电气图中"项目"概念:
概念深化解析:基于提供的定义,详细阐释"项目"在电气图中的核心特征,说明其如何从小型元器件(如二极管、电阻器)扩展到大型系统(如配电装置、电力系统)。
分类体系构建:请设计一个合理的电气项目分类体系,按功能、规模或应用场景对不同类型的项目进行系统性分类,并举例说明每类包含的典型项目。
图形符号规范:分析电气图中表示不同类型项目的图形符号有哪些基本规范和区别特征,解释如何通过符号直观区分不同规模和功能的项目。
实际应用案例:提供1-2个包含多种项目类型的简单电气系统实例,说明不同项目如何在系统中协同工作,以及项目划分对电气图设计和理解的重要性。
项目代号的详细:
基础结构解析:请详细拆解项目代号"=S3 301-E3:2"的各个组成部分,解释每个前缀符号(如"=")、字母和数字的具体含义,以及它们如何共同表示"3号车间变电所301室3号照明灯的第2个端子"这一完整信息。
规则体系梳理:请系统总结项目代号的构成规则,包括前缀符号的种类与含义、拉丁字母和阿拉伯数字的使用规范、各部分之间的组合方式及分隔符的正确用法。
应用场景扩展:请提供3-5个不同领域(如机械、电子、建筑等)的项目代号实例,每个实例需包含完整代号、详细解析及所表示的具体项目信息,以展示项目代号在实际工程中的多样化应用。
常见错误分析:请列举项目代号编制中常见的3-5种错误类型,每种错误需包含错误示例、错误原因分析及正确写法建议,帮助理解如何避免这些问题。
实践应用指导:请基于上述分析,给出一套简明的项目代号编制步骤或检查表,用于指导初学者正确创建和解读项目代号。
解读图6-34中某10kV线路过电流保护项目的项目代号,按照以下要求进行分析:
代号结构解析:请基于"高层代号(=)、位置代号( )、种类代号(-)、端子代号(:)"四段式结构,拆解该项目代号的完整组成形式。
各段含义阐释:分别说明每段代号的具体含义、编码规则及在10kV线路过电流保护系统中的实际指向。
图示对应关系:结合分解图,指出各代号段在图形符号中的标注位置及典型表现形式。
工程应用价值:分析这种代号体系对电气设计、安装施工及运维检修工作的实际指导意义。
1.高层代号
对所给代号的项目而言,设备或系统中任何较高层次的代号都可称为高层代号。高层代号具有项目总代号的含义,其命名是相对的。例如,在某一电力系统中,该电力系统的代号是其所属变电所的高层代号,而变电所代号又是其所属变压器的高层代号。高层代号除了有项目总代号的含义,其命名也具有相对性,即某些项目对于其下级项目就是高层代号。
高层代号的前缀符号是“=”,其后面的代码由字母和数字组合而成。一个项目代号中可以只有一个高层代号,也可以有两个或多个高层代号,有多个高层代号时要将较高层次的高层代号标注在前。例如,第一套机床传动装置中第一种控制设备,可以用“=P1=TI”表示,表明P1、T1都属于高层代号,并且T1属于P1,“=P1=TI”也可以表示成“=P1T1”。
2.位置代号
位置代号是项目在组件、设备、系统或建筑物中的实际位置代号。位置代号的前缀是“ ”,其后面的代码通常由自行规定的字母和数字组成。
图6-35为某企业中央变电所203室的中央控制室,内部有控制屏、操作电源屏和继电保护屏共3行,各行用拉于字母表示,每列的各屏用数字表示,位置代号由字母和数字组合而成。例如,B列6号屏的位置代号“ B 6”,全称表示为“ 203 B 6”,可简单表示为" 203B6'。
3.种类代号
电气项目中"种类代号"的具体:
分类标准详解:详细说明如何根据"结构特征"和"电路作用"这两个核心维度对电气元件、器件、设备和装置进行分类。
同类归并原则:举例说明哪些看似不同但应归为同类的典型电气项目,以及归类的具体依据。
编码体系示例:提供完整的种类代号编码体系示例,包括常用电气项目的种类代号及其代表的具体含义。
实际应用场景:结合电气设计、工程图纸或设备管理等实际场景,说明种类代号的具体应用方法和价值。
种类代号的前缀为“-”,其后面的代码有下面儿种表示方式:
字母 数字表示:这是最常用、最容易理解的一种表示方法如-AI、-B3、-R1等,代码中的字母应为规定的单字母、双字母或辅助字母符号,通常采用单字母表示,如“-K3”,其中“-”为种类代号前缀,“K”表示继电器,“3”表示第3个。
用顺序数字(1、2、3.-)表示:在图中给每个项目规定-个统一数字序号,同时将这些顺序数字和它所表示的项目列表于图中或其他说明中(如-1、-2、-3等),在图中或其他说明中必须说明-1、-2、-3等代表的种类。
