创建分布式远程站的技术:
1. 核心概念解析: 首先,请简明扼要地解释分布式远程I/O站的定义、工作原理及其在工业现场中的核心价值,特别是解决远距离布线和设备通讯问题的具体优势。
2. 创建步骤详解: 然后,以步骤化方式详细阐述创建分布式远程站的完整流程,包括但不限于:硬件选型(如远程I/O模块、通讯模块)、网络架构设计(如通讯协议选择、拓扑结构设计)、软件配置(如主站与从站参数设置)、安装调试及常见问题处理等关键环节。
3. 实践经验分享: 接着,请结合实际工业场景,分享创建分布式远程站过程中的实用经验、注意事项和最佳实践,例如抗干扰措施、冗余设计、维护策略等。
4. 典型应用案例: 最后,提供1-2个具体的工业应用案例,说明分布式远程站在不同场景(如大型工厂、远距离设备监控等)中的实施效果和价值体现。
主要分为以下4个步骤:
1、安装ET200S远程IO的GSD文件
2、查找PN设备,确定PN设备的名称
3、把S7-200SMART组态为PN控制器,配置远程IO
4、使用远程IO地址编写程序
第一步:添加GSD文件
在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中添加GSD文件的操作:
1. 打开软件:启动STEP 7-Micro/WIN SMART软件。
2. 进入GSDML管理界面:在软件菜单栏中选择"文件"选项,然后打开"GSDML管理"对话框。
3. 浏览文件路径:点击对话框中的"浏览"按钮,导航至需要组态的GSD文件所在的文件夹路径。
4. 选择GSD文件:在目标文件夹中选中所需的GSD文件,然后点击"打开"按钮。
5. 确认添加:返回"GSDML管理"对话框后,点击"确定"按钮,完成GSD文件的添加操作。具体如下图所示。
<b>第二步:查找PN设备,确定PN设备名称
回到软件界面,点击“工具”菜单栏→点击“查找PROFINET设备”按钮,如下图所示。
设备管理操作步骤:
1. 查找设备:点击"查找设备"按钮,系统应显示可连接的设备名称。
2. IP地址检查:若查找结果中包含IP地址,确认该IP地址为不可修改状态。
3. 设备名称编辑:点击"编辑"按钮修改设备的站名称,操作时必须确保新设备名称的唯一性。如下图所示。
<b>第三步:把S7-200SMART组态为PN控制器,配置远程I/O
①组态控制器--PROFINET设备配置
1. 启动配置向导: 请回到软件工具菜单栏,找到并点击"PROFINET"按钮以启动PROFINET设备配置向导。
2. 确定PLC角色: 在向导中,请确认PLC的角色设置。根据示例要求,该PLC应作为控制器,请选择"控制器"选项。
3. 网络参数配置: 选择控制器角色后,需要配置其IP地址和站名称。请确保这两项参数设置准确无误。
4. 继续配置流程: 完成上述设置后,请点击"下一步"按钮以继续PROFINET设备的后续配置步骤。如下图所示。
②组态智能IO设备--远程IO接口模块
接着在向导对话框右侧的设备目录添加对应的设备至设备表中,该示例选择ET200S作为PROFINET-IO设备,如下图所示。
添加PROFINET-IO设备时的完整操:
1. 设备选型关键要求:为什么必须确保软件中选择的设备订货号与实际硬件完全一致,以及不匹配可能导致的具体问题。
2. 设备添加方法对比:详细说明"鼠标拖拽至设备表"和"点击'添加'按钮"这两种添加方式的具体操作步骤及适用场景。
3. 远程IO接口模块配置:
* 如何正确添加远程IO接口模块
* 设备名修改的具体步骤,确保与PROFINET设备站名称"im151-3pn"完全一致的操作要点
4. IP地址设置详解:
* "用户设置"和"固定IP"两种格式的具体配置方法
* 不同IP设置方式的适用场景和注意事项
* IP地址配置错误可能导致的通信问题及排查方法
5. 配置验证与故障排除:完成上述配置后,如何验证设备是否正确添加和通信正常,以及常见问题的解决方法。如下图所示。
注:固定IP:PROFINETIO设备接口已有固定IP,不需在此设置P地址。
用户设置:PROFINETIO设备的IP地址通过控制器由DCP 协议来分配,须设置IP地址。
设置IP地址后当下载设备后,系统会把IP地址分配至远程IO中。
③组态子模块
a.组态电源模块
PROFINET配置向导中的子模块:
1. 确认当前步骤:在"PROFINET配置向导"对话框中,点击"下一步"进入子模块分配界面。
2. 分配电源模块:
- 找到订货号为"6ES7 138-4CA01-0AA0"的电源模块
- 可通过两种方式添加:
* 鼠标直接拖拽该设备至右侧设备列表
* 选中该设备后点击"添加"按钮
3. 确保硬件一致性:添加过程中请严格核对每个子模块的订货号,确保与实际硬件完全匹配。
4. 完成分配:添加完所有必要的子模块后,继续进行后续配置步骤。如下图所示。
b.组态DI子模块
实际硬件有3个2DI输入模块,订货号为“6ES7 131-4BB01-0AA0”依次按顺序进行添加组态。如下图所示。
c.组态DO子模块
实际硬件有2个2DO 24V/0.5A输出模块,订货号为“6ES7 132-4BB01-0AA0”和“6ES7 132-4BB00-0AA0”依次按顺序进行添加组态。如下图所示。
需要注意的组态完成后会自动生成PN起始地址,虽然只有2个DI或DO,但依然会占用一个字节的地址。并点击下一页后会出现所组态的每个子模块信息,如下图所示。
最后会生成一个地址总览表,然后点击生成即可。在点击生成时,系统会自动修改通信时间为20%。
<b>第四步:使用远程IO地址编写程序
程序编写和本体IO编写一致,只是使用IO地址不同罢了。
