一、漏电开关的工作原理
正常工作时电路中除了工作电流外没有漏电流通过漏电保护器,此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等,方向相反,总和为零,互感器铁芯中感应磁通也等于零,二次绕组无输出,自动开关保持在接通状态,漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时,就有一个接地故障电流,使流过检测互感器内电流矢量和不为零,互感器铁芯中感应出现磁通,其二次绕组有感应电流产生,经放大后输出,使漏电脱扣器动作推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。漏电开关的短路保护及过载保护功能和空气开关原理一样,这里就不讨论了。漏电保护原理如图一所示。
二、以下几种漏电开关跳闸故障现象的原因及解决方法
第1 种:漏电开关的额定电流小于线路实际工作电流,发生过载保护跳闸。
【故障现象】用电负荷较大时,漏电开关跳闸。
【故障原因】经分析线路接线正确无误,1、负荷计算错误导致漏电开关选错,开关的额定电流小于线路实际工作电流,导致漏电开关过载故障跳闸;2、负荷计算正确,漏电开关使用正确,人为使用大功率电器设备,导致漏电开关过载保护跳闸。
【解决方法】1、更换最大允许工作电流较大的漏电开关;2、告知电器用户禁止使用大功率电器设备。
第2 种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。
【故障现象】插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。
【故障原因】经分析线路接线正确无误,负荷计算与漏电开关匹配,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(即设备中的N 线与PE 线短接)。
【解决方法】更换或维修用电设备,保证用电设备具有良好的绝缘。
第3 种:线路潮湿导致绝缘强度降低或线路短路引起漏电开关故障跳闸。
【故障现象】不用电时,插座回路漏电开关跳闸。
【故障原因】经分析,1、线路潮湿绝缘强度降低,导致泄漏电流超过了漏电开关允许泄漏电流值。2、因线路短路所致。
【解决方法】1、烘干线路,提高绝缘强度。2、检查线路若是短路所致,排除短路故障。
第4 种:有人触电,插座回路漏电开关跳闸。
【故障现象】插座回路漏电开关突然跳闸。
【故障原因】有人触电。
【解决方法】宣传教育用户安全用电,避免触电事故发生,若发现有人触电,应及时抢救伤者。
第5 种:员工接线不正确,照明回路中将N 线接到PE 线上了
【故障现象】插座回路能正常用电,照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸。
【故障原因】经分析,线路接线不正确,将照明回路中的N线误接到PE 线上了。
【解决方法】进行改线,将照明回路中的PE 线改接到N 线上。
第6 种:员工接线不正确,插座盒中的N 线与PE 线接错了
【故障现象】照明回路能正常用电,插座回路用电时,ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1 中的总漏电开关也跳闸。
【故障原因】经分析,线路接线不正确,将插座盒中的N 线与PE 线接错了。
【解决方法】进行改线,将插座盒中的N 线与PE 线对调。
第7种:员工接线不正确,在AL1 箱中N 线与PE 线用混了
【故障现象】插座回路或照明回路用电时,AL1 中的总漏电开关都跳闸。
【故障原因】经分析,线路接线不正确,将AL1 箱中N 线与PE 线用混了。
【解决方法】在AL1 箱的总漏电开关负荷端,将N 线与PE线对调。
综上所述,漏电开关不仅可以用来保护线路的过载及短路,还可以作为漏电保护装置使用,在我们办公用电方面扮演着重要的角色,保护着我们用电者的安全。本文通过漏电开关原理的介绍和故障跳闸的分析,希望能够指导电气作业人员正确使用漏电开关,在开关故障跳闸后能够迅速准确找到原因,并及时处理故障恢复送电。
三、巧用万用表快速查漏电点
1. 先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。
2. 把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。
3. 查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。
操作注意事项
1、使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。
2、 在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。
3、这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。
四、2p漏电保护器原理图解
漏电保护器开关的工作原理将其分为三大类,电压型、电流型以及脉冲型。电压型漏电保护开关接于变压器中性点和大地间,当触点时中性点偏移对地面产生电压,从而起到保护动作切断电源,但是由于它是对整个配变低压网进行保护,所以不能够分级保护。
由于停电范围大,动作较为频繁,目前已经被淘汰。而脉冲型电流保护器在发生触电时,三相不平衡漏电流的相位以及幅值突然发生了变化,以此为动作信号,目前被广泛的运用在电流型漏电保护器上。
漏电保护开关的种类
1、只是具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
在其基础上,同时具有过载保护功能。
在其基础上,同时具有过载、短路保护功能。
在其基础上,同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
漏电保护开关的动作原理   是在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
五、三相漏电开关原理
三相漏电开关原理   三相漏电开关指的是漏电电流动作保护器,也被称为漏电保护器、漏电保护开关,主要的作用是当设备发生漏电故障时或是对人体有致命危险情况下进行触电保护。
图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求。该断路器原理简单,零件少,维修方便,在更换零件时要注意零件的可靠性和参数应符合要求
