端子是电气柜内外部线路连接的关键桥梁。在EPLAN中,端子既是原理图符号,也是可分配真实部件的设备。掌握端子的高效管理与应用,对生成准确的接线图至关重要。
一、 端子的基本操作
放置端子:
通过 “插入” → “符号”,在符号库的 “端子” 分类下,选择所需的端子类型(如单侧/两侧、连接点数量)。
选择合适的符号变量(A-H,代表不同旋转角度),放置在图纸上。
系统会自动为端子编号(如 X1),并可在弹出的属性对话框中修改其标识符、功能文本等。
理解“主端子”:
在端子属性中勾选 “主功能”,该端子即被定义为主端子,可为其分配部件(真实物料型号)。
未勾选的端子则为辅助端子,通常用于逻辑表示。
二、 分散式端子
当一个物理端子需要在图纸的不同位置(同页或不同页)多次显示其连接时,应使用分散式端子。
插入:使用 “插入” → “分散式端子” 命令。
作用:它表示的是同一个端子的不同连接点视图,用于保持图纸清晰,并确保在报表(如端子图)中正确汇总。
三、 端子排的创建与管理
端子排是多个端子的逻辑集合,用于集中管理。
1.创建端子排:
打开 “端子排”导航器(“项目数据”→“端子排”→“导航器”)。
在导航器中右键,选择 “生成端子” 来新建一个端子。
右键新建的端子,选择 “新功能”,在对话框中可批量生成连续编号的端子(如输入 1-10 生成10个端子)。
2.编辑与排序:
在导航器中右键端子排选择 “编辑”,可进入编辑对话框,进行排序、重命名、添加附件等操作。
排序方式:可根据数字、字母数字、图纸位置或外部电缆连接等逻辑对端子进行排序,这直接影响端子图报表的呈现顺序。
3.端子排定义:
右键端子排选择 “生成端子排定义”。这是一个代表整个端子排的“容器”符号,可以为其定义总的功能文本和专用的报表模板。
使用 “插入” → “端子排” 命令,可在原理图中放置此定义的图形化表示(如 -X1=),直观标识端子排位置。
四、 端子的跳线连接
端子间的电气短接通过“跳线”表示,EPLAN提供三种类型,直接影响物理接线方式。
1.接线式跳线:
默认类型。表示需要通过额外导线(短线)在端子接线柱上进行连接。
在“连接”导航器中查看连接属性,其“功能定义”为“接线式跳线”。
2.插入式跳线:
表示使用预制的插接件(如短路片、桥接件)进行连接。
修改方法:在“连接”导航器中,双击连接线,在属性对话框的“功能定义”中将其改为“插入式跳线”。
3.鞍型跳线:
一种特殊的端子结构,跳线功能已集成在端子本体上。
方法一:在放置端子时,直接选择符号库中“带有鞍型跳线的端子”。
方法二:放置普通端子后,在“连接”导航器中将其连接类型改为“鞍型跳线”。
在“端子排”导航器的编辑视图中,鞍型跳线会直观显示为端子间的内部连接条。
操作跳线:也可使用 “插入” → “连接符号” → “跳线” 命令,直接在两个相邻端子的图形间绘制跳线,系统会根据端子类型自动生成相应跳线形式。
五、 备用端子
在实际工程中,需要在端子排上预留备用端子以供后期扩展。
实现方法:在 “端子排导航器” 中直接创建但不放置到原理图上的端子,即为备用端子。
报表体现:这些备用端子虽然不出现在原理图中,但会完整地显示在端子图表、部件列表等生产报表中,确保采购和安装的准确性。
核心要点总结
区分端子与端子排:端子是单个点,端子排是管理一组端子的逻辑单元。
正确使用跳线类型:根据实际产品选型(是否需要短路片)选择正确的跳线类型,是生成准确生产数据的关键。
善用导航器管理:“端子排导航器”是集中创建、排序、编辑端子的高效工具。
规划备用端子:在导航器中预先创建备用端子,是体现工程前瞻性和专业性的细节。
通过系统化地管理端子,您的设计将能无缝对接柜内布局和现场接线。下一期我们将探讨插头的设计与应用。
