点击上方红字,免费领资料
电工超过60岁电工已过期还能干电工吗?
特种作业从业条件之一是在国家法定的退休年龄内,所以年满60岁是不能再参加复审了。最后一次的有效期只到法定退休年龄的那一天。
特种作业电工年龄限制如下:
1、年满18周岁,且不超过国家法定退休年龄;
2、身体健康,经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,无妨碍从事相应工种的疾病和生理缺陷;
3、初中以上文化程度,具备必要的安全技术知识与技能;
4、在特种作业培训机构参加初次培训,并取得培训合格证;
5、符合相应工种作业特点需要的其他条件。
电工证怎么考?
01
弄清楚自己是要考哪个证书?
要考电工首先要清楚自己是要考哪个证书,电工共分为三种,电工操作,电工职业资格和建筑电工证,电工操作证是卡片形式的(IC卡),这个由安监局发(现应急管理局),每三年复审一次。电工职业资格小本本,新版证书由人社部监制、第三方机构颁发,证书共分为五个等级(已退出国家培训目录)。建筑电工证,是工地必备上岗证书、一般用途于提升资质,由住建厅颁发,证书每2年进行一次继续教育。
02
去哪报考电工证?
知道自己要考哪个证书,却不知道在哪里报名。电工操作证和电工职业资格证一般不接受个人报名,可以到相关部门批准的和有资质的培训学校或机构报名。
知识拓展
电工没电工证上岗要被处罚?
《安全生产法》第九十四条规定:电工、焊工、高空作业、制冷工等人员,需要按照国家的规定,经过安全生产管理部门的考核合格后,取得国家统一的特种作业人员证后才可以进行相应的工作,从2018年开始对于无证上岗的人员除了在经济上进行2万元以下的处罚外,还将处于7——15天的行政拘留。
如果真的想长期从事电工行业,建议大家还是去考个电工证!现在特种作业查得越来越严,你逃得过一次,逃得了两次、三次、四次吗?没有证书迟早会暴露的!
2021电工考试练习题
填充题:
1. 电气图包括:电路图、功能表图、系统图框图以及( 位置图 )等。
2. 电气图上各直流电源应标出( 电压值、极性 )。
3. 按国家标准绘制的图形符号,通常含有( 符号要素、一般符号、限定符号 )。
4. 电器位置图应详细表示电器设备、零件的( 安装位置 )。
5. 在电气原理图上,一般电路或元件是按功能布置,并按( 自左向右,从上到下 )排列。
6. 若有一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍,其电阻值为( 4R )。
7. 关于电位的概念,( 电位值是相对 )的说法是正确的。
8. 四只16Q的电阻并联后,等效电阻为(4Q)。
9. ∑I=0只适用于( 节点和闭合曲面 )。
10. 两个极性相同的条形磁铁相互靠近时,它们会(相互排斥)。
11. 矫顽小、剩磁小的磁性材料称为(软磁材料)。
12. 电阻在电路中是消耗功率的,电阻消耗的功率是由电路中(电源)提供的。
13. 金属磁性材料是由(铁、钴、镍)及其合金组成的材料。
14. 携带型接地线应采用截面不少于( 25mm2 )的软铜线。
15. 上海地区低压公用电网的配电系统采用( TT系统 )。
16. 錾削铜、铝等软材料时,楔角取( 30°~50°)。
17. DZ5小电流低压断路器系列,表明断路器脱扣器方式是(复式脱扣器)。
18. 直流接触器一般采用( 磁吹式 )灭弧装置。
19. 热继电器中的双金属片弯曲是由于( 热膨胀系数不同而造成的 )。
20. 电磁铁的结构主要由( 铁心、衔铁、线圈和工作机械 )等几部分组成。
21. 频敏变阻器的阻抗随电动机的转速( 上升 )而下降。
22. 变压器绕组可分为( 同心式、交叠式 )两种。
23. 两台变压器并联运行时,空载时副边绕组中有一定的小电流,其原因是( 变压比不相等 )。
24. 三相鼠笼式异步电动机全压启动的启动电流一般为额定电流的( 4~7 )倍。
25. 三相鼠笼式异步电动机降压启动中,使用最广泛的是(Y─Δ启动)。
26. 实现三相异步电动机正反转联锁的是(正转和反转接触器的常闭辅助触头)。
27. 反接制动电流一般为电动机额定电流的( 10 )倍。
28. 三相绕线式异步电动机启动时,在转子回路中接入电阻作( Y形 )连接。
29. 起重机向上提升重物的绕线式异步电动机的启动方法用(转子绕组串电阻启动)。
30. 电磁抱闸断电制动,当电磁抱闸线圈( 失电 )时,电动机迅速停转。
31. 日光灯镇流器有二个作用,其一是( 正常工作时限制灯丝电流值 )。
32. 动力线路、照明线路测量绝缘电阻时,通常应选用( 500V )的兆欧表。
33. 晶体二极管正向偏置是指( 阳极接高电位,阴极接低电位 )。
34. 下列晶体管的型号中,( 2CW54 )是稳压管。
35. 要使光敏二极管有较大的输出,应该( 加反向电压,有较强的光照 )。
36. 关于晶体管的漏电流,以下说法正确的是( 相同功率的锗管漏电流大于硅管 )。
37. 由于仪表偏离了正常工作条件而产生的误差称为( 附加误差 )。
38. 测量直流电流时,应该将( 电流表串联在被测电路中,电流从“+”流入 )。
39. 以下性能中,( 灵敏度高 )不属于电磁系仪表的特点。
40. 以下关于低功率因数功率表的说法,( 宜测量低功率因数负载的功率 )是正确的。
41. 单相电能表的可动铝盘的转速与负载的( 功率 )成正比。
42. 电能表通过互感器接线时,实际的耗电量应是读数( 乘以二个互感器的变比 )。
43. 用兆欧表测量绝缘电阻时,兆欧表的转速一般在( 120转/分 )。
44. 在温度不变时,金属导体的电阻与( 导体的截面积 )成反比。
45. 电源电动势是( 衡量电源输送电荷的能力大小 )的物理量。
46. 电源与可变电阻串在一起,当电阻值变小时,则电源端电压将( 变低 )。
47. 两只“100W,220V”灯泡串联接在220V电源上,每只灯泡的实际功率是( 25W )。
48. ∑IR = ∑E适用于( 任何闭合回路 )。
49. 高频场合使用的磁性材料是( 铁氧体磁性材料 )。
50. 当通电导体在( 与磁力线垂直 )位置时受力最大。
未完待续......
