工控技术平台APP · 本文配套完整视频讲解 + TIA Portal 工程文件 + CAD 接线图已上线,打开 APP 搜索「星三角启动」即可跟看跟练。
电工师傅们都接过星三角降压启动——KM1、KM2、KM3 三个接触器加一个时间继电器 KT,四条控制线一拉,电机就能先星后角启动起来。这是每个电工的基本功。
但最近十年,车间里越来越多的星三角改成了 PLC 控制:同样的功能,继电器接一个柜子的线,PLC 只要写几行梯形图。很多老电工一看梯形图就犯怵——"这花花绿绿的横线竖线怎么对应我熟悉的接触器?"
这篇文章把你会的继电器接线,一步一步"翻译"成 PLC 梯形图。看完你会发现:原来学 PLC 真的就是把硬线变成软线而已。
先讲原理,不讲原理直接讲接线就是纸上谈兵。星三角启动的核心就一句话:降低启动电流。
△ 图1 · Y 接法(启动)vs Δ 接法(运行)的电压差异
启动瞬间用 Y 接法:相电压只有 220V(380V ÷ √3),启动电流降到直接启动的 1/3
启动后切换到 Δ 接法:相电压恢复到 380V 全电压,电机正常运行
适用场景:电机额定电压 380V、功率 ≥ 7.5kW、轻载启动、6 个接线端子齐全
注意:启动瞬间电机转矩也降到 1/3,所以星三角只适合轻载启动。重载场合必须用变频器或软启动器,强行星三角会卡在启动瞬间,电机发热烧毁。
老电工闭着眼都能画的经典接线——3 个接触器(KM1主 + KM2△ + KM3 Y)+ 1 个时间继电器 KT + 启停按钮:
△ 图2 · 传统继电器控制完整接线(主电路 + 控制电路)
主电路部分:
KM1 主接触器:总电源闸,启停全程吸合
KM2 三角接触器:把电机绕组的 U2/V2/W2 接到 L2/L3/L1,形成 Δ
KM3 星接触器:把 U2/V2/W2 短接成一点(星点),形成 Y
致命禁忌:KM2 和 KM3 绝对不能同时闭合!两者同时吸合会造成电源相间短路,轻则跳闸,重则烧毁接触器。这就是为什么控制电路里要做电气互锁——KM2 的线圈回路串 KM3 的常闭,KM3 的线圈回路串 KM2 的常闭。
控制电路的逻辑:按 SB1 → KM1 + KM3 同时吸合(星形启动) → KT 延时到 → KT 常闭断开让 KM3 释放 → KT 常开接通让 KM2 吸合(切到三角)。
懂了接线还要懂时序。这张图是星三角的灵魂——切换时机错了,不是烧接触器就是烧电机:
△ 图3 · KM1/KM2/KM3 与电机状态的完整时序
① 启动延时 t1(5~10 秒):让电机转速达到额定值的 70% 以上再切到 Δ,否则冲击仍然大
② 切换间隙 Δt(20~50 毫秒):KM3 必须先断开、KM2 才能吸合,中间留出这个间隙避免两个接触器同时吸合造成相间短路
主电路完全不变,改的只是控制电路——把原来一堆继电器、时间继电器、辅助触点,换成一台 PLC + 程序:
△ 图4 · PLC 的 I/O 分配表与接线示意
I/O 分配非常简单——3 进 3 出,任何小 PLC 都能跑(西门子 S7-1200/S7-200 SMART / 三菱 FX3U / 欧姆龙 CP1E 通吃):
输入端 3 个按钮信号
I0.0 启动 SB1(常开) | I0.1 停止 SB2(接常闭,程序里画常开) | I0.2 热继 FR 反馈
输出端 3 个接触器线圈
Q0.0 → KM1 主 | Q0.1 → KM2 △ | Q0.2 → KM3 Y
05
PLC 梯形图:4 个 Network 搞定核心代码来了。只需要 4 个 Network,逻辑跟继电器控制一一对应,电工看了就懂:
△ 图5 · 完整梯形图(可直接套用到 TIA Portal / GX Works)
Network 1 主接触器 KM1 启停自保持
(I0.0 或 Q0.0) 串联 I0.1 串联 I0.2 → Q0.0,对应传统的启动按钮 + 自保持触点 + 停止 + 热继
Network 2 延时定时器 T1
Q0.0 驱动 TON 定时器 T1,PT = 5s(等同继电器电路里的时间继电器 KT)
Network 3 KM3 星形输出
Q0.0 串联 T1.Q 常闭(未延时到)串联 Q0.1 常闭(互锁)→ Q0.2,即"启动中 && 还没延时到 && KM2没吸合"
Network 4 KM2 三角形输出
Q0.0 串联 T1.Q 常开(延时到)串联 Q0.2 常闭(互锁)→ Q0.1,即"启动中 && 延时到 && KM3没吸合"
互锁三重保护:① 继电器电路的物理互锁(辅助触点串联)② 梯形图的程序互锁(Q0.1 与 Q0.2 互为常闭串联)③ PLC 扫描周期的时间互锁(切换瞬间先断再通)。三层保护到位,才能确保 KM2/KM3 绝不同时吸合。
很多老电工问:"继电器用了几十年,稳定可靠,为啥非要换 PLC?"这里从 6 个维度一次对比清楚:
△ 图6 · 继电器控制 vs PLC 控制,6 个维度全面对比
结论:继电器控制硬件便宜,但维护麻烦、扩展难、触点易失效;PLC 控制初始投入稍高,但修改参数只需改程序、故障诊断一目了然、还能联网上云,综合成本反而更低。新项目一律推荐 PLC 方案,老设备升级改造也建议优先考虑。
结 语
星三角启动本质上继电器方案和 PLC 方案是同一个逻辑的两种表达。电工师傅脑子里已经有完整的启停+延时+互锁逻辑,只是以前这个逻辑"写"在硬接线里,现在"写"在梯形图里。
把这篇文章里的 4 个 Network 理解透,再看其他 PLC 控制需求(正反转、星三角正反、Y-Δ-正反)都是同一个套路。电工师傅做 PLC,最大的优势就是已经懂逻辑——剩下的无非是把 SB1 换成 I0.0,把 KM 换成 Q0.x 的事。
这篇字数多但每个细节都有用,建议收藏、转发给想学 PLC 的电工朋友。点赞、在看是对原创最大的鼓励
本文由 工控技术平台APP 原创整理 · 转载请注明出处免责声明:文中图例仅作教学示意,实际项目请遵守设备手册与现场安全规范
