多半是条件、区域、距离参数不对。
88. INTP-559
Cannot use motion group in action program
动作程序里用了不该带的  motion group
89. INTP-560 / 561
DB was deleted
Distance Before
相关数据被删或当前重启条件不支持。
90. INTP-609
ARC:A needs 3 points
圆弧  A-motion  需要三点几何条件。
G.  文件  /  系统  /  启动  /  数据一致性类(91~95
91. FILE-类报警
程序、备份、媒体、文件系统读写异常。
先查  U  / CF  /  内存设备  /  权限  /  路径。
92. MEMO-类报警
内存容量、对象分配、资源不足相关。
如果最近导入很多程序、图像、日志,很常见。
93. PROG-类报警
程序语法、程序对象、调用关系异常。
现场最常见是调用了不存在的程序、保护状态不对、组掩码不符。
94. SYST-类报警
系统层故障总类。
  INTP  更底层,很多时候需要重启、冷启动,甚至恢复映像。
95. FRCE-289 / 290 / 291 / 292 / 293 / 294 / 295
Contouring internal software error
错误手册给出的典型建议是做  Cold start,如果仍不恢复,记录事件后联系  FANUC  技术支持。
H.  现场总线  /  远程IO /  网络  /  主站从站类(96~100
96. DNET-类报警
DeviceNet
网络问题。
先查波特率、节点地址、终端电阻、电源和线缆。
97. HOST-类报警
主机通信、TCP/IP、远程主机连接异常。
多与网口配置、主机地址、端口、上位机服务有关。
98. SRIO-类报警
远程IO通道异常。
  rack/slot/start、映射长度、总线连接状态。
99. IB-S-312
Defective interface (In)
InterBus
进站接口电缆断路或接口异常。
100. IB-S-314
Interrupted interface (In)
InterBus incoming
路径中断,优先查连接器和线缆。
往期热门文章;
