上一篇说到了FX3GA换成FX5S,也提到如果原先FX3GA的配置是带模块的,那用FX5S做替换就不适合了,那么我们就用FX5UJ做为替换方案。FX5UJ内置通信、高速输入输出等,可通过扩展板和扩展适配器轻易地实现系统扩展。此外,I/O模块和FX5智能功能模块最大能连接8台,功能替换完全是没有问题的,这期我们就FX3G升级FX5UJ做说明。
●从FX3G→FX5UJ时的建议替代机型一览(CPU模块)
●将CPU模块从FX3G→FX5UJ时,需替换的扩展设备一览
●即使将CPU模块从FX3G→FX5UJ,也可使用的扩展设备
●FX3G和FX5UJ主要硬件的差异点及注意事项
●FX3G和FX5UJ输出部驱动电源的差异点及注意事项
FX3G和FX5UJ在外形上存在部分差异,因此,
请在替换时予以注意
●替换工程时,请安装下述版本的工程工具
①要使用GX Works3读取GX Works2的工程时,请事先用GX Works2实施转换,然后再读取工程。即使是已用GX Works2完成转换的工程,也可能因程序状态无法实施替换。程序中有错误时,读取会中断。
②要使用GX Works3读取GX Works2的工程时,请事先用GX Works2删除安全性(用户管理、访问权限的设置)后,再读出工程。GX Works2工程设置了安全性时,读取会中断。
③使用GX Works3读取GX Works2的工程时,需要Administrator权限。
2. 打开FX3G的工程([工程]>[打开其他格式文件]>[GX Works2格式]>[打开工程]>选择工程(***.gxw)
3. 此时会显示以下画面:
显示以下更改目标机型和转换方式的选择画面。
选择更改目标机型和转换方式后,请按[执行]按钮
4. 替换完成后会显示下述结束信息
5. 确认“输出窗口”的机型更改结果
●在GX Works3的1.063R版本以前,机型/动作模式从FX5U变更为FX5UJ时,超出FX5UJ软元件范围的软元件存储器、软元件初始值、软元件注释都将被删除。
●替换工程时,可能要替换程序的指令和软元件。请确认程序的内容。CC-Link的网络参数*1以外的参数将被删除。请根据需要进行设定。
6. 设定系统参数中CPU的型号
[系统参数]>[I/O分配设置]>型号>确定
◆到了这里程序转换基本完成了,再根据实现的使用情况,程序做些适应改动,就可以达到设备运行要求,我们有免费升级的技术服务,不用担心升级造成的困扰或顾虑。
(注:本文为“海亿自动化”原创文稿,如需转载,请标明出处并附上原文链接)
