例行程序有三种:
Procedure:普通程序,可以用指令直接调用,又叫无返回值程序,分带参数和不带参数。带参数例行程序不能直接运行,要用指令调用。
Function:功能程序,有特定类型的返回值,必须通过表达式调用。功能程序又叫有返回值程序,也叫功能函数 。
Trap:中断程序,Trap例行程序和某个特定中断连接,一旦中断条件满足,机器人将转入中断处理程序。Trap 例行程序不能在程序中直接调用。
在创建例行程序时,可以有三种选择。
普通程序,不带参数。用PROC开头,ENDPROC结束。
普通程序,带参数。创建程序时,点击参数一栏,加入参数。
添加参数:点击“添加”,并确定数据类型。
分固定参数和可选参数,可选参数类似于指令的可选变元,可以使用和可以不使用。并命名,命名最好是易记易写。
如命名x1,数据类型为数据num,在它的模式里可以选输入模式,输入输出模式,变量模式,可变量模式。
输入,表示代入程序中的参数不能更改;输入/输出,表示代入程序中的参数可以更改;变量,表示代入程序中的参数可以更改且必须为变量;可变量,表示代入程序中的参数可以更改且必须为可变量。
可以添加多种数据,如再添加一个位置数据。
添加后如图所示:
这样我们就可以用指定的数据来编写程序,指定的数据我们可以当作是通用名,用来代替将要用到的程序数据。如下图,实现指定位置并偏移指定边长的正方形,下图中行130中X1和reg1应互换。
功能程序。类型里选“功能”,在参数里添加参数,并指定该函数的数据类型,也就是返回哪种数据。
功能程序是用FUNC开始,ENDFUNC结束的。如创建使数据双倍放大的程序。
创建中断程序,中断是当触发条件满足时,执行中断程序。
开始是用TRAP开始,结束用ENDTRAP。
本人从事教育培训行业,欢迎广大工控爱好的朋友一起学习,共同进步。如有想进一步了解和交流,关注公众号或加小编微信。
往期相关内容:
