抖音粉丝群1
导 读  ( 小库 )
工业网络表面上比较简单,只要按照厂家技术要求接线就好了,但是遇到问题很难判断原因。一方面网络协议不像程序代码的可读性,另一方面测试方法比较复杂,可以说是基础自动化里面最有技术难度的地方了。
今天以西门子网络协议为主,介绍一些工业网络的基础知识。
01  网络拓扑结构与特点
一般的网络拓扑结构及特点如下:
总线型:
总线拓扑结构所有设备连接到一条连接介质上。总线结构所需要的电缆数量少,线缆长度短,易于布线和维护。多个结点共用一条传输信道,信道利用率高。
星型:
PLC(Programmable Logic Controller)可编程逻辑控制器被称为「工业自动化的主力军」,是现代工业中运用率很高的一种数字运算操作电子系统。其内部采用一类可编程存储器用于存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产程。
作为工业自动化的一种典型应用,始于汽车制造,PLC最初是做为取代继电器线路、进行顺序控制为主而产生的,后来PLC厂家逐步增加了模拟量运算、PID功能以及更可靠的工业抗干扰技术等功能,并随着网络化的需求增加了各种通信接口。
星型拓扑结构是一个中心,多个分节点。它结构简单,连接方便,管理和维护都相对容易,而且扩展性强。网络延迟时间较小,传输误差低。中心无故障,一般网络没问题。中心故障,网络就出问题,同时共享能力差,通信线路利用率不高。
环状:
环形拓扑结构是节点形成一个闭合环。工作站少,节约设备。当然,这样就导致一个节点出问题,网络就会出问题,而且不好诊断故障。
树型:
树形拓扑结构从总线拓扑演变而来。形状像一棵倒置的树,顶端是树根,树根以下带分支,每个分支还可再带子分支,树根接收各站点发送的数据,然后再广播发送到全网。好扩展,容易诊断错误,但对根部要求高。
网状:
网形拓扑结构是应用最广泛的,它的优点是不受瓶颈问题和失效问题的影响,一旦线路出问题,可以做其他线路,但太复杂,成本高。
02  以太网、Profinet、Profibus实际搭建分析
以太网架构搭建及网络拓扑形式
a)             网络架构搭建
(1)        首先要按照控制分区确定PLC的具体数量和位置;
(2)        根据PLC的数量和位置,将PLC接于制造执行系统(MES)的交换机上;
(3)        将上位机接于MES交换机上,组建以太网网络结构。
b)             搭建原则
工业以太网交换机是一种可以提供环网耦合功能的有源网络组件,有高效冗余的特性,可以保证当现场总线出现故障的时候,上位机与PLC之间的正常数据交换。在应用过程中每个交换机至少需预留1个备用口。
c)             网络拓扑形式
以太网通过采用星型网络拓扑结构保证PLC与上位机之间大量数据的实时传输。
Profinet架构搭建及网络拓扑形式
a)             网络架构搭建
(1)        首先需要按照控制分区确定所需搭建网络结构线体的现场设备数量。
(2)        根据现场设备的数量及位置,确定交换机通讯接口数量,在交换机的选择过程中线体形式的系统优先考虑16口交换机,工作站形式的系统优先考虑8口交换机。
(3)        对于线体形式系统若交换机数量大于2台,则采用网管型交换机并将交换机组成环网型结构后与PLC连接,组建网络结构。
b)             搭建原则
(1)        线体形式交换机与现场设备之间优先采用星型+总线型网络拓扑结构,如果选用总线型拓扑结构,原则上每路总线连接设备不能超过5个,每两个相邻设备间距离不能超过90米;
(2)        每个交换机应至少预留1个备用口;
(3)        线体间的信号交互通过PN/PN耦合器来实现。
c)             网络拓扑形式
(1)        线体网络结构形式
图1监控层与控制层网络拓扑结构示意图
图1为“以太网+Profinet环网”的网络结构示意图。在图中可以看到,整个网络包括监控层、控制层两个层次。PLC与上位机之间通过以太网的形式进行数据的传输。PLC与现场设备采用Profinet网络形式进行连接,网管型交换机组成环网之后与PLC相连。耦合器主要应用于网际间的信号交互,用于连接的两个相互独立的Profinet网络进行数据交换。
图2设备层网络拓扑结构示意图
上图为设备层的网络结构拓扑示意图。在图中可以看到,现场设备与交换机之间采用总线型+星型的混合拓扑结构,此时需要保证相邻设备间距离不能超过90米。Profinet网线使用专用网线,接头使用专用快速连接的金属接头,以保证网络通讯稳定、可靠。机器人及其周边设备通过非网管型交换机连接。
(2)     工作站网络结构形式
                                 以太网+Profinet拓扑结构
方案二是方案一的简化形式,当现场交换机小于3台时,交换机之间可不必组成环网,直接采用这种连接方式。交换机采用非网管型,工作站之间或者工作站与其他控制系统的信号交互通过PN/PN耦合器实现。
Profibus架构搭建及网络拓扑形式
a)             网络架构搭建
(1)        确定需要搭建网络结构的线体包含的现场设备数量。
(2)        按照驱动性负载、通讯模块、机器人系统、安全设备、车型识别等对现场设备进行分类汇总。
