在机械加工领域,一张精准的工程图纸是连接设计与生产的 “桥梁”,而尺寸标注则是这张 “桥梁” 的核心骨架 —— 标注是否规范,直接决定了零件加工的精度、装配的适配性,甚至影响整个产品的性能与成本。
1、基本规则:
(1)机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确度无关。
(2)图样中的尺寸以毫米为单位时,不需注明计量单位的代号或名称;如采用其他单位,则必须注明相应的单位代号或名称。
(3)图样中所标注的尺寸是该图样所示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。
(4)机件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。
2、尺寸的组成:
(1)一个完整的尺寸一般应包括尺寸数字、尺寸线、尺寸界线和表示尺寸线终端的箭头或斜线。尺寸数字一般应注写在尺寸线的上方,也允许注写在尺寸线的中断处。
(2)尺寸线用细实线绘制,不能用其他图线代替,一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上。标注线性尺寸时,尺寸线必须与所标注的线段平行。
(3)尺寸界线用细实线绘制,并应由图形的轮廓线、轴线或对称中心线处引出。尺寸界线一般应与尺寸线垂直,并超出尺寸线的终端2mm左右。
3、常见结构的尺寸注法:
(1)孔的尺寸注法:包括盲孔、螺纹孔、沉孔和锪平孔等。
(2)退刀槽和砂轮越程槽:在零件切削加工时,为了便于退出刀具及保证装配时相关零件的接触面靠紧,在被加工表面台阶处应预先加工出退刀槽或砂轮越程槽。
(3)凸台和凹坑:为了减少加工面积,并保证零件表面之间有良好的接触,常常在铸件上设计出凸台和凹坑。
4、常见零件结构的尺寸标注:
(1)轴套类零件:常以它的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的基准常选用重要的端面、接触面或加工面等。
(2)盘盖类零件:基本形状是扁平的盘状,主要标注其直径、厚度等尺寸。
