导读:
TIA WinCC Advanced (高级版) V17项目如何下载到目标计算机(需要运行项目的电脑)
一、 WinCC RT Adv项目下载
1.在计算机开始菜单中点击“运行”或通过 Win键 R 调出运行窗口,并输入 CMD 然后回车:
测试两台计算机之间的网络连通性:
1. 打开命令提示符窗口: 在Windows系统中,按下Win+R组合键打开"运行"对话框,输入"cmd"并按下回车键,以打开DOS命令窗口。
2. 执行Ping命令: 在命令提示符窗口中,输入"ping 目标计算机IP地址"(请将"目标计算机IP地址"替换为实际的IP地址,例如"ping 192.168.1.100"),然后按下回车键。
3. 检查连通性结果: 观察命令输出结果,当看到"已丢失=0"的信息时,表示两台计算机已成功连通。
4. 故障排查: 如果"已丢失"数值不为0,则需要进行以下检查:
* 确认两台计算机之间的物理连接(如网线、交换机/路由器)是否正常
* 检查两台计算机的IP地址是否设置在同一网段(如子网掩码相同且IP地址前三位相同)
如下图:
2.在安装了 WinCC Runtime Advanced 的计算机(目标电脑)的开始菜单中的“Siemens Automation”文件夹下找到 WinCC Runtime Loader并打开,如下图:
3.在打开的界面中点击“Settings”,如下图:
并按下图设置传输参数,然后点击“OK”,如下图:
点击“Transfer” ,看到提示 “Connecting to host…”,传送模式已正常打开,如下图:
4.WinCC Advanced项目下载操作:
1. 打开项目:在已安装WinCC Advanced软件的工程师站上,启动软件并打开目标项目。
2. 选择目标组件:在项目树中,使用鼠标左键精准选中"WinCC RT Advanced"项目节点。
3. 执行下载命令:在顶部菜单栏中找到"在线"选项并点击,从下拉菜单中选择"扩展的下载到设备"功能,以启动高级下载流程。
如下图:
文件传输操作:
1. 定位并打开传输界面: 首先,请确认已弹出文件传输操作界面。
2. 输入目标IP地址: 在指定的输入框中,准确输入已进入传送模式的计算机的IP地址。
3. 建立连接: 点击界面上的"连接"按钮,确保与目标计算机成功建立通信连接。
4. 启动下载流程: 连接成功后,请点击"下载"按钮,开始从目标计算机传输文件。
如下图:
在弹出界面中点击“装载”,如下图:
注意:项目有错误编译失败则无法下载。
二、 开机项目自动运行
<i></i><i>TIA</i><i>WinCC Advanced (高级版) V17项目,如何在电脑开机后自动运行?</i>
1. 打开计算机的开始菜单。
2. 在开始菜单中找到名为"Siemens Automation"的文件夹或程序组。
3. 展开"Siemens Automation",查找并定位到"WinCC Runtime Loader"应用程序。
4. 对"WinCC Runtime Loader"图标点击鼠标右键,在弹出的上下文菜单中选择"打开文件所在位置"选项。
如下图:
2.在打开的界面中右键选中“WinCC Runtime Loader”,并点击“复制”,如下图:
3.操作步骤
1. 打开运行对话框:通过以下任一方式打开运行菜单
- 点击开始菜单中的"运行"选项
- 按下Win键+R组合键
2. 输入路径并执行:在运行对话框中输入以下路径,然后按回车键
`C:\\ProgramData\\Microsoft\\Windows\\Start Menu\\Programs\\StartUp`
如下图:
在打开的界面中空白处点击鼠标右键,并选择“粘贴”,如下图:
粘贴后如下图:
4.在计算机启动时则会自动打开“WinCC Runtime Loader” 应用程序,并自动打开已下载好的项目。如下图:
<b>总结:
以上就是整个TIA WINCC adv项目的下载过程及自动启动设置方式,本例中以TIA V17为例,其他版本均是如此
