猪产房温湿度无线远程监控系统
湖南正大畜禽有限公司项目简报
一、企业背景
正大集团是世界最大的华人跨国公司之一,由华裔实业家谢易初、谢少飞兄弟于1921年在泰国曼谷创建,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团)。湖南正大畜禽有限公司是泰国正大集团实施新小龙战略,2010年在湖南省长沙市注册的一家畜禽养殖的独资公司。本项目规划兴建规模化、全自动化、封闭式、现代化管理的一个2400头的种猪场和其他配套场,项目总投资人民币2.2亿元。公司秉承正大集团“爱是正大无私的奉献”的企业精神,竭诚为广大客户提供优质的农牧食品。
二、客户需求及无线改造方案
在日常养猪生产当中要严格调控好产房的温湿度等参数,否则当温差等条件过大会增加猪群的应激性,容易引起猪群发生疾病,并且会严重影响仔猪正常的生长和发育。因此猪场产房要根据天气情况以及仔猪出生日龄进行调整,并且通过及时开启/关闭保温灯、水阀、通风口等来调节猪产房的生产环境,从而保证猪仔在舒适的环境中生长和发育,健康成长。
用户欲采集猪产房中温湿度、氧气、二氧化碳浓度、光照度、用水量等传感计的数据传输到中控室PLC端,通过数据实时监测来达到科学养殖。同时当猪产房温度等数值过高或者过低,及时打开或关闭保温灯、水阀等来调节猪产房环境,并发出报警信号控制员工宿舍端的报警器。由于厂区实施科学养殖,生产环境把控严格,厂区面积较大,若采用有线方式施工成本高,维护难,故考虑采用无线通讯的方式完成混合信号的无线通讯。
【西安达泰电子提供】无线解决方案
根据现场情况,PLC无线通讯专家决定在猪产房安装一台DTD122FHCY——无线混合信号传输装置对产房内的温湿度、氧气、二氧化碳浓度、光照度、用水量和用电量等数据信息进行采集,然后将采集到的信号传输到1KM以外的中控室PLC端。中控室PLC端安装的定制无线混合信号传输装置——DTD122FHCY,将接收到猪产房的信号输送至PLC内进行处理。当出现猪产房温湿度等参数达到指定预警值时,在中控室的PLC可以通过DTD122FHCY直接远程控制猪产房保温灯、水阀等的开关启停;并且向员工宿舍端发出报警信号,使得工厂的值班人员可以及时赶到。最终完成对猪产房环境的无线远程监控工作。
三、产品介绍
◆ 达泰1系定制无线通讯终端-DTD122FHCY
达泰1系DTD122FHCY双向混合信号无线传输装置由一个无线信号发射终端和一个无线信号接收终端组成,所谓“混合信号”就是一个终端上既有模拟量信号,又有开关量信号。发射终端同时采集标准4-20mA电流信号和开关量信号,并通过全数字无线加密方式传送,远端的接收终端收到发射端的信号后立即处理输出多路继电器开关及4-20mA电流信号,可以接入显示仪表、PLC或DCS等设备并驱动电磁阀、变频器等执行机构。
C型产品无线可靠传输距离可达3公里,同系产品最远可传输20KM以上。双向混合信号无线传输装置既可以实现点对点通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。
四、无线方案的好处
1. 节省改造周期,无需大型施工
免除布线维护困扰,一天之内就可以轻松的完成改造并达到通讯稳定性要求。
2. 安装简单,使用方便
无线通讯终端只需要接入信号并供给电源即可开始使用。普通电工就可以完成安装。
3. 数据传输可靠,全数字无线加密传输
通讯协议进行了再次加密处理,所以可以保证数据的安全和可靠性。
4. 无运行费用
后期在使用过程中,不需要支付任何无线设备运营费用。
5. 完备的售后服务
具有18年工业现场调试经验的无线通讯专家团队,为产品提供最可靠的技术支持与售后服务。
五、相关案例
六、成功案例
湖南正大畜禽有限公司,养殖场环境监测报警,2016年
四川隆昌邦得畜牧机械制造有限公司,养殖场传感器信号监测,2017
吉安县温氏畜牧有限公司,农场温湿度监测,2017年
大钟农场广源畜牧,多台三菱PLC之间无线通讯,400米,2019
吉安县温氏畜牧有限公司,水池与水泵之间,300M,2019
