建云 2026-3-28 11:41:28 | 显示全部楼层 | 阅读模式
西门子 S7-1200 G2与欧姆龙 NX1P2都是面向中小型设备的紧凑型PLC,都集成运动控制功能,支持EtherCAT/Profinet总线伺服,但设计理念、生态、伺服轴支持能力、编程环境和适用场景有明显差异。
以下是2025-2026年最新规格的详细对比(以典型型号为例:S7-1200 G2系列高配如1214/1216,NX1P2-11xx/10xx/90xx/9xxx系列):
项目西门子 S7-1200 G2欧姆龙 NX1P2谁更有优势(典型场景)
运动控制周期通常4ms起,可组态更低(视CPU负载)通常2ms(最快周期)NX1P2更快(高动态响应需求)
最大控制轴数理论支持更多轴(资源800个)
定位轴每个占80资源,速度轴占40
高配CPU(如1216)可达16-31轴(Profinet RT + S200 PN伺服)
最高12轴(8运动控制轴 + 4单轴定位轴)
真实伺服轴通常4-8轴
S7-1200 G2更灵活(多轴非同步场景)
真实同步伺服轴4-8轴同步(视周期和负载)
支持同步轴、电子凸轮、齿轮、LookAhead预插补
最高4轴同步(电子齿轮/凸轮)
8轴总控,但同步能力偏弱
平局(NX1P2更精于4轴以下高精同步)
支持的轴类型速度轴、定位轴、同步轴、外部编码器、运动学、凸轮轨迹运动控制轴 + 单轴定位轴
支持电子凸轮、齿轮、插补
S7-1200 G2类型更全
总线PROFINET RT(IRT有限支持)
主流用SINAMICS S200 PN
EtherCAT(原生主站)
1S/G5伺服响应极快
NX1P2(EtherCAT生态更强)
典型伺服搭配SINAMICS S200 PN / V90 PNOmron 1S / G5系列取决于你已有伺服品牌
编程环境TIA Portal V20/V21
梯形 + SCL + GRAPH
Startdrive集成驱动调试
Sysmac Studio
梯形 + ST + FB + SFC
一体化程度极高
NX1P2更友好(一体化强)
TIA更强大(大型项目)
运动指令MC_Power, MC_MoveAbsolute/Relative, MC_GearIn, MC_CamIn 等(PLCopen风格)MC_Power, MC_MoveAbs/Rel, MC_GearIn, MC_CamIn 等(也PLCopen)平局(都支持主流指令)
电子凸轮/齿轮支持(凸轮轨迹更灵活)支持(但点数和表数限制较明显)S7-1200 G2略胜
内置I/O较强(14DI/10DO起步)40点或24点版本常见平局(看具体型号)
扩展性PROFINET设备最多31个
模块扩展丰富
EtherCAT从站最多16+本地NX单元8个S7-1200 G2更强(IO点多)
价格(2025-2026估算)CPU本体略贵,但生态授权/程序员多性价比高(尤其亚洲市场)NX1P2通常更便宜
学习曲线 & 程序员生态陡峭,但国内程序员最多相对平缓,指令直观TIA生态更大(找人容易)
典型优势应用多轴非高动态、需要大量IO、将来升级1500T、大量S200/V90现场4-8轴以内高响应包装、食品、3C、电子组装
EtherCAT伺服多
根据以上对比信息如何选择合适的PLC
选西门子S7-1200 G2,如果你:
<li>
项目轴数可能超过6-8轴(尤其是非完全同步的场合)
现场已经有较多西门子伺服(S200 PN、V90 PN)
需要更强的IO扩展和Profinet设备数量
公司/团队更熟悉TIA Portal,想将来平滑升级到S7-1500(T)
项目偏向中大型、需要LookAhead、复杂凸轮轨迹
</li>
选欧姆龙NX1P2,如果你:
<li>
轴数基本控制在4-8轴以内,且对响应速度、同步精度要求较高
更喜欢EtherCAT生态(1S/G5伺服动态响应、布线简单)
追求更低的CPU周期(2ms)和更一体化的开发环境(Sysmac Studio)
项目多为中小型包装机、组装机、食品机械
预算敏感,或客户/集成商更偏好欧姆龙
</li>
一句话结论:
4轴以内高动态同步 → NX1P2更香
6-16轴、IO多、将来升级路径 → S7-1200 G2更稳
