‖ 系统学习
人生就像一场马拉松,偶尔停下来摸摸鱼,才能走得更远
一明明都是RS485连接、同样是编码器为什么伺服电机采用多摩川协议?普通电机在使用时采用modbusRTU协议?两者有什么区别?
多摩川协议是日本多摩川公司为其绝对值编码器定义的一套专属通信协议,是一种基于RS-485物理层的半双工、主从式串行通信协议。根据网络及相关文献信息他设计目标极为明确:在强电磁干扰的工业环境下,以最快的速度、最简洁的交互,获取编码器的绝对位置、多圈圈数及状态信息。 多摩川协议的设计目标是为伺服系统提供高速、实时的位置反馈,为了实现最大的通信效率与稳定性,协议标准直接规定了一个固定的通信速率:2.5Mbps。这就是为什么modbusRTU需要设置波特率而多摩川协议不需要设置的原因。 通信方式:半双工,主机(驱动器)发起请求,从机(编码器)响应回复
数据格式:1位起始位、8位数据位、1位停止位,无校验位,LSB(最低有效位)在前。
主机仅发送 1个字节 的控制字 CF(Control Field)。这1个字节中,真正起作用的是4位数据ID(Data ID),用于区分不同命令。例如:
0x02(Data ID=0):请求单圈绝对位置。
0x1A(Data ID=3):请求全部信息(位置+圈数+ID+报警)。
从机回复帧(响应帧)
从机收到命令后,返回一帧数据,结构如下:CF(1字节) + SF(1字节) + DF(N字节) + CRC(1字节) CF:复制主机的命令字,用于校验。
SF(Status Field):状态字段,实时反映编码器的“健康状况”,如电池电压低、过速、过温、多圈计数异常等。这是多摩川协议的一大特色,无需额外读取即可获取诊断信息。
DF(Data Field):数据字段,长度随命令变化。例如,ID0请求时返回3字节的单圈位置;ID3请求时返回9字节数据(单圈位置3B + ID信息1B + 多圈圈数3B + 报警状态1B)。
CRC:8位循环冗余校验,校验整个回复帧(不包括自身)。
简单来说就是主机只需要发现一次个控制字从站就会返回一大堆数据,平A换大招可以这么理解。
常见命令示例
Data ID | 控制字 CF | 命令描述 | 返回的DF内容 |
0 | 0x02 | 读单圈位置 | 3字节位置值 |
1 | 0x8A | 读多圈圈数 | 3字节圈数值 |
3 | 0x1A | 读全部信息 (最常用) | 9字节(位置+ID+圈数+报警) |
7 | 0xBA | 清除所有故障位 | 无数据(仅回复状态) |
8 | 0xC2 | 将当前位置设为编码器零点 | 无数据 |
很多工程师会疑惑:同样是基于RS-485,为什么伺服内部不用通用的Modbus RTU,而要另立一套协议?答案在于设计目标的根本差异
维度 | 多摩川协议 | Modbus RTU |
| 核心目标 | 高速实时获取编码器位置/状态 | 通用设备间的数据监控与参数设置 |
| 典型应用 | 驱动器 ↔ 编码器(点对点或少量节点) | PLC/触摸屏 ↔ 变频器、仪表、I/O模块 |
| 通信速率 | 固定2.5Mbps (或5Mbps) | 可配置,常见9.6k~115.2kbps |
| 主机发送帧 | 1字节(CF) | 至少4字节(地址+功能码+CRC+变长数据) |
| 从机回复帧 | CF+SF+DF+CRC(最短4字节) | 地址+功能码+数据长度+数据+CRC(最短5字节) |
| 数据模型 | 预定义命令集(ID0,1,2,3...) | 通用寄存器/线圈访问(功能码01,03,06,16等) |
| 状态信息 | 内置SF字段,直接携带 | 需通过读取特定寄存器获得 |
| 错误处理 | 仅CRC校验 | 支持异常响应(功能码+0x80)及错误码 |
| 帧间隔 | 无严格要求 | 至少3.5字符静默时间 |
| 实时性 | 极高(微秒级响应) | 较高(毫秒级响应,受速率和帧长度影响) |
多摩川协议以其固定高速率、极简帧结构、内置状态反馈等特点,完美契合了伺服系统对位置反馈的严苛要求。它与Modbus RTU虽然共享RS-485物理层,但设计截然不同:一个追求“快、准、稳”的专用闭环,一个追求“通用、灵活”的开放监控。
