抖音粉丝群1
钢铁生产厂区消防用水
流量无线监测
——宝钢湛江钢铁项目简报
前言
消防安全,一头连接着千家万户,一头连接着经济社会发展,是平安建设的重要内容。工业厂区建筑消防用水系统不仅是建筑的重要配套设施,也是消防系统的重要部分。
据统计,在扑救成功的火灾案例中,93%的火场消防给水条件较好,水量、水压有保障;而在扑救失利的火灾案例中,81.5%的火场消防供水不足。而发生火灾的时候,如果消防供水设备不能及时供水,极有可能造成严重人身、财产损失。由此可以看出,消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果
一、项目背景
本次项目是对宝钢湛江钢铁厂区内消防站的一处室外新增消防给水管道的流量及水压数据进行消防用水管网优化。宝钢湛江钢铁有限公司消防站位于钢铁厂区内,共3层,场库室齐全。不仅为宝钢湛江钢铁厂提供有力消防保障,还对保卫辖区内的重点项目有效缓解消防安全压力。
宝钢广东湛江钢铁基地是宝钢二次创业的核心项目,主体工程占地面积12.59km2。湛江钢铁以华南地区为目标市场并辐射东南亚,满足目标市场中高端碳钢板材产品需求,湛江钢铁建设规模年产铁水823万吨、钢水892.8万吨、钢材689万吨,主要品种包括热轧板、冷轧薄板、热镀锌板及宽厚板等,同时具备热轧高强钢生产能力。
二、客户需求
为了更好的保障厂区及其保卫辖区内消防安全工作,在保障消防用水正常使用地情况下,需要对于新增的室外消防给水管道的流量及水压实时监测。流量计及压力传感器将消防给水管道的流量/水压数据进行采集,并将数据传输到5公里外的中控室PLC柜内。中控室值班人员,可通过组态王界面监测到厂区各处消防给水管道的流量及水压情况,从而保障消防用水设施在位可用。
由于该处管道是新增监测点,且距离中控室距离较远。如果采用有线方式重新挖沟布线的话,施工周期长不说,成本也高;并且新增监测点周围并没有动力电源。宝钢的技术人员经过多方对比找到我们,认为我们团队给出的无线方案可实施性较强,现场经验丰富、并且考虑到的因素较多。
三、达泰提供无线解决方案
经过达泰工业无线智造技术团队的专家对客户需求的分析,认为无线方案的实施需解决下列难点:
1. 新增消防给水管道无动力电源,需要用太阳能供电的方式
2. 无线通讯装置同时需要给流量计供电,需重新计算蓄电池容量
3. 湛江受台风影响较大,太阳能板的架设需考虑到抗台风能力,原有安装方法不可取
4. 湛江雨季来临,每天平均有效的日照充电量仅3小时,转换效率不够,需重新选取太阳能板尺寸
5. 钢厂是无线传输设备在工业现场应用中尤为残酷的一个“考场”,干扰源众多
6. 厂区内传输距离5公里,属于超远距离无线传输
7. 是对模拟量进行无线传输并在远端设备还原,对系统精确度的要求高
8. 湛江遇到暴风雨天气概率较大,需要用到IP55等级的防雨机箱并做防水保护
四、方案实施
具体的方案实施如下:
用一套DTD110FUWY——达泰无线模拟量传输装置(太阳能供电版)解决客户问题
在新增的室外消防给水管道监测点的流量计/压力传感器旁安装一台DTD110FUWY-T4作为发射端采集给水管道流量、水压信号共4路标准4-20mA信号;在消防站中控室PLC柜旁安装一台DTD110FUY-R4作为接收端,将接收到的4路流量计信号接入PLC的对应模拟量信号端口。能源站工作人员,就可直接在其消防站系统上实时显示该消防给水管道流量及压力情况,保障消防安全工作能正常运行。
无线通讯方案示意图 ▼
后记
在日常消防管理工作中,应加强建筑消防用水检查,使建筑消防泵组时刻处于待命状态,满足消防设备应急灭火之用。消防用水无线监测系统通过数据传输装置和前端采集单元相互配合,实时监测消防用水的水位、水压的状态数据,确保消防用水系统的健康运行。实现对消防用水信息的全实时采集、传递和处理。确保消防用水设施在位、可用。
五、使用无线的好处
1. 节省改造周期,无需大型施工
2. 超远距离传输,不用插卡,后期无运行费用
3. 数据传输可靠,全数字无线加密传输
4. 太阳能供电,解决户外无电问题
5. 操作简单易上手,只需接入信号线即可使用
六、方案产品介绍
达泰1系无线模拟量信号传输装置-DTD110FUWY
达泰1系无线模拟量传输装置-DTD110FUWY,可直接替代有线模拟量信号传输方式,实现4-20mA或0-5V电压信号的点对点无线传输功能。运用全数字无线加密传输方式保证数据安全可靠,传输距离50公里,后期无运行费用,配置防雨机箱,防护等级IP55。无线通讯装置户外发射端采用太阳能供电,提供1-4路标准4-20mA模拟量信号输入(信道数可以定制),可以直接连接变送器,传感器,PLC等设备;接收端能够提供1-4路标准4-20mA模拟量信号输出(信道数可以定制),可以直接连接数显表,DCS,PLC等设备,发射端与接收端成套使用。
七、冶金行业用户无线应用指南
  宝钢湛江钢铁有限公司,消防用水流量无线监测,5KM
鞍山钢铁集团公司,厂区内分散多点模拟量无线传输,1KM(多项目使用)
  河北天柱钢铁公司,厂区内多处流量计信号采集,(多项目使用)
  包头钢铁(集团)有限责任公司,实现水池水泵无线自动控制功能,1.5KM
吐鲁番中企铜业有限公司,4个雷达液位计与PLC模拟量无线传输,2公里
平庄煤业(集团)有限责任公司,矿区各区域水池液位以及PLC和组态软件无线通讯,5Km
  四川龙蟒钛业股份有限公司,30多台分布仪表4-20mA信号传输到不同DSC系统上,2KM
龙口矿业集团有限公司,泵房混合信号和DCS无线控制,2千米
浙江青山钢铁有限公司,西门子PLC之间无线通讯,500M
  山西省长治钢厂 , 主站300PLC和6个移动车子无线,150M
  吉林首钢通化钢厂分公司,厂里6个模拟信号通过无线传DCS上 ,300M
  首钢集团有限公司迁钢公司烧结厂,现场传感器到PC,600M
  中钢集团邢台轧轨厂,行车上接近开关通过无线传到手持机,50M
  安阳钢铁集团有限责任公司,分散仪表模拟量信号到PLC,300M
  安徽马鞍山钢厂,堆取料机到DCS上,300m
  上海宝钢,天车上的8个报警信号4个不同地方接收,100M
  赤峰远联钢厂,鼓风机高压变频器远程无线调速系统,2公里
  宁波钢铁有限公司,压力阀门一发两收,1公里(多项目使用)
  中钢集团新型材料(浙江)有限公司,PLC无线控制小车运行
  营口嘉晨集团钢铁厂,移动小车和地面除尘无线,300米
  邢台钢铁有限责任公司,车间5个设备故障报警到控制室
  广东省韶关钢铁,485仪表到力控,3KM
  邯郸钢铁集团,深水罐水位控制水泵启停
  石横特钢集团,水池水位监测2发1收,3公里(多项目使用)
  铜陵市富鑫钢铁有限公司,传感器到PLC,100M
  广西柳钢集团有限公司,地下室水池液位及控制信号传输到PLC(S7-300),300M
八、相关方案
更多方案例程
请关注“PLC无线通讯方案”
