在工控领域,一个优秀的触摸屏(HMI)界面,不仅是功能的堆砌,更是设备的“脸面”和“管家”,直接影响着设备的使用效率、维护成本和用户体验。以下是调试工程师必须掌握的7个HMI触摸屏框架。
开机画面是用户与设备交互的起点,它不仅是品牌展示的窗口,更是系统状态的第一道“安检”。其核心作用包括品牌展示、状态自检和权限引导。
简洁大气:避免信息过载,一张高清的Logo图,加上设备名称和版本号,就足够专业。
加载动画:如果系统启动需要几秒钟,一个简单的进度条或旋转动画,能有效缓解用户的等待焦虑。
状态提示:如果通信失败,应立即给出明确提示,如“[错误] PLC连接失败,请检查线路!”,而不是直接卡死或进入一个功能不全的界面。
手动模式是设备调试、维护和异常处理时的核心工具,要求操作员对设备有极高的控制权。其核心作用包括单点控制、设备调试和异常处理。
设备布局可视化:画面布局应尽量模拟设备的真实物理结构。比如,一个传送带系统,画面上就画出传送带、传感器和挡块,按钮就放在对应部件旁边。
状态实时反馈:按下“电机正转”按钮,按钮本身变色,同时旁边要有一个指示灯或文字显示“电机运行中”。气缸伸出/缩回,画面上的气缸图形也要同步变化。
安全互锁:手动操作也要遵守安全逻辑。例如,A气缸伸出和B气缸伸出不能同时进行,当A伸出时,B的按钮应被置灰,无法操作。
自动画面是设备正常生产运行时的主战场,设计的核心是“一键启动,全程无忧”。其核心作用包括流程启动/停止、生产状态监控和数据统计。
突出核心操作:“启动”、“停止”、“复位”等按钮要放在最显眼的位置,尺寸要大,颜色要醒目(如绿色启动、红色急停)。
流程可视化:用流程图、动画或进度条来展示当前的生产步骤。例如,一个灌装生产线,可以显示瓶子在哪个工位,当前正在执行灌装、旋盖还是贴标。
关键数据大字体:当前产量、目标产量、设备速度(如 RPM)等,要用大号字体突出显示,让操作员在远处也能一目了然。
参数设置界面赋予了设备适应不同工况的能力,是设备灵活性的体现。其核心作用包括工艺参数调整、配方管理和系统配置。
权限分级:至关重要!必须设置密码保护,防止普通操作员误改关键参数。可以分“操作员”、“工程师”、“管理员”不同权限。
分组管理:将参数按功能分组,如“电机参数”、“温度PID参数”、“配方管理”,用标签页或菜单切换,避免所有参数堆砌在一起。
即时生效与提示:参数修改后,应明确提示用户“是否保存?”或“参数已修改,重启后生效”。对于一些关键参数的修改,最好有二次确认。
当设备出现故障时,IO监控画面是电气工程师和维修人员的“火眼金睛”。其核心作用包括实时状态查看和快速故障定位。
地址与注释对应:画面上不能只显示“I0.0”、“Q0.1”这种冷冰冰的地址,必须配上清晰的中文注释,如“I0.0 - 光电传感器(入口)”、“Q0.1 - 电机(传送带)”。
颜色区分状态:数字量信号,用绿色表示ON,灰色或红色表示OFF。模拟量信号,用数字显示当前值,并配合进度条或仪表盘,更直观。
强制功能(谨慎使用) :在调试模式下,可以提供对IO点的强制功能,方便测试。但此功能必须严格受控,防止在生产中误用。
报警画面是保障设备和人员安全的关键防线,它的设计必须清晰、及时、可追溯。其核心作用包括实时报警提示、报警信息记录和故障诊断支持。
分级报警:将报警分为“警告”、“严重”、“致命”等不同等级,用不同颜色(如黄色、红色)和声音区分。
信息完整:报警信息应包含“什么”出了问题(如“电机过载”)、“在哪里”(如“主轴电机”)、“可能原因”和“建议操作”(如“请检查负载和电源”)。
操作按钮齐全:报警列表旁应有“确认”、“消除报警”、“查询历史记录”等按钮。确认表示“我知道了”,消除表示“问题已解决”。
帮助画面常常被忽视,但它能极大降低培训成本,提升设备的易用性。其核心作用包括操作指引、常见问题解答和维护信息。
图文并茂:多用截图、箭头标注等方式,比纯文字更直观。
内容精炼:不需要照搬完整的说明书,而是提炼出最核心、最常用的信息。
易于访问:在每个画面的角落设置一个统一的“帮助”按钮,方便用户随时调用。
布局黄金法则:重要功能放在屏幕上半部分(视线自然落点)。
色彩心理学应用:红色预警/蓝色信息/绿色正常。
响应式设计:同一界面适配7/10/15寸不同尺寸屏幕。
用户体验测试:邀请一线操作员参与界面评审。
版本迭代管理:保留历史版本便于回溯。
