抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
脉冲
通常是指电子技术中经常运用的一种象脉搏似的短暂起伏的电冲击(电压或电流)。
脉冲信号
瞬间突然变化,作用时间极短的电压或电流称为脉冲信号。可以是周期性重复的,也可以是非周期性的或单次的。脉冲信号是一种离散信号,就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉冲就是不停的开关龙头形成水脉冲。你把手电打开灯亮,这是直流,你不停的开关灯亮、熄,就形成了脉冲,开关速度的快慢就是脉冲频率的高低。
脉冲周期
周期性重复的脉冲序列中,两个相邻的脉冲之间的时间间隔,也就是一个上升沿到下个上升沿之间所用的时间,有时也用频率表示单位时间内脉冲重复的次数。
脉冲频率
脉冲分周期脉冲与非周期脉冲,周期脉冲每秒出现的次数为频率,而一个脉冲的持续时间就是脉冲宽度。
脉冲宽度
就是高电平持续的时间,由信号的周期和占空比确定,其计算公式是脉宽W=T×P(T:周期,P:占空比)。
占空比
是指高电平在一个脉冲周期中所占的比例。占空比 = 脉冲宽度 / 脉冲周期
频率
是指物质在1s内完成周期性变化的次数叫做频率,常用f表示。我国工频是50Hz,即一秒钟内做了50次周期性变化,得到周期是0.02s。
电学小屋微信号:wwh2435
关注电学小屋微信公众号“电学小屋”,收获更多经验知识
