文末有55个实战案例资料
导读:这是一个在工业自动化中非常经典且重要的问题。伺服电机的同步运行,核心在于让两个或多个电机的位置、速度或转矩保持一个预设的特定关系(如完全一致、保持固定比例、或遵循特定的插补轨迹)。
以下是两种主流控制架构下的多种同步方案,并以脉冲控制和总线控制分别举例说明。
一、 核心思想:同步的两种模式
在讨论具体方案前,先明确两种同步模式:
主从同步:一个电机作为“主站”,其实际位置、速度或指令被实时采集,并作为“从站”电机的目标。从站跟随主站动作。优点是响应直接,系统简单;缺点是主站的任何误差或扰动都会直接传递给从站。
虚拟主轴同步:运动控制器内部生成一个虚拟的、理想的主轴运动曲线(虚拟主轴),所有伺服电机都直接跟随这个虚拟主轴。优点是消除了实际主轴的机械误差和扰动,同步精度更高,是高性能应用的标配。
二、 脉冲控制方案(基于模拟量/脉冲串)
脉冲控制下,同步的实现更依赖于外部控制器的“分配”和“比较”。
方案1: 脉冲分割/分配器(硬件主从)
原理:使用一个专用的脉冲分配器模块。主伺服驱动器的输出脉冲信号(通常是编码器分频输出)或主控制器的脉冲指令,接入分配器,分配器将其等比例(或按设定比例)分成两路脉冲,分别发送给两个伺服驱动器。
举例:
主控制器发送一个轴的脉冲指令,同时通过分配器生成两路完全相同的脉冲指令给两个伺服。
或者,主轴伺服电机的编码器分频输出作为主脉冲源,通过分配器驱动从轴。
特点:
纯硬件同步,速度极快,无软件延迟。
功能单一,只能固定比例同步,无法进行复杂补偿。
同步精度中等,受脉冲频率、线路干扰限制。
方案2: 控制器内部主从(软件主从)
原理:运动控制器(如PLC的定位模块、独立运动控制卡)拥有多轴脉冲输出能力。控制器内部编程,指定一个轴为主轴(可以是真实轴或虚拟轴),通过程序实时计算从轴应跟随的位置,并同时向两个伺服驱动器发出独立的脉冲序列。
举例:
龙门同步:控制器内部设定一个虚拟主轴。左、右两个伺服轴都跟随虚拟主轴运动。控制器通过外部光栅尺检测龙门架的偏斜,实时微调(增加或减少)输出给其中一个轴的脉冲数,进行纠偏。
电子齿轮/凸轮:控制器编程,使从轴的脉冲输出频率与主轴的编码器反馈脉冲频率保持一个电子齿轮比或凸轮曲线关系。
特点:
灵活性高,可实现电子齿轮、凸轮、龙门纠偏等复杂同步。
依赖控制器的性能和算法,同步精度比纯硬件方案更高,但存在软件处理延迟。
脉冲频率是瓶颈,高速高精度应用可能受限。
三、 总线控制方案(基于EtherCAT、PROFINET等)
总线控制是当前多轴同步的主流和高端选择,其同步核心在于网络的精确时钟同步机制(如EtherCAT的分布式时钟DC)。
方案1: 总线型主从同步
原理:在总线网络中,指定一个伺服驱动器为主站,其实际位置/速度值通过总线周期广播。另一个作为从站的伺服驱动器,直接读取这个主站数据,并将其作为自己的位置指令。这通常在伺服驱动器内部参数中设置即可完成,无需控制器过多干预。
举例:在收放卷应用中,主牵引轴作为速度主站,收卷轴和放卷轴作为转矩/速度从站,实时跟随主牵引轴的速度,并保持张力。
特点:
配置简单,在驱动器层面完成。
依赖实际主轴的反馈,适用于简单跟随场合。
方案2: 中央控制器虚拟主轴同步(最主流、高性能方案)
原理:运动控制器作为总线主站,运行一个虚拟主轴。在每个严格同步的总线周期内,控制器根据虚拟主轴曲线,计算出所有伺服轴在本周期内的目标位置,并通过总线同时(得益于硬件同步机制)发送给各个伺服驱动器。所有伺服在同一时刻收到新指令,并在同一时刻开始执行。
举例:
高端印刷机械:控制器生成一个虚拟的印刷主轴角度。套色、模切、收纸等所有执行轴都与此虚拟主轴保持严格的相位关系,实现极高精度的色彩套准。
工业机器人:机器人的轨迹规划就是虚拟主轴,六个关节伺服通过总线同步接收位置指令,协同完成末端轨迹。
特点:
同步精度最高(可达微秒级),性能最好。
抗干扰能力强,各轴跟随的是理想虚拟曲线,互不干扰。
可实现最复杂的多轴插补和同步关系。
对控制器和总线性能要求高。
方案3: 交叉耦合补偿(用于龙门同步等)
原理:这是虚拟主轴同步基础上的高级应用。两个轴跟随同一个虚拟主轴。控制器不仅发送位置指令,还通过外部高精度传感器(如光栅尺)测量实际龙门架的偏差。控制器利用这个偏差值,实时、动态地修正发送给两个单轴的位置指令(一个加一点,一个减一点),形成“交叉耦合”的补偿闭环。
举例:大型数控龙门铣床,X轴由两个伺服电机共同驱动一个横梁。系统通过长光栅尺检测横梁实际位置,并进行交叉耦合补偿,确保横梁在高速运动下不扭斜,保持超高直线度。
特点:
在同步基础上增加了纠偏能力,是解决机械误差和负载不均问题的终极方案。
算法复杂,需要控制器支持。
四、 总结对比表
结论与建议:
对于简单、低成本、轴数少的应用(如小型输送带同步),脉冲控制方案足以胜任。
对于现代高端设备,追求高性能、高精度、高可靠性和未来扩展性,总线控制方案(尤其是中央虚拟主轴同步) 是不二之选。EtherCAT因其优异的同步性能和开源性,在当前中国市场已成为主流选择。
龙门架等高精度直线运动,无论脉冲还是总线,最终都需要走向带外部反馈的交叉耦合补偿方案,而总线在实现这一方案上具有天然优势。
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我。
