抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
电工口诀--时间继电器应用
记诵口诀
时间继电器应用
时间继电器两种,通电、断电延时型。
早期常用机械型,目前常用电子型。
延时要求的高低,选择不同的类型。
延时方式及触头,线路需要选类型。
要点归纳
时间继电器实质上是一个定时器,在定时信号发出之后,时间继电器按预先设定好的时间、时序延时接通和分断被控电路。
时间继电器按工作方式可分为通电延时时间继电器和断电延时时间继电器两种,前者较为常用。
电力系统继电保护用的时间继电器可分为电磁式时间继电器和集成电路静态时间继电器两种。它们用于电力系统二次回路继电保护及自动控制回路中,作为延时装置,使被控元件得到所需延时。
目前最常用的是以大规模集成电路为核心的时间继电器,它利用阻容原理来实现延时动作。在交流电路中往往采用变压器来降压,集成电路作为核心器件,其输出采用小型电磁继电器,使得产品的性能及可靠性比早期的空气阻尼式时间继电器要好,产品的定时准确度及可控性也提高很多。随着单片机的普及,目前各厂家相继采用单片机为时间继电器的核心器件,而且产品的可控性及定时准确度完全可以由软件来调整,所以未来的时间继电器将会完全由单片机来取代。如DHC6多制式单片机控制时间继电器、J5S17、J3320、JSZ13等系列大规模集成电路数字时间继电器,J5145等系列电子式数显时间继电器,J5G1等系列固态时间继电器等。
DHC6多制式单片机控制时间继电器是为适应工业自动化控制水平越来越高的要求而生产的。多制式时间继电器可使用户根据需要选择最合适的制式,使用简便方法达到以往需要较复杂接线才能完成的控制功能。这样既节省了中间控制环节,又大大提高了电气控制的可靠性。
时间继电器一些新产品如JS14A系列、JS20系列半导体时间继电器,JS14P系列数字式半导体继电器等量具有体积小、延时准确度高、寿命长、工作稳定可靠、安装方便、触头输出容量大和产品规格全等优点,广泛用于电力拖动、顺序控制及各种生产过程的自动控制中。
应用技巧
选用时间继电器时应注意以下几点。
1)时间继电器的线圈(或电源)的电流种类和电压等级应与控制电路相同。
2)根据控制要求,选择延时方式和触头形式。
3)校核触头数量和容量,若不够时,可用中间继电器进行扩展。
友情提示
在使用时间继电器时请勿超过允许的电流和电压。否则会造成绝缘不良,触头熔断,接触不良及继电器破损烧毁。
时间继电器为非防爆型产品,请勿在有易燃、易爆的气体场合使用。继电器开关产生的电弧可能引发火灾和爆炸。
