硬件配置:2台或2台以上三菱FX5U PLC
通讯方式:简单CPU通讯
当两台三菱FX5U PLC之间需要通讯传递数据时,有一种非常简单的方式,不需要编写复杂的程序,也不要配置文件,只需要通过简单的设置即可完成通讯,这种通讯方式就是简单CPU通讯。
一、PLC1参数设置
1.新建一个三菱FX5U PLC程序,找到“以太网端口”位置
2.设置PLC1的IP,此处PLC1的IP设置为192.168.0.1
3.点击“应用设置”中的“简单CPU通讯设置”,在右边的“简单CPU通讯使用有无”中选择“使用”。
4.点击简单CUP通讯设置的“详细设置”
5.在下列栏位中设置参数
6.下面设置了两栏
第1栏通讯设置为“写入”,“传送源”指的是PLC1,“传送目标”指PLC2,
位软元件设置的意思是把PLC1从M3008到M3087的状态传递给PLC2从M3008到M3087 ,字软元件设置的意思是把PLC1从D4000到D4099的状态传递给PLC2从D4000到D4099
第2栏通讯设置为“读取”,“传送源”指的是PLC2,“传送目标”指PLC1,
位软元件设置的意思是把PLC2从M4016到M4095的状态传递给PLC1从M4016到4095 ,字软元件设置的意思是把PLC2从D4100到D4199的状态传递给PLC1从D4100到D4199
二、PLC2参数设置
PLC2的设置比较简单,此处PLC2的IP设置为192.168.0.2,只需要设置IP即可,其它参数不需要设置
按照以上两个步骤通讯设置完成
程序写入到PLC之后,把两台PLC通过网线连接即可完成简单CPU通讯。
这时我们可以通过软件监控PLC,当PLC1中的数据发生变化时,PLC2的数据也会发生相应变化,说明通讯没有问题。
