点击上方“蓝色字”关注我们不定期分享干货哦
在上一期我们分享了S7-200SMART CPU的固件升级的其中一种方式是采用商用SD卡升级;
S7200SMARTPLC固件版本升级你会了吗?除此之外,SD卡还可用于恢复出厂设置及程序的传输功能!尤其是程序的传输功能非常方便实用;比如客户现场设备程序丢失可把程序拷贝至SD卡后下载进去,而这种情况我们不要亲临客户现场,只需要邮寄一张SD卡过去让设备电气维护人员把程序写进CPU即可!
S7-200 SMART CPU 支持商用MicroSD卡(支持容量为4G-32G)
注意:SD卡需要采用FAT32文件系统格式。
接下来我们分别详细介绍其他两种功能的具体使用:
一、
恢复CPU为出厂设置的功能:比如我们忘记密码时可恢复出厂设置重新编写程序或把源程序写进CPU
第一步:我们打开电脑的记事本软件创建一个只包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件,并将该文本文件的文件名修改为 “S7_JOB.S7S”,即可制作完成恢复出厂设置文件。
使用普通读卡器将恢复出厂设置文件拷贝到一个空的 SD 卡中。注意文本文件的默认文件名后缀为“.txt”必须被修改成“.S7S” (本微信平台回复“200smart出厂设置”即可下载出厂设置压缩文件)解压缩该文件后,将S7_JOB.S7S 文件拷贝到空白的SD卡中)
第二步:在CPU断电的情况下把含有S7S后缀文件的SD卡插入CPU
第三步:再次给 CPU 上电,CPU 会自动识别存储卡为恢复出厂设置卡并且自动恢复 CPU 出厂设置。在此过程中,RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替闪烁点亮。
第四步:当 CPU 只有 STOP 灯开始闪烁,表示“恢复出厂设置”操作成功,断电后从 CPU 上取下SD卡。
“恢复出厂设置”操作包括以下几项操作:将 CPU IP 地址恢复为出厂默认设置,清空 CPU 程序块、数据库和系统块。
首先我们需要先制作程序传输卡,目前可以通过两种方式制作程序传输卡:
方法一:在PLC上创建程序传输卡 (适用于STEP7 Micro/WIN SMART各个版本的 软件)
第一步:用户在 CPU 上电且停止状态下插入存储卡;
注意:我们也可以在CPU断电状态下插入一张空的SD卡然后再将 CPU 上电,但必须为空卡而不是旧的固件更新卡或者是程序传输卡。否则可能会更改 CPU 固件或者是内部存储的项目。
第二步:下载源程序到CPU(如果CPU中已经有源程序则省略这步)
第三步:STEP7 Micro/WIN SMART V2.4及以前版本:
在 Micro/WIN SMART 中,点击“PLC”->“存储卡设定” ,打开“程序存储卡”对话框,选择"PLC端的程序存储卡"需要被拷贝到存储卡上的块(程序块、系统块、数据块),点击“编程”设定,如下图所示;
需要注意的是:在 软件中进行“编程存储卡”操作时,是将CPU中存储的程序拷贝至CPU,而非软件中打开的程序。所以必须先将程序下载到CPU中,才能执行“编程存储卡”操作。
方法二:在PC软件上创建程序传输卡(编程软件至少是SMART V2.4版本)如果没有实际的PLC,可以考虑通过编程软件直接将程序复制到SD卡,但是该功能仅限于STEP7 Micro/WIN SMART V2.4及以上的软件,具体步骤:
第一步:在 Micro/WIN SMART 中,点击"PLC"->"存储卡设定" ,单击"设定"按钮向下箭头,选择"PLC端的程序存储卡"如图所示:
第二步:打开"程序存储卡"对话框,选择需要被拷贝到存储卡上的块(程序块、系统块、数据块), 单击"浏览"按钮,导航至SD卡的根文件夹,选择完毕后点击"保存"按钮即可。如图所示:
把已制作好的程序传输卡拷贝项目到另一个 同型号同系列品牌的CPU中
第一步:在 CPU 断电状态下插入SD卡;
第二步:给 CPU 上电,CPU 会自动识别存储卡为程序传输卡并且自动将其中的内容复制到 CPU 内部存储器,传输过程中RUN 指示灯和 STOP 指示灯以 2 HZ 的频率交替点亮;
第三步:当 CPU 只有 STOP 灯开始闪烁,表示“程序传送”操作成功,则从 CPU 上取下存储卡。
更多精彩分享欢迎关注“PLC技术”
