小从众 2026-1-20 13:48:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
S7-1200 PLC恒压供水项目的技术:
1. 项目背景与目标:首先,请简要介绍恒压供水控制系统的应用场景和核心目标,说明为何选择S7-1200 PLC实现该功能。
2. 硬件配置说明:详细列出实现恒压供水控制所需的S7-1200 PLC型号及扩展模块、压力传感器、变频器、水泵等主要硬件设备,并说明它们之间的连接方式。
3. PID参数解析:针对S7-1200 PLC的PID功能,解释其主要参数(如比例增益P、积分时间I、微分时间D等)的含义、作用及在恒压供水中的设置原则。
4. 编程步骤演示:以一个具体的恒压供水项目为例,分步骤讲解在TIA Portal软件中如何进行硬件组态、PID功能块调用、参数设置及控制逻辑编写。
5. 调试与优化方法:提供实际调试过程中的关键步骤和常见问题解决方法,包括如何通过监控压力曲线来优化PID参数,确保系统稳定运行。
6. 系统功能验证:说明如何测试系统在不同工况(如用水量变化、水泵切换)下的响应性能,验证恒压控制效果是否达到设计要求。
1.试验设备
如图1所示恒压供水设备和控制流程:
a. 系统组成分析:详细说明该恒压供水设备中各组成部分(水泵、水龙头、液位水箱、阀门、储水箱、压力传感器、西门子1215 DC/DC/DC PLC)的功能和相互关系。
b. 控制逻辑解析:解释压力传感器如何测量液位水箱的压力值并反馈给PLC,以及PLC如何根据设定压力值与反馈压力值的比较结果来控制水泵转速,从而实现往液位水箱注水的闭环控制过程。
c. 工作流程描述:以时序方式描述整个供水系统从启动到稳定运行的完整工作流程,包括各组件在不同阶段的状态变化。
说明:压力传感器的使用的是模拟量的方式反馈给到PLCPLC也同样使用的是模拟量的方式控制水泵的转速。压力传感器的量程是0.0-5.0Kpa
1:恒压供水设备
2.  工艺对象组态
1)S7-1200PLCPID功能需要创建工艺对象。对于创建工艺对象有两种方法,如图2所示。值得注意的是:PID_Compact指令需要在OB30中断组织块中调用。如图3所示
2:创建工艺对象
3:OB30中断组织块
2)使用 PID 控制器前,需要对其进行组态设置,分为基本设置、过程值设置、高级设置等部分。点击图4中的“小房子”图标,进入工艺对象组态界面。
4
3)基本设置-控制器类型
控制器类型选择“压力”,测量单位是Hpa(根据设备上的压力传感器量程本该选择的是Kpa,但是下拉选项中没有Kpa单位,所以选择最接近的单位hpa)。如图5。
Input选项中选择Input:也就是需要标定后的工程单位值(而不是模拟量通道值IW64)与Setpoint进行比较。
Output选项中选择Output_PER(模拟量):就是使用模拟量通道(QW64)的值直接作用于水泵控制。如图6所示
5
6
4)基本设置-过程值设置
过程值设置的话,上下限根据传感器的量程适当调整。如图7所示
7
4)基本设置-高级设置
本项目中,使用的是常规的恒压供水项目,在“调节规则”选项中选择“PI”即可。如图8所示
8
3.  程序编写
1)模拟量标定
模拟量标定主要为了传感器、HMI上显示的压力值、PID的测量值三者统一,更加方便直观的调节恒压供水系统。
①将液位水箱里的的水放完,然后监控IW64模拟量通道的数值为6075。(图9为监控IW64通道的数据值,图10为水箱示意图)
②将液位水箱里的的水注满,然后监控IW64模拟量通道的数值为12764。
9
10
2)OB1程序编写,如图11
11
3)OB30组织块程序编写,如图12
12
4)HMI画面制作
13
备注:HMI上关联的地址
①手动给定关联的地址如图14:
14
②“PID输出”关联的地址:QW64
③“设定压力”关联的地址:DB2.DBD8
④“当前压力”关联的地址:DB2.DBD4
⑤“故障确认”关联的地址如图15:
15
⑥“手动控制”和“自动控制”关联的地址如图16:
⑦“模式”关联的地址如图17:
⑧“P”“I”“D” “模式”关联的地址如图18:
16
17
18
4.  PID调试
1)点击PID_Compact指令上的“调试”图标进入PID调试界面,如图19和图20。
19
20