按不同类分组编号表示:将不同类的项目分组编号,并将编号所代表的项目列表于图中或其他说明中,如电阻器用-11、-12、-13一表示,继电器用-21、-22、-23..表示,信号灯用-31、-32、-33-表示,编号中第1个数字分别表示电阻器类、继电器类、指示灯类,后一个数字表示序号。
对于由若干项目组成的复合项目,其种类代号可采用字母代号与数字表示。如某高压开关柜A3第1个继电器,可表示为“-A3-K1”,简化表示为“-A3K1”。
4.端子代号
端子代号是指同外电路进行电气连接的接线端子的代号。端子代号是构成项目代号的一部分,如果项目端子有标记,端子代号必须与项目端子的标记一致,如果项目端子没有标记,应在图上自行标记端子代号。
端子代号的前缀为“:”,其后面的代码可以是数字,如“:1”“:2”等,也可以是大写字母,如“:A”、“:B”等,还可以是数字与大写字母的组合,如“:2W1”、“:2W2”等。例如,QF1断路器上的3号端子,可以表示为“-QFI:3。
电气接线端子与特定导线(包括绝缘导线)连接时,规定有专门的标记方法。例如,三相交流电器的接线端子若与相位有关时,字母代号必须是‘U、V、W’,并且应与交流电源的三相导线L1、L2、L3一对应。
5.项目代号的使用
一个完整的项目代号由四段代号组成,而实际标注时,项目代号可以是一段、二段或三段代号,具体视情况而定。标注项目代号时,应针对要表示的项目,按照分层说明、适当组合、符合规范、就近标注和有利识图的原则,有目的地进行标注。对于经常使用而又较为简单的图,可以只采用一个代号段。
(1)单一代号段的项目代号标注
项目代号可以是单一的高层代号、单一的位置代号、单一的种类代号和单一的端子代号。
单一的高层项目代号多用于较高层次的电气图中,特别是概珞图,单一高层代号可标注在该高层的围框或图形符号的附近,一般在轮廓线外的左上角。若全图都属于一个高层或一个高层的一部分,高层代号可标注在标题栏的上方,也可在标题栏内说明。
电气图纸中位置代号使用规则:
"单一位置代号多用在接线图中,标注在单元的围框附近。在安装图和电缆连接图中,只需提供项目的位置信息,此时可只标注由位置代号段构成的项目代号。"
具体任务要求:
用通俗语言解释"位置代号"和"项目代号"的定义及区别
分别说明在接线图、安装图、电缆连接图中位置代号的标注规范
提供3种不同图纸类型的简化标注示例(可使用表格形式对比展示)
指出实际应用中最常见的标注错误及避免方法
单一的种类代号多用于电路图中。对于比较简单的电路图,若只需表示电路的工作原理,而不强调电路各组成部分之间的层次关系时,可以在图中各项目附近只标注由种类代号构成的项目代号,如图6-36所示。
单一端子代号多用于接线图和电路图中。端子代号可标注在端子符号的附近,不带圆圈的端子则将端子代号标注在符号引线附近,如图6-37的开关端子11、12。标注方向以看图方向为准,在有围框的功能单元或结构单元中,端子代号必须标注在围框内,如图6-37的围框内的1、2、3等端子,端子板的各端子代号以数字为序直接标注在各小矩形框内,如图6-37中所示的X1端子板。
(2)多代号段的项目代号标注
项目代号可以是单代号段,也可以是由多代号段组成。
当高层代号和种类代号组成项目代号时,主要表示项目之间功能上的层次关系,一般不反映项目的安装位置,因此多用于初期编定的项目代号。例如,第三套系统中的第二台电动机的项目代号为“=S3-M2”。
当位置代号和种类代号组成项目代号时,可以明确给出项目的位置,以便于对项目的查找、检修和排除故障。例如,项目代号“ 108B-M2”表示第二台电动机的位置在108室第B列开关柜上。
当种类代号和端子代号组成项目代号时,主要用于表示项目的端子代号。例如,图6-37中的各端子代号可表示为“-X1:1”、“-X1:2”等。
当高层代号、位置代号和种类代号组成项目代号时,主要用于表示大型复杂成套装置。例如,项目代号“=T1 C-K2”表示1号变压器C列柜的第2个继电器。
当高层代号、位置代号、种类代号和端子代号组成项目代号时,可以表示更多的项目信息。例如,“=TI C-K2:3”表示1号变压器C列柜的第2个继电器的第3个端子。项目代号的代号段越多,所包含的信息越多,但可能会使电气图看上去比较混乱,因此在标注项目代号时,在能清楚表达的前提下,尽量少使用多段代号。
