抖音粉丝群1
信捷PLC接线的时候需要注意什么?
装配电工信捷PC接线注意事项 PLC接线安全指南 防烧抗干扰接线技巧 电工必备接线知识 工业自动化入门
信捷PLC接线核心是安全、防烧、抗干扰、逻辑正确,按以下要点操作即可。
一、安全与断电(必做)
- 接线前必须断开所有电源(PLC、传感器、负载、开关电源),防止触电与烧机。
- 上电前盖好端子盖板,避免触电。
- 螺丝拧紧、无松动;严禁裸线外露,防止短路。
二、电源接线(最易烧机)
- 分清AC220V与DC24V机型,严禁接错电压。
- AC机型:L接火线、N接零线、PE可靠接地。
- DC机型:+24V接正极、COM/0V接负极,严禁反接。
- 输入/输出回路独立供电,避免相互干扰。
- 不要用外部24V直接接PLC自带24V/0V端子。
三、输入(X)接线(NPN/PNP)
- 先确认PLC是NPN(漏型,COM接0V)还是PNP(源型,COM接24V)。
- 三线传感器口诀:棕正、蓝负、黑信号。
- NPN:传感器+→24V,-→PLC COM(0V),信号→X。
- PNP:传感器+→PLC COM(24V),-→0V,信号→X。
- 按钮/开关:一端接X,另一端接对应COM(0V/24V)。
- 所有回路必须共地(0V连通),否则信号异常。
四、输出(Y)接线(继电器/晶体管)
- 继电器输出(R):可接AC/DC,无极性,负载电流大。
- 晶体管输出(T):必须分极性,只能DC,适合高速脉冲(伺服/步进)。
- 输出COM统一接0V(NPN型),Y输出时为低电平。
- 负载一端接24V,另一端接Y;严禁过载。
- 感性负载(电磁阀、继电器)必须并联续流二极管(反向),保护输出点。
五、抗干扰与布线
- 强弱电分离:控制信号线与动力线(380V/220V)间距≥10cm,不共管。
- 接地规范:PLC PE单独接地,不与电机、变频器共地。
- 通讯线(RS485、以太网)用屏蔽线,屏蔽层单端接地。
六、接线后检查(必做)
1.  电源类型、电压、极性正确。
2.  输入/输出COM与X/Y逻辑匹配。
3.  所有0V共地、无短路、螺丝拧紧。
4.  先空载上电,观察指示灯,再带负载测试。
信捷PLC(XC/XD系列)NPN输入+继电器输出的标准接线。
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->东莞众培<!---->
<img>微信扫一扫赞赏作者喜欢作者
东莞市·东莞众培教育<!----><!----> <!----><!----><!----><!----><!---->广东,2月28日 11:07,<!---->
