汇川PLC运动控制指令MC_MoveAbsolute绝对定位指令
绝对定位指令主要用于EtherCAT总线轴或脉冲轴实现绝对定位功能,其上升沿有效。该指令执行的是基于坐标系原点的定位运动,是自动化设备中最常用、最核心的定位指令,适合用于需要精准到达预设坐标点的所有场景。
绝对定位指令的含义,以下面一张简图来做介绍。
当我们的运动轴回原后,才能执行绝对定位。下面针对不同位置作为起点的绝对定位情况:
·控制轴回原完成后,A点为原点(0位置),B点为负极限(坐标值为-1000),C点为正极限(坐标值为+1200)。
·A→D:原点出发到D位置,目标点设置就是+800。
·F→D:从F点出发到D位置,此时目标点设定仍然是+800,绝对位置。
·G→D:从G点出发到D位置,此时目标点仍然是+800。
如果是到E的位置,那么目标点就是-800,也就是只要目标点一致,不论从何地出发,目标点不会变,这就是绝对定位。目标点是绝对唯一位置。
指令特点:
绝对定位:目标位(Position)是相对于用户定义的坐标系原点的绝对值。
单段定位:执行依次,完成从当前位置到目标位置的单段运动。
多种曲线:支持梯形曲线、S曲线运动规划。
严格同步:运动过程严格遵守设定的速度、加速度、减速度参数。
应用广泛:适用于搬运、装配、加工等所有需要点到点定位的工艺。
指令格式LD梯形图+文本结构ST:
输入输出参数含义:
Axis---轴实例变量,必须已使能(MC_Power指令执行)。
Execute---执行触发信号,一个上升沿触发一次定位。
Position---目标位置,相对于用户坐标系原点的值。必须在当前轴定义的软件正负限位范围内。
Velocity---目标速度,运动过程中的最高速度。
Acceleration---加速度,从零加速到最大速度的加速度值。
Deceleration---减速度,从最大速度减速到零的减速度值。
Direction---环形模式有效。0:正向,1:负向,2:最短距离,3:当前方向。
Done---定位完成标志,为TRUE表示轴已经到达目标位置且速度为0;FALSE表示定位未完成。
Busy---指令忙标志, TRUE:从Execute上升沿开始,到Done置位前,包括加速、匀速、减速全过程。FALSE:指令空闲。
CommandAborted---命令中止标志,执行中的指令被其他高优先级指令中断。
Error/ErrorID:是一对指令,一个表示错误标志,另一个记录错误代码。
运动控制指令执行流程:
下面是关于最常用的单点定位示例:
这样指令执行后,就可以通过完成标志位Done来衔接下一步动作。
也可用于多段位置控制,比如下所示控制逻辑:
这样可以采用一个一维数组通过自变量索引,实现多段定位控制。
当然在编程中的应用编写方法有很多,并非固定用法,但是指令的格式是固定的。
此指令使用前的注意事项:
1、轴必须已使能:MC_POWER指令必须成功执行。
2、坐标系已建立(原点已知):
·对于绝对运动,轴必须已完成回零(Homing),或通过其他方式(如MC_SetPosition)设定了准确的参考原点。否则“绝对位置”没有意义,会导致运动到错误坐标。
·如果使用增量编码器且未回零,上电后原点丢失,应使用 MC_MoveRelative(相对运动)代替。
3、目标位置在限位范围内:Position值必须在轴配置的软件正限位和软件负限位之间。
4、无更高优先级停止激活:急停、硬限位未触发。
常见错误现象;
运动到错误位置:
·未回零:这是最常见原因,绝对定位前必须执行回原操作。
·原点偏移未设置:回零后,原点可能和机械零点有偏移,需补偿偏移值。
·单位错误:检查轴配置中单位和脉冲数换算关系。
MC_MoveAbsolute 是实现设备自动化、精准定位的基石指令。其可靠运行依赖于三个关键条件:轴使能、坐标系建立(回零)、合理的运动参数。在实际项目中,应将其嵌入到清晰的状态机或序列控制逻辑中,并配备完善的安全联锁、故障诊断和恢复机制,才能构建出稳定可靠的自动化运动系统。
<o:page></o:page>