判断题
1. 电气安装图是表示电气设备零件的安装位置。(×)
2. 基本文字符号有:单字母符号、双字母符号及三字母符号。(×)
3.  生产机械的电气接线图是表示接线关系的。(√)
4. 电气原理图上电器图形符号均指未送电的状态。(√)
5. 电容器具有隔直流,通交流的作用。(√)
6. 电场力将单位正电荷从电源负极移到正极所做的功叫电动势。(√)
7. 若一用电电路中有电源内阻、导线电阻和负载电阻,功耗就是指导线电阻上的能量损耗。(×)
8. 在串联电路中,各处的电流强度相等。(√)
9. 在任何闭合回路中,各段电压的代数和为零。(√)
10. 电气设备起火燃烧,可使用泡沫灭火器进行灭火。(×)
11. 新的电烙铁,烙铁头无须处理既可以使用。(×)
12. 弯曲直径大、壁薄的钢管时,应在管内灌满灌实沙子后再进行。     (√)
13. 配电电器具有接通和断开电路电流的作用。(√)
14. 中间继电器的触头有主、辅触头之分。(×)
15. 过电流继电器的动作电流,在电机频繁起动时,调整为电机额定电流的1.7~2倍。(×)
16. 牵引电磁铁一般具有装甲螺旋管式结构。(√)
17. 变压器绕组有叠绕组和波绕组两种。(×)
18. 变压器空载电流的有功电流分量远小于无功电流分量,故其空载电流性质为纯容性。(×)
19. 在电子设备使用的电源变压器中,安放静电屏蔽层的目的是减弱电磁场对电路的干扰。(√)
20. 三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越慢。(×)
21. 自耦变压器降压启动方法一般适用于容量较小的三相鼠笼异步电动机。(×)
22. 三相鼠龙异步电动机都可以用Y-Δ降压启动。(×)
23. 反接制动就是改变输入电动机的电源相序,使电动机反向旋转。(×)
24. C6150车床走刀箱操作手柄只有正转、停止、反转三个档位。(×)
25. 高压汞荧光灯灯座发热而损坏是没有用瓷制灯座的缘故。(√)
26. 稳压管工作于反向击穿状态下,必须串联限流电阻才能正常工作。(√)
27. 三极管的电流放大作用体现在能用较小的基极电流控制较大的集电极电流。(√)
28. 电感滤波适用于大电流负载,电容滤波适用于小电流负载。(√)
29. 由于操作者粗心大意而引起的误差称为随机误差。(×)
30. 扩大直流电压表的量程可以使用电压互感器。(×)
31. 电磁系仪表具有刻度均匀的特点。(×)
32. 测量交流电流的有效值通常采用电磁系仪表串联在被测电路中来测量。(√)
33. 测量交流电流或电压时,交流电表的接线端不影响测量结果。(√)
34. 电压互感器和电流互感器的二次侧都必须有一端接地。(√)
35. 万用表中的测量机构是整流系仪表。(√)
36. 测量交流功率时,交换电压端子两端的接线会使指针倒走。(√)
37. 使用验电笔前,一定先要在有电的电源上检查验电笔是否完好。(√)
38. 游标卡尺测量时必须放正尺身,切忌歪斜。(√)
39. 在电路中,把电源内部的正、负极间的电路叫内电路。(√)
40. 在一个闭合回路中,当电源内阻一定时,电源的端电压随电流的增大而增大。(×)
41. 并联电路中,各电阻的功率相等。(×)
42. 流进一个节点的电流之代数和恒等于流出这个节点的电流之代数和。(√)
43. 磁力线总是亿N极出发到S极终止。(×)
44. 矩磁材料具有记忆特性。(√)
45. 两根平行直导体,分别通入不同方向的两个电流时,它们是相互吸引的。(×)
46. 有效值、频率和角频率是正弦交流电的三要素。(×)
47. 正弦交流电常用的表示方法是函数式、波形图和相量图。(√)
48. 白炽灯、电烙铁。电阻炉等都可认为是纯电阻元件。(√)
49. 三相交流电能产生旋转磁场,是电动机旋转的根本原因。(√)
50. 铝镍钴合金是硬磁材料,是用来制造各种永久磁铁的。(√)
来源:网络版权归原作者所有,如有侵权,菜单栏联系删除