(3)        确定中继器的总类及数量:
①根据网络设备的类型和位置,确定总共需要搭建几条总线;
②通过判定需要诊断功能的总线数量来确定诊断中继器的个数;
③根据网段中网络设备的距离判断所需中继器的数量;
(4)        根据确定的中继器数量,组建整个Profibus网络拓扑结构。
b)             搭建原则
(1)        由于中继器具有信号放大和再生的功能,在一条Profibus总线上使用RS485时,最多可以安装9个。
(2)        在Profibus网络结构中,当硬件设备超过32个,或者波特率对应的网络通讯距离已经超出经验值范围时(见下表),就应该使用Profibus中继器来扩展网络连接,从而达到扩展网络规模、保证良好通信质量的目的。
不同速率下的最大电缆长度
通讯速率
最大线缆长度/米
9.6-187.5Kbps
800
500Kbps
250
1.5Mbps
130
3-12Mbps
60
(3)        例如一条Profibus总线上有80个站点,那么就需要2个中继器将网络分成3个段。由于中继器本身也是一个特殊的DP从站设备,在网段中分别占用一个物理地址,因而实际上都只能再连接31个DP主站/从站设备。
(4)        中继器扩展的距离,假设1.5Mbps的波特率时,通讯距离为130米,则网段1从最远站到中继器网段1之间的距离为130米,而从中继器的网段2到最远站还可以再扩展130米,这样整个网络的距离为260米,以此类推。
(5)        如果选用带诊断功能的中继器,每个中继器的DP2/DP3网段诊断的最远距离不能超过80米,且保证同一诊断回路不能有两个诊断设备。
(6)        线体间的信号交互通过DP/DP耦合器来实现。
(7)        在网络组建过程中,要严格保证每条总线具备可靠的终端电阻。
网络拓扑形式
                                Profibus网络结构示意图
上图是Profibus网络结构示意图。在Profibus网络结构示意图中,采用总线型的网络拓扑结构。中继器将Profibus-DP分为多条总线,将网络中的驱动性负载、通讯模块、机器人系统、车型识别、安全开关分总线布置。耦合器主要应用于网际间的信号交互,用来连接两个相互独立的Profibus网络进行数据交换,其通信速率可以不同,可传送的输入和输出数据最大为244个字节。它的每个Profibus接口做为一个独立的设备在网络中有独立的设备名,更新时间可以不同,但是通信数据区输入/输出方式必须是相互对应的。
03 特点及应用
以太网特点及应用
工业以太网是建立在IEEE802.3系列标准和TCP/IP上的分布式实时控制通讯网络,工业以太网适用于数据量传输量大,传输速度要求较高的场合。它采用CSMA/CD协议,同时兼容TCP/IP协议。PLC与上位机之间的通讯,我们采用了以太网的形式。
Profinet特点及应用
Profinet采用以太网作为通信介质,实际上是在以太网上挂接传统的Profibus系统和新型的智能现场设备,因此基于以太网的任何开发都可以直接应用在Profinet网络中。Profinet具有功能完善、传输速率高、抗干扰能力强、使用方便等优点。Profinet包括Profinet I/O和Profinet CBA两个主要部分,其中Profinet I/O用于连接分散的外围设备,采用循环数据和非循环数据两种通信方式。PLC与现场设备间的通讯可以通过Profinet的形式来实现。
Profibus特点及应用
Profibus 是Process Fieldbus 的简称,其总线传输速率一般可在9.6Kbit/s-12Mbit/s间选择。Profibus总线的传输距离长:可以采用双绞线或光缆作为传输介质,在对速率要求不高的情况下(9.6Kbit/s)传输距离可以达到1200m,即使是在12Mbit/s最高的传输速率下,其传输距离也能达到200m,此外,我们也可以使用中继器等设备来延长其传输距离可达10km。
PROFIBUS由三个兼容部分组成:PROFIBUS一DP,PROFIBUS一FMS,PROFIBUS一PA三个兼容版本。其中PROFIBUS一DP是一种经过优化的高速通信网络,专为自动控制系统和分散1/0设备之间通信设计,用于分布式控制系统的高速数据传输;PROFIBuS一FMS主要解决车间级通用性通信任务,完成中等速度的循环和非循环通信任务;PROFIBUS一PA专为过程自动化设计,提供标准的本质安全传输技术,用于对安全性要求较高的场合及有总线供电的站点。我们一般使用PROFIBUS一DP协议。
免责申明:本站文章版权归原作者及原出处所有 。内容为作者个人观点, 并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。本站是一个个人学习交流的平台,本文是从网络上整理而来,意在给相关从业人员分享知识,并不用于任何商业目的,我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,若有侵权,请扫描文章最底部小库的微信联系删除,谢谢!
智能制造领域知识学习社区,分享国内外主流自动化、智能化产品知识,探讨智能制造发展方向,研究智能制造的相关技术,包括基础自动化、过程自动化、工业互联网、信息化、智能化方面知识和技术。与大家共同进步,携手前行!
  您也可以扫描如下与小库取得联系
