抖音粉丝群1
  一、SD卡的作用类别
     S7-1200提供了专用的SD卡,支持4M/12M/24M/2G SD卡,该卡可作为程序卡、传送卡、或更新硬件及解除密码使用
         S7-1200CPU使用的存储卡为SD卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有如下几种主要功能:
1、作为CPU的装载存储区,用户项目文件可以仅存储在卡中,CPU中没有项目文件 ,离开存储卡无法运行。
2、在没有编程软件的情况下,作为向多个S7-1200PLC传送项目文件的介质。
3、忘记密码时,清除CPU内部的项目文件和密码。
4、24MB以上存储卡可以用于更新S7-1200CPU的固件版本
   二、SD的卡作用之一传送卡
1、把SD卡设置成传输卡后,可实现两个功能的使用:
     (1)  用于将程序从存储卡中复制到CPU的内部装载存储区,当把MC卡插入到PLC的插卡槽后,CPU首先会清除内部装载存储器的用户程序及任何强制值,然后把程序卡的程序,复制到CPU的内部装载存储器中,传送过程完成后,必须取下存储卡
(2)可以用于删除PLC设置的密码,当PLC加密并且又忘记密码后,可把一张空的传送卡插入到PLC的插卡槽,CPU会清除PLC设置的密码及所有程序
2、如何创建传送卡:
(1)在创建传送卡,将程序复制到存储卡之前,必须先组态CPU的启动参数(组态为暖启动)若未组态CPU的启动参数,则程序从程序卡中复制到CPU的装载存储器后,CPU不会自动切换到运行状态
(2)将不受写保护的空白SD卡插入到与PC相连的读卡器中,若存储卡处于写保护模式,则应滑动保护开关,使其“LOCK”位置。若使用前发现存储卡中有内容的,需要先删除卡中的内容(务必不能格式化)删除“S7-JOB.s7s”文件以及任何现有文件夹
(3)在TIA PORTAL软件的项目视图下,点击左侧”项目树“--->"读卡器/USB存储器" --->读卡器,右击存储卡的路径,选择“属性”,此时出现存储卡对话框,在卡的类型中选择传送卡,表示该卡作为传输卡
(4)把编写的项目程序放入存储卡中,通过在项目树中选CPU设备,将该CPU拖动到存储卡中或复制CPU设备,将其粘贴到存储卡中,此时会弹出“装载预览对话框”然后点击下载,就可以把程序复制到传输卡中
3、把传送卡中的程序传输到PLC
在CPU断电的情况下把SD卡插入到PLC中,重新上电后CPU会将程序复制到PLC的内部装载存储器,复制过程中,RUN/STOP呈绿色及黄色交替闪烁当RUN/STOP为黄色闪烁时,表示完成程序复制,此时可取下存储卡
三、SD的卡作用之一清除密码
如果忘记之前所设的S7-1200的密码时,可通过“恢复出厂设置”无法清除S7-1200内部的程序和密码,因此我们必须使用存储卡;具体操作如下:
使用一张存储卡,插在电脑读卡器中,清空内部文件
在TIA PORTAL中将存储卡的工作模式改成“传送”卡 (参考传输卡的操作方式)
将S7-1200设备断电
插入存储卡到S7-1200CPU上
将S7-1200设备上电,此时CPU会停止,
当“MAINT”指示灯闪烁,将S7-1200设备断电
取出存储卡后,将S7-1200设备上电,此时CPU密码及程序清除完成
四、SD的卡作用之固件升级
          使用SD卡对PLC进行固件升级时需注意:务必使用24M以上的存储卡才可以对PLC的固件进行升级,每个订货号对应的CPU都有相应的固件,需要下载与之对应的 固件版本
更新CPU的固件具体步骤如下:
(1)使用电脑通过读卡器清除存储卡中内容。注意:不要格式化存储卡!
(2)下载好固件文件并解压缩,得到一个“S7_JOB.SYS”文件和“FWUPDATE.S7S”文件夹。
(3)将“S7_JOB.SYS”文件和“FWUPDATE.S7S”文件夹拷贝到存储卡中。
(4)将存储卡插到CPU1200卡槽中。此时CPU会停止,“MAINT”指示灯闪烁。
(5)将CPU断电上电 。CPU的“RUN/STOP” 指示灯黄绿交替闪烁说明固件正在更新中;“RUN/STOP” 指示灯亮黄色,“MAINT”指示灯闪烁说明固件更新已经结束。
(6)拔出存储卡
(7)再次将CPU断电上电
我们可以在TIA PORTAL 软件--->在线和诊断--->诊断--->常规 中在线查看CPU目前的固件版本
S7-1200的固件版本下载链接
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/01-resource/08-online_download.htm#firm
五、SD的卡作用之程序卡
            SD卡除了以上的功能以外还可以用来作为CPU的外部装载存储器,在CPU中插入程序卡将清除CPU内部装载存储器的所有内容(用户程序和所有强制值)CPU然后执行外部装载存储器中的程序,如果将数据下载插有程序卡的CPU,将仅更新外部装载存储器,因为CPU内部的装载存储器在插入程序卡时已删除,所以必须将程序卡留在CPU上,如果取出程序卡,CPU将切换到STOP模式,错误指示灯闪烁,提示程序卡已取出。
            程序卡的使用过程与传输卡的使用过程一样,首先需要制作好程序卡(在上面选择传输卡的路径一致)然后把做好的程序复制到程序卡中;再在读卡器中取出存储卡,CPU断电后把卡插入卡槽后再次上电即可
往期精彩阅读:
获取更多精彩内容请关注公众号
                                                阅读好习惯,读完点“在看”
