   认识GIS开关设备
GIS的概念
六氟化硫封闭式组合电器,国际上称为“气体绝缘开关设备”(Gas lnsulated Switchgear)简称GIS。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备,包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等,经优化设计有机地组合成一个整体。
GIS的主要特点
GIS的基本结构是以金属筒为外壳,是将上述高电器和绝缘件封闭在充有一定压力的六氟化硫(SF6)气体金属筒内。
1.SF6气体作为绝缘和灭弧介质,是一种高绝缘强度而且化学性能稳定的气体化合物,绝缘强度是空气的2.5倍,灭弧能力是空气的 100倍。
2.工作后的SF6气体可以复原,无悬浮性碳,无火灾危险。
3.GIS结构体积小,占地面积少,布置重心低,运行寿命长,内部结构紧凑,因此安装技术要求较高。
4.GIS简内SF6气体不外排、操作噪声小,触头损伤少具有出色的抗震能力。
5.GIS耐压强度完全依赖SF气体质量和压力,气体密封要求严格,只有SF6气体的质量和压力得到保证,绝缘水平才能保证。
GIS气室
GIS的气体系统可以分为若干气室。一般断路器气室压力高,气室内安装电流互感器;主母线、电压互感器、避雷器分别为独立的气室,其他元件根据工程确定气室划分。各气室分别由相应的密度控制器检测气体压力。
GIS 设备的组成
GIS的结构
1、GIS一般可分为单相单筒式和三相共筒式两种形式。110KV电压等级及母线可以做成三相共筒式,220KV及以上采用单相单筒式。
2、GIS设备根据各个元件不同作用,分成若干个气室,其原则如下:
a.因SF6气体的压力不同,要求分为若干个气室。断路器在开断电流时,要求电弧迅速熄灭,因此要求SF6气体的压力要高。隔离开关切断的仅是电容电流,所以压力要低些。
b.一般断路器气室压力高,气室内安装电流互感器;主母线、电压互感器、避雷器分别为独立的气室,其他元件根据工程确定气室划分。由于元件与母线要连接起来,当某一元件发生故障时,要将该元件的SF6气体抽出来才能进行检修,分成若干气室能减小故障范围。
3、为了监视GIS设备各气室SF6气体是否泄漏,根据各厂家设计不同装有压力表或密度计,密度计装有温度补偿装置,一般不受环境温度的影响。为防止SF6压力过高,超出正常压力,又装有防爆装置。
GIS组成元件:
①CB(Circuit Breakers)—断路器
主要功能:开断正常及非正常负荷。
②DS—隔离开关DS(disconnecting Switch)
主要功能:主要开断无负荷回路条件下的电流。
③ES/FES ES(Earthing Switch)— 接地开关 /快速接地开关
主要功能:通常用于设备维修时接地/线路侧发生故障时,短时开断异常(短路) ,快速消除故障电流。
④BUS—母线
主要功能:传输电流(类似于电缆)。代替高压电缆用母线壳体长距离送电时叫 GIB 或 GIL。
⑤CT(Current Transformer)—电流互感器
主要作用:将高电流转换为低电流(一般为1-5A)对设备进行测量和保护。
分类:1、测量用CT 2、保护用CT
⑥PT(Pofential Transformer) or VT(Voltage Transformer) — 电压互感器
主要作用:将高电压转换成低电压(一般为100V)对GIS进行测量和保护。
分类:1)测量用PT 2)保护用PT
⑦LA(Lightening Arrester)—避雷器
主要作用:将过电压限制在被保护设备的绝缘水平下,从而保护电力设备,有过电压时,迅速导通将电流释放到大地。
⑧LCP柜(Local Control Panel) —汇控柜
主要作用:运行及操作用的配电柜
⑨C/H(Cable-Head Tank) - 电缆终端
主要作用:和现场电缆连接部位
⓾波纹管(Bellow)
GIS 设备的运行维护
一、基本要求
(1)运行人员经常进入的户内SF6设备室,每班至少通风一次,换气15分钟。
(2)运行中G1S对于运行、维修人员易触及的部位,在正常情况下,其外壳及构架上的感应电压不应超过36V。其温升在运行人员易触及的部分不应超过30K;运行人员易触及但操作时不触及的部分不应超过40K;运行人员不易触及的个别部位不应超过65K。
(3)SF6开关设备巡视检查,主要进行外观检查,设备有无异常,并作好记录。
二、巡检项目
(1)断路器隔离开关、负荷开关、接地开关的位置指示正确,并与当时实际工沉相符。
(2)现场就地控制柜上各种信号指示、位置指示,控制开关的位置是否正确,是否有信号继电器动作,柜内加热器是否正常。
(3)各种压力表,油位计的指示值是否正常,SF6气体、压缩空气有无漏气现象,液压油、电缆油、机油有无漏油现象。
(4)断路器、负荷开关、避雷器的动作计数器指示值是否正常,避雷器泄漏电流有无变化。
(5)外部接线端子有无过热情况。
(6)组合电器内有无异常声音或异味发生。
(7) 外壳、支架等有无锈蚀、损伤,瓷套有无开裂、破损或污秽情况。接地及引线是否完好,各类箱门是否关闭严密
(8)各类配管及阀门有无损伤、锈蚀,开闭位置是否正确,管道的绝缘法兰与绝缘文架是否良好。
(9)压力释放装置防护罩有无异样,其释放出口有无障碍物。
(10)检查各供气铜管应无裂纹或扭曲、撞瘪现象。
(11)检查出线带电显示闭锁装置是否指示正确。
