这几天我都在看CC-LINK相关的手册,前几天买的模块今天下午也到了,本着迅速完成一个“最小系统”以获取“正能量”的原则,我立马就拆开包装、准备工具、上手实操,1个多小时完成,还是有点成就感的,下面分享下我从0到1的过程!
首先是选型问题!因为既然是通讯,那肯定需要一个通讯模块,通过简单的接几根线,就能把远处一大堆信号传过来传过去,而不是放一大堆很长很长的线直接接在PLC的输入输出或者扩展I/O上,相当便捷、方便布线!那如何知道FX系列PLC配套的CC-LINK主站单元呢?最简单的方法就是官网的在线选型,一定要利用好,选择你的PLC型号,点击“扩展”→选择“通信单元扩展”,就看到下图的模块,因为是要CC-LINK主站,所以很自然的选择FX3U-16CCL-M!
知道了主站选什么,接下来就要知道从站有哪些,同样的道理,你不可能把N多的输入输出点都直接接到主站上,也没法儿直接接线,你得有个中转,这个中转就是从站,你把远处的信号就近接入附近的从站,再用CC-LINK专用电缆,将从站和主站连接,配置一下,就可以了!哪些模块能当从站呢?通过下图中箭头寻找:
点下搜索,能看到很多模块,我随便选了几个买了下,之后就是下载相应的手册学习了,这里我就不多说内容了,直接教大家怎么完成最简单的通讯实例,即怎么接线、配置、写程序!
接线大家照着图接应该没啥问题,毕竟我都能接好!接线图如下:
主站的DA对应从站的DA,其它依次类推,强调一下首末站要接终端电阻,虽然不接也可能没问题(我试着摘掉,没啥问题,不过应用于作业现场,可能会出问题),但还是要按标准来!
接下来是要把模块配置好,这里面有两种方法,一是通过写程序配置,二是通过GX-Works2软件配置,我是个懒人,选择后者,简单清爽很多,我们看下需要设置什么:
第一行你得把“无”改成“有;之后就是你的主站号,手册中说要设置为0,硬件上默认的也是0,软件中默认也是0,无需更改;远程网络模式,选择Ver.1模式(其它模式以后再说);我只配了一个从站,总连接台数选择1;其它的暂时无关,我没动;最后是设置你的站信息,点击红色字体,出现如下所示的框:
我们的从站是远程I/O站,不是设备站或智能站啥的;接下来就是占用站数的问题,我不知道占用几个站,别慌,看你选的从站的手册就知道了,如下:
1站32点,使用16个点,所以软件上我们就选择“占用1站”,至此,参数就设置完成了,千万注意,先把你配置好的参数写入PLC,写完之后再插入主站模块,要不然PLC会报错!
如果你身边有硬件,你会注意到除了站号的拨码开关(把从站上的站号开关拨成1),还有一个传输速率的开关,默认是最慢的,我们把它调快一些,这个就随便你了,两个的速率一致就OK,从站有三个拨码开关,对应速率如下图所示:
至此,我们就已完成了接线和软件配置,通上电,你会发现从站的L RUN灯亮了,这表明通讯正常了,如果不亮,应该是上述步骤出了问题,回头再检查检查。
那到了这一步,我的plc怎么发信号给从站呢?这是很多新手纳闷的问题,别急,看到这张图就明白了:
从站和主站之间通过CC-LINK循环传送,我们不用管,plc要想知道从站的信号,通过From指令读取主站相应的缓冲存储器,想要给从站发信号,通过TO指令传送给主站相应的缓冲存储器。可能说到这儿很多人还是不明白,再来张示例图:
我这个从站是个远程输出模块,所以是PLC发指令给它,那就要用到TO指令。再看对应关系,我这是1号站,对应的缓冲存储器编号是160H,那就是要把PLC的中间继电器M的状态发给主站的160H缓冲存储器,程序只用一句话就行了(TO指令不熟悉的可以查看软编程手册,有详细介绍):
程序Run中写入,在线调试,强制M200通,你会发现从站模块上的Y0点亮了,依次类推。当然我这是最简单的程序,实际应用中不可能就只写这一句话,要注意区分!
以上就是今天分享的内容,感谢观看,如对你有点帮助,记得点赞支持下哦,谢谢!
以上内容作者:工控新人学习软日记
