工作原理:
该功能支持将采集到设备的任意属性映射至Modbus TCP转发服务中的指定寄存器,为外部系统提供标准化的数据访问接口。
通过该功能,网关能够实现不同设备或系统间的数据互联互通,支持多种协议的采集与转换,确保数据的一致性和可靠性。
同时,用户可以根据实际需求灵活配置数据映射关系,便于快速集成和管理。此功能广泛应用于工业自动化、能源管理、楼宇自动化等领域,为用户提供高效、稳定的数据交互解决方案。
https://www.yuque.com/opengw/kb/atu1qa6qh7xkciea
openGW边缘计算网关是一款功能强大、灵活高效的网关产品,专为数据采集场景设计。
网关不限点位、不限功能、不绑定平台、免费升级、支持OEM;
核心功能
边缘侧协议转换支持多种标准通信协议(如 Modbus RTU/TCP、DLT645-1997/07、DLT698、CJ/T188、西门子/欧姆龙/三菱等PLC、BACnet-IP、IEC104、OPCUA 等),同时通过 Lua 脚本轻松实现非标协议通信,满足多样化需求,简单高效。 边缘侧数据采集在设备侧即可完成数据轮询采集,并将数据转换为标准、统一的 JSON 格式,大幅减轻远程平台的轮询采集和数据转换压力。内置公式计算引擎,支持对设备数据进行实时运算,进一步降低远程平台的计算负担。 多协议、多通道上报支持多种上报协议(如 MQTT、HTTP、自定义 TCP/UDP 等),可同时将数据上报至多个平台。支持定时上报和变化上报,在保证数据实时性的同时,有效降低流量消耗。此外,支持远程平台命令下发,网关接收命令后进行解析和验证,并转发至设备,确保指令的准确执行。 边缘侧场景联动在设备侧即可实现多设备联动控制,无需将数据上传至远程平台,联动控制速度更快、更稳定,满足实时性要求高的场景需求。 远程维护与升级内置 Webserver,通过浏览器即可轻松完成各项功能配置,操作简单、上手便捷,显著降低运维成本,提升产品使用体验。同时支持远程升级,确保设备始终运行在最新版本,持续优化性能。
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=721287368833
