PLC的数字量输入模块有两种不同的接线方式:源型输入方式和漏型输入方式。今天这篇文章,我们来谈谈什么是源型输入?什么是漏型输入?二者接线有什么不同?
所谓“源型输入(Sourcing Input)”,是指电流从模块的公共端流入,从模块的输入通道流出的接线方式。源型输入的公共端作为电源正极(共阳极)。
源型输入可以等效为在输入模块外部连接一节干电池,电池的正极连接到模块的公共端,电流从电池的正极流入模块内部电流,从输入通道流出到开关一端。当开关闭合后,电流经过开关流回到电池的负极。
数字量输入模块的通道的内部有光耦合电路及防止短路的电路,不用担心开关闭合会造成短路。
源型输入示意图如下:
所谓“漏型输入(Sinking Input)”,是指电流经过外部开关,从模块的通道流入到模块内部;再经过内部电路,从公共端流出的接线方式。在漏型输入中,公共端作为电源负极(共阴极)。
漏型输入相当于在模块外部连接一节干电池,干电池的负极连接在模块的公共端,正极连接到开关的一端,再从开关另一端连接到输入通道,然后经过模块内部电路从公共端流出返回到电池的负极。
漏型输入示意图如下:
为什么要区分源型输入还是漏型输入呢?
主要原因是有些PLC厂家的数字量模块只支持漏型输入或者源型输入中的一种。使用这样的模块,必须根据模块的类型来接线。
比如,三菱QX40 DC只支持源型方式,而QX80 DC只支持漏型方式。二者的接线原理图如下:
有些PLC厂家的模块,比如,西门子S7-1200的数字量输入模块SM1221及CPU模块本身集成的IO数字通道,即支持源型输入,又支持漏型输入。采用这种模块可以根据项目设计的习惯,选择源型或者漏型输入接线方式。
好了,关于源型输入和漏型输入接线方式就先介绍到这里。如果你喜欢这篇文章,可以去官网(www.founderchip.com)下载本文PDF版本。
小程序【李工谈工控】提供方便的文章检索功能,欢迎体验:
