本篇我们来讲解PN/PN耦合模块的应用。PN/PN coupler用于连接两个PROFINET网络进行数据交换,最多可以传送256个字节的输入和256个字节的输出。它有两个网络接口,每个接口可以作为一个IO设备站,连接到各自的PROFINET网络当中。这两个接口,一边可以做一个设备站,另一边也可以做一个设备站。注意这边还有两个电源,这两个电源在物理上是隔离的,可以用同一个电源,但必须两个线都接上,也就是说1L+和2L+可以接在一起,1M跟2M可以接在一起,这两边都是物理隔离的。
这个地方有一个数据卡,这个数据存储卡现在不需要安装,直接买回来就可以使用。PN/PN coupling简单说就是可以连接两个局域网。这种模块在汽车零部件及其生产厂使用很多。
用一个例子来讲解:有一台1511和一台1211C,它们分属不同网段,假如一个是192.168.0.0网段,另一个是192.168.1.0网段,如果不加PN/PN coupler(即PN/PN耦合器)是不能通信的,加了就可以通信。连接起来并交换数据,要求设计解决方案。主要软件博图V15一套,PLC两台,一个PN/PN coupler,还要几段网线,有交换机更好。
组态方法:首先把两台PLC拖拽进来,再把PN/PN coupler拖拽进来,端口1拖到这边,端口2拖到那边,然后用网线连接起来。接下来选中PN/PN coupler X1,注意输入12个字节,输出6个字节,把它拖拽到这个地方,这是12个字节入,6个字节出。再把第二个端口拖拽过来,可以看到它的输入是6个字节,输出是12个字节,实际上这边的输出送到那边,那边的输入送到这边。这样通信组态完成后,自动可以完成通信。
简单说一个方向:X1这一端的12个字节送到X2那一端,X2这一端的12个字节送到X1那一端。也就是从这个PLC送到那个PLC当中去,道理非常简单。
以下开始实际操作。做PN/PN coupler实验,先介绍设备:一套1511 PLC,一个PN/PN coupler,通过它将两个局域网连接起来。实验目的是从这边MB0发一个数据送到那个PLC的QB0上。
开始实操。新建项目:PN coupler,单击创建。
添加设备,两个1511。还是用非指定方式最快。点击开始搜索,检测。第一台PLC上传上来,同样方法把第二台PLC也上传上来。确定,点击开始搜索,选中,点击检测。可以看到两台设备都在上面,这是PLC1的IP地址,这是PLC2的IP地址,这是coupler一侧的IP地址,这是coupler另一侧的IP地址。可以通过这个组成一个局域网。
打开网络视图,新建。左侧其他现场设备,PROFINET IO,然后网关,西门子,PN/PN coupler,应该是这一款,拖拽过来,这是第一个。另外一个也拖过来。
看IP地址。双击,前端模块,in out,这个就是12字节入、6字节出。从200开始,200开始是输入,6个输出,输入12个字节。这是第一个。第二个,改名称,第二个也在双击,用这个,刚才12输入6输出,现在变成6输入12输出。也改成200,对应起来。
编译一下。看名称是什么,分配设备名称,更新一下,找到名称。分配名称,这个也分配一下。名字不同。重新看可访问设备,这是一,这是二。
修改地址,地址和这个2一样,它是2,这样就对上了。再回到这里改名称和地址,地址是11,就改成11。名称用自动生成的或用PN_2A也可以。
保存,下载硬件,没问题。再把PLC2下载下去,如果不报红说明组态正确。下载到PLC2,可以看到PLC上面全是绿灯,组态正确。
验证是否做对:从一个PLC发一个字节到另一台PLC。梳理网络结构:QB200送到对方的IB200。把时钟脉冲激活,送到QB200,QB200自动送到另一台PLC的IB200。移动MB0到QB200,这个站程序结束。重新下载,装载完成。
在另一台PLC,收到IB200送到QB0。编译保存,下载,监控,可以看到已经收到数据。
对照设备看实验结果:这一台PLC的MB0送到PN/PN coupler,再从这通过线送到这台PLC,可以看到灯闪,实验成功。结束。
