文末有SCL核心编程实战案例资料
导读:在我们学习SCL语言编写设备程序时,如果没有思路,可以学习一些固定的模板或者组合来实现相关功能,以下几个常见的搭配组合可以供大家借鉴学习,以便于我们提升编程效率和思维!
1.自动化生产线控制:
使用CASE语句来实现状态步的的转移,第0步的时候是“待机”,第10步的时候是“上料”,在其“步序”中编写要动作的逻辑,然后通过IF语句判断条件,条件满足后步序值改变!
2.条件判断模板:
IF-ELSIF-ELSE - 来实现条件判断模板,如下图所示是“水位和模式的泵控制”,首先是判断“是否急停”,因为它是最高优先级。其次再去判断其他的几种模式!
3.数据批量处理和质量检查
通常批量处理数据最高效的就是使用FOR循环指令和数组组合起来,如下图所示是数据批量处理和质量检查案例,程序中处理100个温度传感器数据,首先是通过FOR指令循环判断100个传感器是数据值是否在合理的范围,如果在,则有效。然后判断是否超过报警值,报警标志则会接通,最后计算平均值!
4.嵌套流程控制模板
在一些复杂包装生产线上,可能需要使用SCL的嵌套来实现逻辑控制,如下图所示就需要判断设备是否出现故障,如果出现故障要处理故障再继续执行程序!
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把SCL核心编程实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括SCL的语法结构、气缸控制程序、报警程序、运动控制程序、模拟量控制变频器、V90伺服通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我!
