PLC狂人 2026-2-22 08:12:01 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
在学习威纶通触摸屏的时候,都要用到元件,比如开关、按钮、指示灯,数显等一系列元件它们统称为过程画面,接下来通过一个电机正反转双重联锁+正转加一反转减一功能来认识元件。
1
准备工具
1.  威纶通触摸组态软件(EasyBuilder Pro)版本6.04
2.  一台S7-200SMART PLC ST20 CPU
3.  一根网线
2
编写程序
第一步:(在桌面打开STEP 7-MicroWIN SMART编程软件)
第二步:(编写电机正反转双重联锁程序)
程序段1:
M0.0电机正转启动按钮由常开变成常闭接通输出——M0.1本是常闭接通输出——M0.2本是常闭直接接通输出——线圈Q0.0接通电机正转。
程序段2:
M0.2电机反转启动按钮由常开变成常闭接通输出——M0.1本是常闭接通输出——M0.0本是常闭直接接通输出——线圈Q0.1接通电机反转
第三步:(编写电机正转自加一、反转自减一程序)
程序段3:
Q0.0线圈由常开变成常闭接通输出——SM0.5直接接通以0.5秒脉冲输出——上升沿——递增指令输出加一。
INC_W(字递增)指令引脚填写如下:
概念:EN:使能端,接通指令块
填写:Q0.0—SM0.5—上升沿(P)
概念:IN:输入端,这里只能输入字相关地址,因为是字递增。
填写:VW30
概念:OUT:输出端,这里也只能输入字相关地址,因为是字递增。
填写:VW30
程序段4:
Q0.1线圈由常开变成常闭接通输出——SM0.5直接接通已0.5秒脉冲输出——下降沿——递减指令输出减一。
DEC_W(字递减)指令引脚填写如下:
概念:EN:使能端,接通指令块
填写:Q0.1—SM0.5—下降沿(N)
概念:IN:输入端,这里只能输入字相关地址,因为是字递减。
填写:VW30
概念:OUT:输出端,这里也只能输入字相关地址,因为是字递减。
填写:VW30
程序段5:
M0.3由常开变成常闭接通输出——字传送指令
MOV_W(传送字)指令引脚填写如下:
概念:EN:使能端,接通指令块
填写:M0.3
概念:IN:输入端,这里数字
填写:0
概念:OUT:输出端,这里填写字地址
填写:VW30
第四步:(下载程序到PLC)
3
  配置触摸屏系统参数
第一步:(在桌面打开Utility Manager组态软件)
第二步:(鼠标点击EasyBuilder Pro打开它)
第三步:(新建工程,选择MT8071  iE,点击确定)
第四步:(在系统参数设置里面点击新增设备创建PLC连接参数)
第五步:(设备名称选择200SMART Ethernet、接口类型选择以太网、IP地址设置成200SMART  PLC下载通讯的IP地址即可)
4
  组态过程画面
第一步:(组态画面)
指示灯(以此类推)
按钮(以此类推)
文字(以此类推)
数值显示
时间显示
项目选单
项目选单数显
表针
滑动开关
第二步:(演示效果)
1.  电机正转并开始自加一
2.  项目选单根据第四大步骤项目选单组态来设定(锦绣家园=数字2    数值2=锦绣家园)
1.  电机反转开始自减一
2.  项目选单根据第四大步骤项目选单组态来设定(红庆家园=数字8    数值8=红庆家园)
来源:PLC发烧友,作者:徐陈爽,评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
如果需要上面案例源程序以及触摸屏画面,可以直接扫码免费领取!
▲扫码立即领取
