抖音粉丝群1
企业背景
河北天柱钢铁集团有限公司位于唐山市丰润区,成立于2003年。公司以钢铁板块为主业,同时控股或参股了河北天柱钢铁集团物流有限公司、河北天柱钢铁集团古玉煤焦化工有限公司、河北天柱钢铁集团再生物资回收有限公司、北京天柱钢富国际贸易有限公司、唐山市农商银行、唐山钢铁谷有限公司、唐山市报春电子商务有限公司等多家企业,实现了钢铁、物流、焦化、资源再生、贸易、信息、金融、投资于一体的多元化发展。2018年,公司综合实力列中国制造业500强企业第377位、河北省民营企业100强第28位、河北省民营企业制造业100强第20位。
天柱钢铁以“互联网+”融合发展为引导,按照产业协调集聚、价值链延伸的高质量发展要求,打造集“高端化、链条化、智能化、绿色化、品牌化”生产制造服务为一体的国内一流先进钢铁制造业生态智慧园区
项目背景
钢铁工业是国民经济的重要支柱产业,是国家发展与建设的重要保障,同时钢铁工业也消耗着大量的能源。因此钢铁工业的节能减排空间巨大,做好钢铁工业的节能减排工作有利于带动全社会能源利用率的提高。
钢厂生产车间的主要任务是将地下矿石通过一系列复杂的化学过程变成钢铁。这一过程需要消耗多能能源,包括煤、电、水和天然气,由此形成大量的物质、能量的输入与输出。这些能量和物资的消耗大多需要仪表计量,尤其是电能、水、天然气的消耗需要精确的计量。
目前,能耗参数的计量大多采用带有通信接口的智能仪表。通过RS-485通信,智能仪表可以把这些能耗数据通过无线通信上传给检测中心,监测中心及时存入数据库,完成车间能耗数据记录。同时检测中心的软件还可以提供数据查询和显示功能。
客户需求及无线改造方案
客户欲将钢厂生产车间中水、电、煤气、氮气、氧气等耗能数据采集到能源大厅里,以供存储以及查询、显示等操作,实时监测耗能的精确计量。因厂区厂房环境复杂,工期以及后期维护等考量,将其采用无线通信的方式进行数据传输。现将除尘配电室、钢厂生产车间等车间的水、电、天然气等仪表数据采集通过无线传到监测中心,若干仪表距离监控中心在200米到3公里不等。(其中几处数据采集点经过110KV高压输电站,人迹荒芜树林以及变频器)
【西安达泰电子提供】无线解决方案
根据现场情况,PLC无线通讯专家决定采用DTD433MC 1主多从的RS-485无线通讯方式完成多个车间仪表数据无线采集的无线通讯工作,在车间仪表端分别安装一块工业级无线通信数据终端DTD433MC,考虑到现场应用环境复杂,多在变频器、110KV高压塔以及露天树林等环境使用,工业级无线通信数据终端DTD433CE完全满足要求,完美完成仪表端数据采集以及无线传输到监控中心的任务。接收端对应安装DTD433MC接收数据并显示到PC机上,从而实现钢厂生产车间耗能数据监控工作。
无线通讯方案示意图▼
达泰的一系列无线通讯产品为天柱钢铁集团各分厂提供了稳定的能源数据无线传输支持,实现公司能源总体调配,做到煤气不放散,氧氮氩不放空。
无线方案的好处
关于DTD433M
如需了解DTD433M产品详情
请点击文末【原文阅读】~
成功案例
◆  鞍山钢铁集团有限公司,炼焦厂区内模拟量信号监测,1KM【点击进入方案】
◆  吕梁钢铁集团,控制室PLC与16台移动小车的无线开关量传输,200M
◆  吉林首钢通化钢厂分公司,厂里6个模拟信号通过无线传DCS上 ,300M
◆  首钢集团有限公司迁钢公司烧结厂,现场传感器和PC机之间无线通讯,600米
◆  福建三钢(集团)有限责任公司,PLC之间开关信号无线传输,50M
◆  宝钢湛江钢铁有限公司,电磁流量计4-20mA信号和DCS系统无线传输
◆  浙江青山钢铁有限公司,多台西门子PLC之间无线通讯,2千米
◆  攀钢集团物资贸易有限公司,仪表4-20mA信号和DCS无线传输,3千米
◆  广西柳钢集团有限公司,地下室水池信号和PLC(S7-300)无线控制,300米
◆  中钢集团邢台机械轧辊有限公司,485电表和PC之间无线通讯,300米
◆  青岛特钢,现场分散区域信号集中传输到PLC上监测控制,1千米
◆  大连特钢,移动的车子和地面PLC开关信号无线通讯,300米
◆  上海宝钢,天车上的8个报警信号4个不同地方接收,100M
◆  安阳钢铁集团有限责任公司,分散仪表模拟量信号到PLC,300M
◆  广东省韶关钢铁,485仪表到力控,3KM
◆  邯郸钢铁集团,深水罐水位控制水泵启停,300米
◆  武汉钢铁集团,混合信号传输系统,2公里
◆  石横特钢集团,水池水位监测2发1收,3公里
◆  赤峰远联钢厂,鼓风机高压变频器远程无线调速系统,2公里
◆  宁波钢铁有限公司,压力阀门一发两收,1公里
达泰
相关方案
更多方案例程
请关注“PLC无线通讯方案”
