"三阶段"优秀工程师之路
1、基础阶段:博途PLC技术。
2、中级阶段:SCL与C编程技术
3、高级阶段:PLC标准化编程方法。
标准化方法之路!
         编者说:Eplan的图纸设计分为6个层面,1、基础操作;2、完成图纸架构和部件库设计;3、可以自动生成报表;4、3D和Harness Prod(二维/三维线束设计)、5、自动出图;6、与PLM集成。
         Eplan P8和Harness Prod如果共用一个数据库,那么怎样才能实现Eplan所谓的数据互通,首先需要安装对应的版本数据库。笔者在Eplan2.9和Harness Prod 2.9测试共用数据库成功出图,特分享给读者。
软件版本说明
这是Epaln:软件和Sql版本兼容对照表
Eplan 2.9 SP1 推荐使用SQL 2016 SP1 ,而SQL Server Management Studio要求的话只需要和SQL 2016兼容就可以了,笔者使用的是SQL Server Management Studio Management Studio 19。
SQL 2016下载链接: https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-sql-server-2016
SQL Server Management Studio下载链接:
https://download.microsoft.com/download/7/7/3/7738e337-ed99-40ea-b8ae-f639162c83c3/SSMS-Setup-ENU.exe
如果读者使用的Harness Prod 2.9则请尽快更新补丁到2.9.3.921 SP3 U2,Eplan P8更新到SP1版本,未升级的Harness Prod 2.9存在严重Bug。
第一步:在使用SQL之前,需要分别导出Eplan P8和Harness Prod 部件库信息文件。
第二步:下载并安装SQL数据库,这里给出关键安装步骤供参考,执行SQL 216全新安装。
选择以下安装选项
添加实例,比如作者将该实例命名为Eplan。
选用默认配置
添加身份验证,比如添加当前用户和密码。
在数据目录选择硬盘空间大的盘符。
第三步:接着安装SQL Server Management Studio,启动SQL Server Management Studio。
启动SQL代理。
第四步:配置Eplan P8 SQL部件库,导入数据。
这个时候部件库信息一贫困如洗,在菜单栏选择库,打开新库,配置Harness部件库,把服务器和数据填入对话框。
选择导入库
数据库配置完成,开始导入部件信息。
Harness 2.9和Eplan P8 2.9仍然存在部分不兼容 ,这里优先导入Harness部件库,再打开Eplan P8,导入Eplan P8部件库,这样Harness和Eplan P8就能共用一个数据库。
<b>第五步:SQL数据库的共用效果
1、这是Eplan P8部件库:
2、同时Harness Library的部件也同步过来了:
3、创建Harness项目,在Harness Prod Studio中选择EPLAN Harness proD 2.9 Library配置的数据库:
4、导入Eplan P8数据:
5、放置元件和电缆及导线,生成钉板图和电缆图表:
总结:Eplan应用的六个层面,工程师作者应用到第四个层面,已经是高手中的高手了!
加入博途之友,与优秀工程师有约
  芮老师的书籍(京东和当当可以购买)
</b>
主题回复
倒序浏览
999查看1回复
lianghuanlin 2026-4-5 04:29:24 来自手机
你好,有实操过成工了是吗
