前面我们介绍过FX5U系列PLC的扩展数字量输入模块,今天这篇文章,我们来介绍下其扩展数字量输出模块。
根据连接类型的不同,FX5U的扩展数字量输出模块分成扩展电缆型和扩展连接器型两类。扩展电缆型有一个专用连接电缆,属于软连接。扩展连接器型有一个插针型接口,属于硬连接,如下图所示:
FX5U数字量输出扩展电缆型模块包括8通道和16通道两种,具体类型如下:
| 型号 | 通道数 | 输出形式 | 连接形式 | 消耗电流 |
| | | | DC5V | DC24V |
FX5-8EYR/ES | 8 | 继电器 | 螺丝式端子排 | 75mA | 75mA |
FX5-8EYT/ES | 8 | 晶体管(漏型) |
FX5-8EYT/ESS | 8 | 晶体管(源型) |
FX5-16EYR/ES | 16 | 继电器 | 100mA | 125mA |
FX5-16EYT/ES | 16 | 晶体管(漏型) |
FX5-16EYT/ESS | 16 | 晶体管(源型) |
FX5U数字量输出扩展连接器型模块包括16通道和32通道两种,具体类型如下:
| | | | DC5V | DC24V |
FX5-C16EYT/D | 16 | 晶体管(漏型) | 连接器 | 100mA | 125mA |
FX5-C16EYT/DSS | 16 | 晶体管(源型) |
FX5-C16EYR/D-TS | 16 | 继电器 | 弹簧夹端子排 |
FX5-C32EYT/D | 32 | 晶体管(漏型) | 连接器 | 120mA | 200mA |
FX5-C32EYT/DSS | 32 | 晶体管(源型) |
FX5-C32EYT/D-TS | 32 | 晶体管(漏型) | 弹簧夹端子排 |
FX5-C32EYT/DSS-TS | 32 | 晶体管(源型) |
从上面的表格可以看到,根据输出形式的不同,扩展输出模块包括继电器输出型和晶体管输出型。
继电器输出型的通道类似中间继电器的常开触点,得电后触点闭合,电路接通。一般这种类型的模块可以承载比较大的负载电流,不过不能用于高速脉冲输出(PTO/PWM)的场合;
晶体管输出型又包括源型和漏型两种。
①所谓"源型输出",是指将模块的公共端V连接到24V电源的正极,电流从通道流出,经过负载,然后回到电源负极的接线方式,如下图所示:
②所谓"漏型输出",是指模块的公共端COM连接到电源的负极,电源的正极连接到负载,电流经过负载从通道流入,然后从公共端回到电源负极的接线方式。如下图所示:
下面这张图是FX5-16EYR/ES的外观图:
它是一种扩展电缆型模块,名称中的"FX5"表示是FX5系列,"16"表示模块有16个通道,"E"表示输入/输出模块,"YR/ES"表示继电器输出型。
好了,关于三菱FX5U的扩展数字量输出模块就先介绍到这里。欢迎点击下面的视频查看三菱FX5U的CPU模块介绍。
