硬件配置:三菱FX5U PLC,支持模拟量通讯的设备
通讯方式:模拟量通讯
使用三菱FX5U CPU模块内置模拟量通讯有以下两点注意
2.不管是“模拟输入”还是“模拟输出”其电压范围都是0~10V,所以与PLC进行内置模拟量通讯的设备其对应的电压要在这个范围内。
下图是关于其内置模拟量规格说明
例:要使用PLC内置模拟量模块读取设备信息,那么对应的模拟量通讯设备怎么选?
答:与PLC模拟量通讯设备也要选择模拟电压输出,且电压范围是0~10V。
以下是某设置选型手册对应的规格,这时候就应该选记号C/E
一、硬件连线
1.设备端接线
1号针脚接P24,3号针脚接N24,2号针接PLC模拟量通道1接口V1+,4号针脚不使用不接
AD处V-接N24,AD处V1+接设备端2号针脚
二、PLC软件设置
1.新建一个FX 5U梯形图程序,点击左下角“参数”-FX5UCPU-模块参数-模拟输入/模拟输出(PLC这个是内置模拟量模块参数配置)
2.根据需要选择“模拟输入”或“模拟输出”参数设置,以下以设置“模拟输入”参数为例,点进去发现有CH1和CH2两个通道可以设置
3.根据我们的需要设置相应的通道参数,这里设置通道CH1
A/D转换允许设置/禁止设置:允许
平均处理指定:时间平均
时间平均:100ms
点击右下角“应用”完成设置
三,读取数据
模拟量模块把电压模拟量转化成数值量,通过特殊寄存寄存器来读取数字输出值,通道1使用的数值输出值是SD6020。
读取到的数值根据需要进行转换即得到我们想要的结果。
通过以上步骤即可完成通讯
有问题欢迎在评论区讨论
