电学小屋微信号:wwh2435
关注电学小屋微信公众号“电学小屋”,收获更多经验知识
在很多的实际应用场合,触摸屏的操作是有权限设置的,比如需要登录(输入密码)才能操作等等。那么今天,我们就来说说昆仑通态MCGS用户登录操作。
1、打开MCGS组态环境。
2、在“用户窗口”项“新建窗口”。
3、双击打开新建的“窗口0”。
4、选择“标准按钮”工具,绘制一个按钮。
5、双击绘制的按钮,进入属性设置窗口,在“基本属性—文本”中输入文本“用户登录”。
6、在“可见度属性—表达式”中输入“Userlogon”,在“当表达式非零时”选择“按钮不可见”。
7、在“脚本程序”属性中输入:
!LogOn( ) 注释:打开登录框
Userlogon=!Ascii2I(!GetCurrentUser()) 注释:Ascii2I(s),返回字符串s的首字母的Ascii值。
8、点击“确认”后会弹出一个错误提示窗口,因为在“实时数据库”中没有“Userlogon”变量,点击“是”,建立“Userlogon”变量。
9、在弹出的“数据对象属性设置”窗口点击“确认”,这样系统即可创建“Userlogon”变量。
10、接下来就是设置密码,点击菜单栏“工具—用户权限管理”。
11、双击用户名下的“负责人”。
12、在弹出的窗口中输入要设置的密码,点击“确认”即可。
13、保存,点击“下载工程并进入运行环境”按钮。
14、在弹出的“下载配置”窗口中,点击“模拟运行—通讯测试”,在窗口下方的返回信息界面显示“通讯测试正常”时,点击“工程下载”。
15、在窗口下方的返回信息界面显示“工程下载成功”时,点击“启动运行”。
16、在弹出的模拟运行窗口中点击“用户登录”按钮,在弹出的用户登录窗口中输入密码,点击“确定”即可。
