      今天我们来介绍一下西门子S7-200 SMART运动控制功能,下面我们先来学习如何使用向导组态运动轴。西门子S7-200 SMART CPU内置运动轴,可以实现速度和位置的开环运动控制。S7-200 SMART CPU输出脉冲和方向信号至伺服驱动器,伺服驱动器再将从CPU输入的给定值,经过处理后输出到伺服电机,控制伺服电机加速、减速和移动到指定位置。
      CPU模块本体最多集成三路高速脉冲,输出频率高达100K赫兹,支持PWM、PTO输出方式,以及多种运动模式,可自由设置运动包络,配以方便易用的向导设置功能,以及运动控制面板,可以快速实现设备调速定位等功能。通过运动控制向导生成的运动轴子程序,可以实现各种运动控制要求。
      下面我们通过一个实例演示运动控制功能的使用。任务要求,有一个伺服电机旋转一圈需要10000个脉冲,电机每转一圈为360度,要求使电机顺时针旋转,移动到一定的角度。组态向导,打开STEP7 Micro/WIN SMART编程软件,在项目树中双击向导项下的运动,启动运动控制向导,选择要组态的轴为轴0。
      下一步保持默认名称,再下一步,测量系统中选择工程单位,电机一圈脉冲数为10000,测量的基本单位为度,电机旋转一次产生360度的运动。接下来在方向控制中为单向输出,极性为正,在下一步中输入各项为简单,皆不启用,输出项中的DIS不启用。
      电机速度中最大速度3600度/s,最小速度0.72度/s,电机启动停止速度为180度/s,点动速度360度/s,增量为36度,加速、减速时间均为1000毫秒,急停时间为0,反冲补偿为0度,不设定参考点,不启用读取绝对位置,不使用曲线,采用建议分配地址,在下一步中选择要生成的子程序,默认为全选。
      接下来显示I/O映射表,单击生成按钮,完成向导的组态。此时可以看到系统已经自动生成了编程可用的多个子程序。至此,西门子S7-200 SMART运动控制功能中的如何使用向导组态运动轴就讲完了,大家如果有条件的话可以自己试着操作一遍。
      接下来我们来学习编写程序并测试以及如何使用运动控制面板。编写程序,首先将初始化速度送至相关存储区,再编写使能驱动程序,M2.0为1时使能驱动器,调用轴控制子程序,编写输入输出参数,输入端填写SM0.0,表示每个扫描周期都要使能该子程序。
      在下一程序段中调用手动控制轴子程序,填写输入输出参数,速度为VD200,方向M0.3,手动运动M0.0,正向点动M0.1,反向点动M0.2。
      调用GOTO子程序,一直使能该指令,M0.4上升沿发出GOTO命令,这样程序的编写就完成了,保存项目。
      运行测试。单击下载按钮,将项目下载到PLC,运行项目,监视项目。在状态图表中修改M2.0为1,使能驱动器Q1.0,修改M0.0为1,手动运行,可以看到电机以设定速度旋转,当前位置数据在变化。M0.3控制方向,重新修改M0.0观察结果,还可以测试点动运行,修改M0.1为1,正向点动,M0.2为1,反向点动。
      下面测试GOTO命令,设定目标位置,VD204为5000,修改M0.4为1,可以看到电机按照设定方向运转,到达指定位置自动停止。
      运动控制面板。STEP7 Micro/WIN SMART编程软件提供了运动控制面板,方便用户进行运动控制的调试,运动控制面板只能在STOP模式下使用,通过工具栏打开运动控制面板,选择要操作的轴0,选择操作选项。此时运动控制面板显示轴的状态,例如当前位置、当前速度及方向等,还有错误及状态等。
      可以选择各种命令对运动轴进行测试操作,例如执行连续速度移动,设置手动操作的目标速度和方向,单击启动按钮即开始运转,此时当前位置发生变化,单击停止按钮,停止运转,还可以点击点动按钮进行点动操作,执行重新加载当前位置命令,可以重新建立一个新的零点,单击执行按钮,可以看到当前位置变为新设定的位置。
      执行以相对量移动命令,输入目标速度和目标位置,单击启动按钮,可以看到电机运转到指定位置停止。在组态选项中可以更新CPU中的轴组态,勾选允许更新,CPU中的轴组态可以修改各参数及设置。在曲线组态选项可以修改更新CPU中轴组态曲线等 。
      本篇我们主要介绍了西门子S7-200 SMART运动控制功能,运动轴组态,运动控制程序编写测试,更多S7-200 SMART的相关知识我会在以后的文章中继续为大家讲解,欢迎大家持续关注!
