组态王与WinCC之间OPC通讯实现:
1. OPC协议基础解析: 首先,简明扼要地解释OPC协议的基本原理、主要优势,以及为何它是实现不同组态软件间数据交换的理想选择,无需添加第三方设备。
2. 系统环境准备: 列出实现组态王与WinCC OPC通讯所需的软硬件环境要求,包括操作系统版本、组态王和WinCC的版本兼容性、必要的OPC组件(如OPC Server和Client)。
3. 组态王端配置步骤: 详细描述在组态王软件中如何进行OPC Server或Client的配置,包括数据点定义、OPC连接参数设置、数据读写权限配置等关键步骤,并提供清晰的操作指引。
4. WinCC端配置步骤: 详细说明在WinCC软件中对应的OPC Client或Server配置过程,包括如何添加OPC服务器连接、数据变量映射、通讯状态监控等,并强调与组态王端配置的对应关系。
5. 通讯测试与故障排除: 提供通讯连接测试的方法,列出常见的连接失败原因及解决办法,如防火墙设置、权限问题、协议版本不匹配等,并给出验证数据通讯成功的具体步骤。
6. 应用案例与注意事项: 分享一个实际应用场景案例,说明组态王与WinCC通过OPC协议实现数据交换的具体效果,并总结配置过程中的关键注意事项和最佳实践。
WinCC软件的内部变量演示任务:
1. 环境确认: 确认WinCC软件已正确安装,且OPC服务器已随项目启动自动运行,无需额外配置。
2. 内部变量创建: 在WinCC项目中创建至少3个不同类型的内部变量(如布尔型、整数型、实数型),并为每个变量设置合理的名称、数据类型及初始值。
3. 变量可视化配置: 在WinCC画面编辑器中添加与上述内部变量对应的可视化控件(如按钮、指示灯、数值显示等),并完成变量与控件的正确关联。
4. 演示流程设计: 设计一个简单的交互演示流程,展示如何通过操作界面控件来改变内部变量的值,以及变量值变化如何实时反映在界面上。
5. 操作步骤说明: 提供清晰的分步操作说明,包括关键配置界面截图的描述(若无法直接截图)和必要的参数设置说明。
下面使用内部变量作为演示:
创建内部变量
多步骤的OPC服务器配置与HMI画面设计:
1. OPC服务器组别创建: 在内部变量中新建一个OPC server组别,命名规范需符合工业自动化系统的命名标准。
2. 变量定义与配置: 在该组别下创建三个变量:
- TAG1:类型为二进制(Bool),用于表示开关状态或报警信号
- TAG2:类型为浮点数(Float),用于存储温度、压力等连续变化的模拟量数据
- TAG3:类型为字符串(String),用于记录设备状态描述或故障信息
3. HMI画面IO域设计: 在人机界面(HMI)画面中为每个变量创建对应的IO域控件,并进行以下配置:
- 为TAG1配置二进制状态显示控件(如指示灯或开关按钮)
- 为TAG2配置数值显示控件,设置合适的小数位数和单位显示
- 为TAG3配置文本显示控件,确保字符串内容完整显示
4. 数据绑定与测试: 将IO域控件与对应OPC变量建立数据绑定关系,并进行通信测试验证数据读写功能正常
如下图所示:
创建IO域
激活运行系统。
给变量写值
至此我们的WinCC中的工作便完成了,下面进入组态王中的设置。
先创建或打开一个组态王项目,然后选则OPC服务器如下图所示:
点击新建将弹出以下对话框:
在右侧会显示出找到OPC服务器,我们选中OPCServer.WinCC.1,点击确定。后去选择数据词典,点击新建。
分别添加WinCC中创建的变量。
然后在画面中,创建三个文本,分别组态值输出,然后运行组态王,那么组态王就可以读取到WinCC的数据了。
以上便是组态王与WinCC的OPC通讯了,需要注意的是本案例演示环境为同一PC,若需要在不同的电脑间通讯,还需要进行DCOM配置,这边不做赘述
