抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
点击关注,解锁更多工控技术知识!
在工业自动化领域,西门子PLC的模拟量输入输出控制发挥着至关重要的作用。它能够对温度、压力、液位、流量等连续变化的物理量进行精准采集和处理,满足各种复杂的工业控制需求。
01
核心指令:标准化与缩放
(一)标准化指令
西门子PLC的标准化指令用于将输入值映射到线性标尺上进行标准化,使其在0.0到1.0之间。其计算公式为OUT = (VALUE - MIN) / (MAX - MIN)
例如,处理温度传感器信号时,若传感器输出信号在PLC中的数值范围为0到27648,当输入值为15000时,代入公式可得:OUT = (15000 - 0) / (27648 - 0) = 0.5425347。通过标准化处理,可将不同范围的模拟量信号统一到0.0 - 1.0区间,方便后续运算。
(二)缩放指令
缩放指令用于将标准化后的数值再次标定到特定的最小值和最大值之间的数据范围,计算公式为OUT = VALUE * (MAX - MIN) + MIN
如在处理温度信号时,标准化后的数值为0.5425347,传感器量程为0 - 150℃,代入公式可得:OUT = 0.5425347 * (150 - 0) = 81.3802,从而得到具体的温度值。
02
模拟量输入编程
(一)硬件连接
模拟量输入信号通常通过模拟量输入模块与PLC连接。以传感器输出0 - 10伏信号为例,需用两根线将传感器与PLC模拟量输入模块相连,实现信号传输。
(二)编程实现
标准化处理:将标准化指令拖出,在左侧管脚下,最小值填0,最大值填27648,VALUE管脚填写传感器信号接入的通道地址(如IW64),标准化后的数值存入指定地址(如MD6)。
缩放处理:拖出缩放指令,根据传感器量程设置最小值和最大值(如 -50 - 200℃),VALUE值为MD6,将转换后的实际温度值存到指定地址(如MD10),并选择浮点数据类型。
03
模拟量输出编程
以模拟量控制变频器0 - 50Hz运行为例:
标准化给定频率值:拖出标准化指令,最小值和最大值填0.0 - 50.0的浮点数,VALUE管脚填写给定频率值的地址(如MD20),标准化后的数值放在MD24中。
转换为模拟量输出值:拖出缩放指令,将MD24放到VALUE管脚,由于对应电流值为0 - 20mA,最大和最小值设为0 - 27648,最终数据放在QW64,实现对变频器的控制。
通过以上步骤,可实现西门子PLC模拟量输入输出的精准控制,为工业自动化生产提供有力支持。
扫码免费领取PLC经典案例与源程序
扫码领取
往期推荐
[url=http://bbs.plcjs.com/search.php?mod=forum&formhash=7a7f79dd&searchsubmit=true&source=hotsearch&srchtxt=%E4%BB%8E'%E7%9B%96%E7%AB%A0'%E5%AD%A6PLC%EF%BC%9A%E6%B0%94%E7%BC%B8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E6%A1%88%E4%BE%8B%E5%85%A5%E9%97%A8%E6%95%99%E7%A8%8B]从'盖章'学PLC:气缸控制案例入门教程[/url]
点分享
点收藏
点在看
