关于PLC中常见的数制,数制数制,肯定和数字是密不可分的;首先我们先谈数制,就是我们平时说到的二进制数,十进制数等等。在讲这些数制之前,我们先来说说什么是数制?
数制:称为进位计数制,简称进位制;主要用于数值的表示。当我们去表示一个数时,往往一个数码是不够的,这时必须要用进位计数的方法组成多位数码,多位数码每一位的组成,以及从低位到高位的进位规则,就是我们所谓的数制。
数字三兄弟:数码、基数和位权
数码:就是各个数制中的每个数,比如二进制的数码只有0和1 两个数 基数:是指该进位制中可能用到的数码个数,比如十进制数,基数就是十;数码范围为0-9 十六进制数基数就是十六;数码范围是0-9 以及A到F 不能出现两位数码表示一个数值
位权:位权即位置的权值,在某一进位制的数中,每一位是数制大小都对应这该位上的数码乘上一个固定的数,这个固定的数就是该位的权值,权值是一个“以该进位制基数为底数的幂值”
PLC作为一台微电脑,许多功能指令离不开进制转换,同时也是为了增加程序的可读性,想要对PLC进行编程,那么要清楚数制的设置以及转化和对应的符号是必不可少的一部分。
PLC中常用的进制有:二进制、八进制、十进制、十六进制 1、二进制数(B)
进制是以2为基的数值如2#1101,元素有0、1两个,逢2进1,在二进制的系统中,用于表示高和低的两个逻辑电平分别是逻辑1和逻辑0,我们PLC的位状态就是用0和1表示
在PLC编程中,一般位元件I0.0/Q0.0/M0.0这些元素要么接通,要么断开,一般视为二进制。
2、十进制数(K)
十进制数用常数表示,可以用来作为定时器和计数器的设定,也可以在功能指令中应用。如K10表示十进制的10。如指令:MOVB 10 VB0 ,表示把十进制数10传送到VB0中
3、八进制数(O)
八进制一种以8为基数的计数法,采用0-7八个数字,逢八进1。一些编程语言中常常以数字0开始表明该数字是八进制。
在PLC控制中,很少在程序里面使用八进制,但在PLC输入输出点位上面,i0.0~i0.7,i1.0~i1.7,中间是没有8 和9的,采用的就是八进制数
4、十六进制数(H)
十六进制数需要十六个字符,除了0~9这十个字符外,还使用了字母A~F,以满足十六个字符的需求,分别表示1~15。在十六进制中,这些字符不能看成字母,应该将其看做数字。例如A=10;B=11;C=12等。
十六进制数用H表示,可在功能指令的操作数中作为数值指令。如用16#12AB或H#AB可表示一个十六进制数。
来源:网络,版权归原作者所有,如侵联删
更多精彩内容请关注公众号
