1、双击打开【MCGSE组态环境】
2、打开需要制作成U盘综合功能包的工程,【文件】—【打开工程】—【打开】
3、将U盘插入电脑的USB接口中
4、打开组态环境的下载配置,打开方式有以下两种:
单击工具栏中的【下载工程并进入运行环境】
单击菜单栏中的【下载配置】
5、在弹出的下载配置对话框中,单击【制作U盘综合功能包】
6、在弹出的选择对话框中勾选【更新MCGS】和【更新工程】,并单击【确定】
如果有【更新NK】选项可以不选
7、成功提示对话框
若U盘中已有U盘综合功能包文件夹(tpcbackup),则弹出如下对话框,点击【是】即可
8、将U盘插入到触摸屏USB主口上
9、给触摸屏上电源,如果原先已上电源,断电重启
10、屏幕中出现加载滚动条时,用手指点击屏幕
11、在弹出的启动综合功能包对话框中,点击【是】
12、在弹出的功能选择对话框中,点击【用户工程更新】
13、点击【开始】
14、在弹出的对话框中,点击【开始下载】进行更新
15、更新完成后,系统会自动重启,重启前拔出U盘
在获得的同时,记得转给身边的人!
你看到的,也许正是别人需要的。
关注、转发是最大的帮助,感谢你的支持!
