点击蓝字
关注我们
摘要: PCB涂布设备是印制电路板(PCB)生产中的关键环节,主要用于在基板上均匀涂覆感光干膜等材料,其市场需求正随着AI、新能源汽车和5G等高端应用的兴起而快速增长,国产化替代进程也在加速推进。本文主要阐述了三菱MXF控制器在涂布机设备的应用。
一、 三菱MXF控制器介绍
三菱MXF控制器是MELSEC MX系列中的一款紧凑型一体化控制器,专为满足现代制造业对高精度运动同步、网络安全和集成控制的需求而设计。它最大的特点是将顺序控制、运动控制和网络通信功能集成于一身,旨在简化系统架构并提升工程效率。
核心特性
1
三合一架构
● 将顺控(PLC)、运动控制和网络通信三大核心功能集成于一体,简化了系统设计。
2
强劲性能
●   搭载高性能多核MPU,16轴控运动控制性能仅需0.5毫秒,LD指令处理速度最快可达1.25纳秒。
3
紧凑设计
●   无需单独的电源模块,本体自带16点输入/16点输出。其无基板设计便于安装,有助于缩小控制柜体积。
4
灵活的扩展性
●   除专用I/O模块外,还可与MELSEC iQ-F系列(如FX5U)的扩展模块和适配器通用。最大I/O点数可达512点,并支持最大46个设备站,构建多达46轴的伺服系统。
5
丰富的接口
● 配备CC-Link IE TSN(1000BASE-T)和标准Ethernet端口,以及USB 2.0 (Type-C)端口。
二、 设备工艺及解决方案简述
1、设备是垂直辊式涂布机,主要由滚筒进料,翻板机构,涂布机构,拉料装置,机器人移载等组成,PCB经涂布后进入固化炉进行固化。
2、本台设备使用MXF控制器配套,正是利用CC-Link IE TSN网络可以实现多运动,通过控制器自带运动控制功能块(FB),快速地实现轴控处理,加快了程序开发效率,同时也具有丰富接口及灵活的扩展性,更加便利进行设备调试。
三、 设备系统配置
1、轴控功能
本次设备主要使用运动控制,利用运动系统FB控制6台伺服,实现两轴直线插补的应用 。(如下图)
伺服轴参数设置。(如下图)
左右压轴要同步运动,如果不同步运行会出现压轮轴因不平衡而卡住过载,因此需要建立轴组,再通过运动控制FB实现两轴插补联动,确保两轴正常联动。(如下图)
轴组程序:
2、网络功能
利用内置以太网功能,使用SLPM协议连接触摸屏,以Socket协议跟机器人通信,通过PLC给出的指令做机器人动作命令,让机器到指定的位置移动。
四、 调试难点及解决思路
● 调试难点
设备调试过程中,由于翻板结构的特殊性,在做翻板运动时总是有抖动的情况,速度快时抖动性更大,如何在不影响生产效率情况下解决抖动问题,这是调试过程中遇到的难点。
● 解决思路
①通过进行一键式增益调整,首先选择基本模式进行调整,再按开始就可进行自动调谐功能,整定后伺服动作比较顺畅,没有调整前的抖动幅度那么大,但还是达不到客户要求,因此需要更进一步的手动调整,从图表可以看出调整后电机速度的变化,伺服响应及精度都得到提高(如下图)
②程序进行优化,在定位运行中接近目标位置时更改速度,把速度降下来,确保停止时速度足够慢,以便在停止时有解决过冲抖动问题(如下图)
五、最终结果与设备指标
经过半个多月的设备调试,目前设备测试运行正常,达到客户项目进度要求,测试生产效率达到8pcs/min,做到客户生产效率的要求,客户对三菱的产品高度认可,大品牌值得信赖,表示后面的机台依旧选择MXF控制器的配置。
六、 项目心得与总结
01
MXF控制器架构与网络扩展性
MXF控制器将顺序控制与运动控制程序高度集成于一体,内置CC-Link IE TSN工业网络,不仅能实现高实时性的运动控制,还可无缝连接远程IO(如菱领片式远程IO),网络扩展能力强,可满足绝大多数现场应用需求。
01
MXF控制器运动控制性能与行业适用性
MXF控制器具备强大的运动控制功能(如多轴同步、高速插补等),能够灵活适应液晶、EMS、纸巾、包装、医疗、PCB、汽车等多个行业的复杂控制需求。
END
(注:本文为“海亿自动化”原创文稿,如需转载,请标明出处并附上原文链接)
了解更多 关注我们
更多内容说明或案例详情可留言或来电咨询
我司为广大三菱用户提供相应技术服务!
