测试所需货物清单
S7-1200/1500 PLC 报文 111 配置案例
1.1 创建 1200 新项目,添加新设备如下图
1.2 选项→管理通用站描述文件,并安装 SV660F 的 GSD 文件
1.3 在网络视图中添加 620F 设备并创建与 PLC 的网络连接
1.4 切换到设备试图→设备选择 SV660F,双击右侧“驱动对象”添加报文。
1.5 选择默认的 3 号报文右键删除,双击添加 111 报文
1.6 接着设置 PLC 以及 620F 的 IP 地址及 Profinet 设备名称,如下图
1.7 选择 SV66F 设备右键“分配设备名称”
更新列表→分配名称
1.8  接着在主程序中应用 SinaPOS 功能块
1.9  对于功能块管脚 HWI DSTW 及 HWI DSZW 的赋值,可以在设备视图中,双击 IS620F,选
择 111 报文后,右键选择属性,然后在系统常数中找到硬件标识符,并将该标识符填入
SinaPOS 功能块输入管脚 HWI DSTW 及 HWI DSZW 中。
1.10  若需要开启转矩限制与转矩读取功能,需要将 H24-38、H24-39 设为 1,如图下图所示,
具体的案例配置下文详细介绍
1.11  至此,111 报文组态配置完成,详细说明参考汇川技术官网→资料下载→搜索 PN,下
载“IS620F-IS810F PN 总线伺服应用指导示例”。
注意事项
一、JOG 速度(ModePos=7)
ModePos=7 是速度点动功能,点动速度在 SV660F 伺服参数 H25.14 与 H25.16 中设置,
点动方向与 Positve 和 Negative 无关,由点动速度的正负号决定方向。
JOG1 速度(RPM)=(H25.14 *1000 *(H0507 / H0509))/编码器分辨率;
JOG1 加速时间(秒)=(H25.14*OverV%)/ (60* H25.00);
JOG1 减速时间(秒)=(H25.14*OverV%)/ (60* H25.02);
JOG2 速度(RPM)=(H25.16 *1000 *(H0507 / H0509))/编码器分辨率;
JOG2 加速时间(秒)=(H25.16*OverV%)/ (60* H25.00);
JOG2 减速时间(秒)=(H25.16*OverV%)/ (60* H25.02);
例:H05-07 为 8388608,H05-09 设为 1000,23 位编码器分辨率也为 8388608,那么 H25.14
内设定值直接就是电机转速单位 r/min。
二、相对/绝对定位设定位置
(1) FB284 功能块中,输入引脚 CancelTransing 与 IntermediateStop 对于除了点动以外
的所有 运行模式均有效,在运行 EPOS 时必须将其设置为 1。
(2) position 单位为 LU, Velocity 单位为 1000LU/min
(3) 当前正在运行的命令可以通过 ExecuteMode 上升沿被新命令替换,但仅用于运行
模式 ModPOS=1、2。
(4)定位过程中 AxisPosOK 为 false,定位完成后 AxisPosOK 为 True。
【总结】:
相对定位电机转的圈数=(Position*(H0507 / H0509))/编码器分辨率;
【注】:电机编码器分辨率为 8388608pls/r
例:如 Position 位置设置 1000, H05-07 为 8388608,H05-09 设为 1000,23 位编码器分辨
率也为 8388608,那么电机会转 1 圈
三、相对/绝对定位设定速度
【总结】:
电机实际速度(RPM)=(Velocity * OverV% * 1000 *(H0507 / H0509))/编码器分辨率;
相对/绝对定位电机加速时间(秒)= (Velocity 引脚* OverV% )/(60* H25.00 * OverAcc%);
相对/绝对定位电机减速时间(秒)= (Velocity 引脚* OverV% )/(60* H25.02 * OverDec%);
例:如 Velocity 速度设置 1000,OverV%为 100%,H05-07 为 8388608,H05-09 设为 1000,
23 位编码器分辨率也为 8388608,那么设定速度即 1000r/min。
四、反馈速度
报文 111 反馈速度 ActVelocity 介绍
以如下案例分析:H05-07=8388608,H05-09=1000,H25.16=300。则实际电机速度为
300RPM, 那与 ACTvelocity 引脚的数值如何对应呢?报文规定了 40000000h 对应了
电机的额定转速。 40000000h=1073741824D
【总结】: 若电机额定转速 3000r/min,
电机实际速度(RPM)=(3000*ActVelocity)/1073741824
五、反馈位置
【总结】:
Actposition 单位为 LU 和设定位置单位相同,若设定位置 1000LU 电机转一圈,那反馈
位置圈数即
电机圈数=Actposition/1000
