打开GX Works3编程软件创建工程文件,点击“参数”,展开,点击“模块参数”后双击“以太网端口”进入以太网配置窗口。
进入以太网配置窗口,点击IP地址设置---在IP地址处输入192.168.0.1,输入子网掩码255.255.255.0
第四步:FX5U(第一台)---创建数据交换地址1
展开应用设置---点击“简单CPU通信使用有无”设置为“使用”。
第五步:FX5U(第一台)---创建数据交换地址2
在简单CPU通信设置中双击“详细设置”进入地址配置画面。
第六步:FX5U(第一台)---创建数据交换地址3
在通讯类型选择 “写入”,传输目标处点击右侧打开通信对象设置 ---设备类型选三菱iQ-F(内置以太网),IP地址输入传送目标的IP:192.168.0.2,确定设置即可。
第七步:FX5U(第一台)---创建数据交换地址4
写入:位软元件
传送源类型M,起始32,结束47(M32~M47)共16点,传送目标Y,起始0,结束17(Y0~Y17),就是说M32~47对应Y0~Y17,简单地拆开就是主站M32接通时从站Y0接通,M33接通时Y1接通...... 主站M继电器对应从站Y输出。
第八步:FX5U(第一台)---创建数据交换地址5
写入:字软元件
传送源类型D,起始100,结束103共4个字,传送目标D,起始200,结束203共4个字,就是D100~D103对应D200~D203,就是主站D100的数据传送到从站的D200,D101的数据传送到从站的D201......,设置完毕后, 点击右下角“应用”结束设置,同时下载程序到PLC。
写入:字软元件
参照“第2步 FX5U(第一台)---IP地址设置”将IP地址设置为192.168.0.2,编译程序下载到PLC即可,第二台FX5U不需要设置其他参数只需要设定地址就可以了。
把两台PLC接到交换机上。就可以通信了,设置的M继电器与D寄存器数据可以交换了。
(注:本文为“海亿自动化”原创文稿,如需转载,请标明出处并附上原文链接)
