回原方式二:电机Z相信号+原点信号
这里分为两种方式:
1.正向高速回原碰原点
①直接碰原点
开始回零时未碰到原点,以正向高速开始回零,遇到原点信号上升沿后,减速,反向,反向低速运行,遇到原点信号下降沿后,继续运行,之后遇到第一个Z相信号停机。
②碰原点+反找
开始回零时未碰到原点,以正向高速开始回零,遇到原点信号上升沿后,减速,反向,反向低速运行,遇到原点信号下降沿后,减速,反向,即恢复正向运行,正向低速运行,遇到原点信号上升沿后的第一个Z停机。
2.反向高速回原碰原点
①直接碰原点
开始回零时未碰到原点,以反向高速开始回零,遇到原点信号上升沿后,减速,反向,正向低速运行,遇到原点信号下降沿后的第一个Z停机。
②碰原点+反找
开始回零时未碰到原点,以反向高速开始回零,遇到原点信号上升沿后,减速,反向,正向低速运行,遇到原点信号下降沿后,减速,反向,反向低速运行,遇到原点信号上升沿后的第一个Z停机。
回原方式三:电机Z相信号+原点信号+正向限位(反向限位的与正向限位模式一样,就是开启启动时回原运行方向不一致)
1.直接碰原点
①回原启动时未碰到原点,且回原过程未遇到正向限位开关(说直白点:就是回原时运动机构在原点和正限位左侧,机构回原时是向着原点和正限位方向运动)
开始回零时未碰到原点,以正向高速开始回零,未遇到限位开关,遇到原点信号上升沿后,减速,反向,反向低速运行, 遇到原点信号下降沿后的第一个Z停机。
②回原启动时未碰到原点,但回原过程遇到正向限位开关(说直白点:就是回原启动时运动机构在原点和正限位中间,机构回原时是背离原点且向着正限位方向运动)
开始回零时未碰到原点,以正向高速开始回零,若遇到限位开关,自动反向,反向高速运行,遇到原点信号上升沿后, 减速,反向低速运行,遇到原点信号下降沿后,反向,正向低速,遇到原点信号上升沿后的第一个Z停机
2.碰原点+反找
开始回零时未碰到原点,以正向高速开始回零,若未遇到限位开关,遇到原点信号上升沿后,减速,反向,反向低速运行, 遇到原点信号下降沿后,反向,正向低速运行,遇到原点信号上升沿后的第一个Z停机。
开始回零时未碰到原点,以正向高速开始回零,若遇到限位开关,自动反向,反向高速运行,遇到原点信号上升沿后, 减速,继续反向低速运行,遇到原点信号下降沿后,减速,反向,正向低速遇到原点信号的上升沿后,减速反向,反向低速遇到原点信号的下降沿后的第一个Z停机。
以上三种方式回原均为寻找了电机的Z相信号,一般情况下,我们回原选择过Z相信号就可以,因为找Z相信号会更精确一下,避免设备长时间运行导致脉冲计数有误差引起的细微定位误差,如果未选择过原点,引用上面一个例子说明:
回原方式一:反向限位(正向限位)
开始回零时反向限位无信号,以反向高速开始回零,遇到反向限位上升沿后,减速,反向,正向低速运行,遇到反向限位下降沿后停机,回原完成
其他回原方式中不选择Z相信号的也是如此。
回原方式配置:
在PLC编程软件中,运动控制轴→选定要配置的轴,然后双击,在出现的界面中根据实际需要选择合适的回原方式,以及原点回归速度
一般情况在定位要求比较高的设备中回原方式选择要找Z相信号
