熟悉编辑器的使用,能快速编写程序和修改,调试程序。在主菜单,进入程序编辑器。
也可在自动窗口点击调试,选择“编辑程序”。
点击“添加指令”的位置,选择后底色不一样,再次点击关闭添加指令的窗口。
“编辑”菜单,主要是对指令的文本类操作。如复制,剪切,粘贴,粘贴分在光标的上一行还是下一行粘贴。
可以更改光标所包括的内容,如图所示是选择了指令,但要选择是是位置点*,或速度数据,这时可以点击“更改选择内容...”选择其他内容。点击“ABC...”可以用键盘直接修改文本。
还可以镜像程序,默认是基坐标的X轴为镜像轴,可以修改成其他坐标的其他轴。还可以关节运动指令和线性运动指令之间切换。
修改镜像条件。
也可以只镜像一个例行程序。
可以将选择的内容作为“备注行”,备注行是不执行的,所以可以写入不规则的文本,程序不会检查它的格式内容。备注后也可以“去备注”,取消备注。
也有回退和前进,方便撤消误操作。通过点击“编辑”还可以扩大选择范围,点编辑后光标就可以覆盖多行指令,这样就可以多个指令的复制,删除。
在调试菜单,主要是对整个例行程序的操作,如PP移到哪个程序,移到光标所在行,或反过来光标移到PP所在行。
移动机器人到光标所在位置。单选指定位置,点击“移至位置”。
根据提示使机器人到达光标所在的位置。
点击查看值,可以查看光标所在的光标所在的程序数据的值。点击检查程序,可以知道程序有没有语法错误。
还可以有其他的操作,如“光标移至MP”。或查看当前系统的程序数据,列出所有例行程序。
查看当前所用的程序数据。
本人从事教育培训行业,欢迎广大工控爱好的朋友一起学习,共同进步。如有想进一步了解和交流,加小编微信。
