关于运动控制指令有几点加以说明:
1. 打开OB1块,在Portal软件右侧“指令”中的“工艺”中找到“运动控制”指令文件夹,展开“S7-1200 Motion Control”可以看到所有的S7-1200 运动控制指令。可以使用拖拽或是双击的方式在程序段中插入运动指令,如下图所示,以MC_Power指令为例,用拖拽方式说明如何添加Motion Control指令。
这些Motion Control指令插入到程序中时需要背景数据块,如下图所示,可以选择手动或是自动生成DB块的编号。
2. 运动控制指令的背景DB块在“项目树”-->“程序块” --> “系统块”-->“程序资源”中找到。用户在调试时可以直接监控该DB块中的数值,如下图所示
3. 每个轴的工艺对象都一个背景DB块,我们可以通过选中轴右键打开这个背景DB块;可以对DB块中的数值进行监控或是读写。
以实时读取“轴_1”的当前位置为例,如下图所示,我们在OB1 调用MOVE指令,在MOVE指令的IN端输入:DB1.Position,则Portal软件会自动把DB1.Position更新成:“轴_1”.Position。我们可以在人机界面上实时显示该轴的实际位置。
4. 每个Motion Control指令下方都有一个黑色三角形,展开后可以显示该指令的所有输入/输出管脚。展开后的指令管脚有灰色的,表示该管脚是不经常用到的指令管脚。
5. 指令右上角有两个快捷按钮,可以快速切换到轴的工艺对象参数配置界面和轴的诊断界面。
我们先对运动的控制指令进行介绍:分别是启动/禁用轴指令、确认故障指令、停止轴运行指令
1、启动/禁用轴指令
MC_Power 指令必须在程序里一直调用,并保证MC_Power指令在其他Motion Control指令的前面调用。 调用该指令时会自动生成一个背景DB数据块,如果在OB块调用会生成一个单一的背景DB;如果在FB块中调用可以选择单一背景、多重背景、参数实例背景DB:如果在FC块中调用时,可选择单一背景DB或参数实例背景DB都可以
①EN:该输入端是MC_Power指令的使能端,不是轴的使能端;因此直接连接左母线
②Axis:轴名称 工艺对象所组态的轴名称;或我们需要调用的某个轴
可以有几种方式输入轴名称:
a. 用鼠标直接从Portal软件左侧项目树中拖拽轴的工艺对象,如下图所示:
b. 还可以用鼠标双击“Aixs”,系统会出现右边带可选按钮的白色长条框,这时用鼠标点击“选择按钮”,就会出现下图中的列表
③Enable:轴使能端
Enable = 0:根据StopMode设置的模式来停止当前轴的运行;Enable=0时是无法启用Motion Control的所有指令
Enable = 1:如果组态了轴的驱动信号,则Enable=1时将接通驱动器的电源。
④StartMode:控制模式选择;
StartMode=0表示速度控制模式
StartMode=1表示位置控制模式
⑤StopMode:轴停止模式
StopMode= 0:紧急停止,按照轴工艺对象参数中的“急停”速度或时间来停止轴
StopMode=1:立即停止,PLC立即停止发脉冲
StopMode=2:带有加速度变化率控制的紧急停止:如果用户组态了加速度变化率,则轴在减速时会把加速度变化率考虑在内,减速曲线变得平滑
⑥Status:轴的使能状态位。
Status=0时所有的Motion Control指令则无法使用
表示禁用轴。轴不会执行运动控制命令也不会接受任何新命令(例外:MC_Reset 命令)通过 PTO (Pulse Train Output) 的驱动器连接:
轴未回原点Status位也会=0
在禁用轴时,只有在轴停止之后,才会将状态更改为 0
Status=1时表示:
轴已启用。
轴已就绪,可以执行运动控制命令。
在启用轴时,直到信号“驱动器准备就绪输入”处于待决状态之后,才会将状态更改为 1。在轴组态中,如果未组态“驱动器准备就绪输入”驱动器接口,那么状态将会立即更改为 1。
决定Status的状态是否为1 时取决于轴是否使能及是否有就绪输入信号
⑦Busy:标记MC_Power指令是否处于忙状态 ⑧Error:标记MC_Power指令是否产生错误,如有错误时,Error=1
⑨ErrorID:当MC_Power指令产生错误时,用ErrorID表示错误号(具体错误请查看指令帮助信息)
⑩ErrorInfo:当MC_Power指令产生错误时,用ErrorInfo表示错误信息 (具体错误请查看指令帮助信息)
ENO:使能输出
2、MC_Reset确认故障指令
用来确认“伴随轴停止出现的运行错误”和“组态错误”。
使用 MC_Reset 指令前,必须已将需要确认的未决组态错 误的原因消除(例如,通过将“轴”工艺对 象中的无效加速度值更改为有效值)。
①EN:该输入端是MC_Reset指令的使能端。
②Axis:轴名称。
③Execute:MC_Reset指令的启动位,用上升沿触发。
④Restart:
Restart = 0:用来确认错误。
Restart = 1:将轴的组态从装载存储器下载到工作存储器(只有在禁用轴的时候才能执行该命令)。
除了Done指令,其他输出管脚同MC_Power指令,这里不再赘述。 ⑥Done:表示轴的错误已确认 该位=1的状态取决于Execute错误确认管脚为1的时间;如果采用上升沿,那就只接通一个扫描周期
3、MC_Halt停止轴运行指令
停止所有运动并以组态的减速度停止轴。
使用 MC_Halt 指令可停止所有运动并将轴切换到 停止状态。停止位置未定义。为了使用 MC_Halt 指令,必须先启用轴。
常用MC_Halt指令来停止通过MC_MoveVelocity指令触发的轴的运行
ExecuteMC_Halt 指令启动位,用上升沿触发
Done位:当速度为0 时,Done=1
未完待续,欢迎关注我们
精彩回顾:
